kahised1
Question
Aug 5, 2013 5:15 PM
Comment procéder pour que les numéros de pages de ma table des matières soient précédés de pointillés et alignés à droite? Merci pour votre aide?
Daniel
    Aug 5, 2013 10:35 PM   in reply to kahised1
    Dans la fenêtre Table des matières, il ya un endroit pour choisir ce qui se passe entre l'entrée et le numéro de page. Par défaut, elle est fixée à une patte normale (^ t). (Ne pas utiliser () dans le domaine, et pas d'espace entre les deux personnages.) Si vous voulez un onglet, le changement aligné à droite (^ t) (^ y), ou effacer le champ et choisissez Retrait à droite de l'onglet le menu fly-out. Pour faire points du leader, créer un style de paragraphe et dans la section Onglets, cliquez dans la règle pour définir un taquet de tabulation et tapez un point dans le domaine de Leader. La position du taquet de tabulation n'a pas d'importance, car avec un onglet aligné à droite, la position est définie et que les points de conduite va remplir tout l'espace disponible. Dans la fenêtre Table des matières, sélectionnez le nouveau style de paragraphe vous choisissez le modèle d'entrée. Traduit par Google.
    In the Table of Contents window, there is a place to choose what goes between the entry and page number. By default it is set to a normal tab (^t). (Don't use () in the field, and no space between the two characters.) If you want a right-aligned tab, change (^t) to (^y), or clear the field and choose Right Indent Tab from the fly-out menu. To make leader dots, create a paragraph style and in the Tabs section, click into the ruler to set a tab stop and type a dot in the Leader field. The position of the tab stop doesn't matter, because with a right-aligned tab, the position is set and the leader dots will fill all of the available space. In the Table of Contents window, select the new paragraph style where you select Entry Style. Translated by Google.
  • jmlevy
    Oct 30, 2004
    Aug 6, 2013 4:24 AM   in reply to kahised1
    Il ya un excellent forum francophone ! Je suis certain que tu aurais plus de réponses…
