jbanipro
주로 Adobe사를 사용하여 영상편집을 하는 사용자입니다.
Sep 5, 2013 5:35 PM
Adobe Cs4 에서는 프리미어에서 편집이 끝난 영상을 export 하게 되면 Encoder라는 프로그램을
통해서 원하는 크기및 확장자로 영상 클립을 만드는데
기존에 Windows 7 Professional (32bit)에서 작업하다가 너무 느려서 느리다는게
HD크기의 영상 약 5분 가량의 영상을 컷편집하고 자막넣고 회사 로고를 넣어서 인코딩을 시작하면
10 ~ 12 시간이 지나서야 결과 물이 나오 작업 환경에서
이 인코딩 시간을 줄여볼 요량으로
메모리를 기존 4GB에서 8GB로 늘리고 Windows (32bit)에서는 메모리 사용을 4GB가 최고라서
Windows (64bit)로 다시 깔고 다시 비슷한 길이의 동영상을 편집후 인코딩을 걸었는데
다음 드림과 같이 CPU는 거의 full로 사용하는데 메모리는 겨우 3GB 밖에 사용 하지 않아서
인코딩 속도가 별반 차이가 없이 나오닌데....
이게 메모리의 용량을 늘린다고 해결되는 것이 아닌가봐요 ㅠ,.ㅜ
이럴 때 현 OS나 프로그램 업그래이드 하지 않고
작업의 속도를 올리려면 어떻게 해야 할 까요?
전문가의 도움이 필요합니다
    Sep 5, 2013 6:13 PM   in reply to jbanipro
    Adding more than 4gb is not going to help with windows 32bit or CS4.
    CS5 was the 1st edition to use 64bit memory space, and one needs windows 64bit to run it.
    Good Luck.
