E-Mail in Outlook über Visual Basic mit Hilfe von AdobePDFMakerforOffice erstellen
Sep 17, 2013 11:10 PM
Ich möchte gerne aus Visual Basic eine E-Mail aus Outlook als PDF abspeichern, wobei ich auch gerne die Anhänge mit im PDF abspeichern möchte. Dazu möchte ich das Addin in Outlook über Visual Basic verwenden.
Ich verwende derzeit VisualBasix Express und Adobe Acrobat XI Version 11.0.4.
Ich habe aufgrund von Quelltexten im Internet nachfolgenden Code erstellt, wobei ich das Objekt bzw. das Addin in Outlook das "AdobePDFMakerforOffice" anscheind nicht finden bzw. zuordnen kann.
Von Visual Basic wurde folgende Fehlermeldung angezeigt bei der markierten "-------->>" Zeile angezeigt:
"Zusätzliche Informationen: Das COM-Objekt des Typs "System.__ComObject" kann nicht in den Schnittstellentyp "AdobePDFMakerForOffice.PDFMaker" umgewandelt werden. Dieser Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, da der QueryInterface-Aufruf an die COM-Komponente für die Schnittstelle mit der IID "{1FE6F30F-4AA0-4EB5-A61C-00C14761EC3E}" aufgrund des folgenden Fehlers nicht durchgeführt werden konnte: Schnittstelle nicht unterstützt (Ausnahme von HRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE))."
Es gibt wohl verschiedene Möglichkeiten das Objekt zu übernehmen, aber ich bekomme immer diese Fehlermeldung. Die Meldungen zwischendurch habe ich nur zur Bestätigung, dass Outlook bzw. das AdobePDFForOffice gefunden w bzw. connectet ist hinzugefügt.
Weiß hier jemand Rat ?
Der Code lautet:
Imports System.Diagnostics
Imports System.Linq
Imports System.Reflection
Imports System.Runtime.InteropServices
Imports Microsoft.Office.Interop
Imports AdobePDFMakerForOffice
Private Sub BtnEmailOutlookPdf_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles BtnEmailOutlookPdf.Click
        Dim appAdobe As AdobePDFMakerForOffice.PDFMaker
        Dim appsettings As AdobePDFMakerForOffice.ISettings
        Dim Result As Boolean = EnumWindows(Callback, IntPtr.Zero)
        Dim ObjOl As Object
        Dim myItem As Outlook.Inspector
        Dim SpeichernameMSG, SpeichernamePDF As String
        Dim a
        Dim IndX As Int16
        Dim objInterOL As Microsoft.Office.Interop.Outlook.Application
        Dim objSelection As Microsoft.Office.Interop.Outlook.Selection
        Dim objItems As Microsoft.Office.Interop.Outlook.Items
        Dim objMailItem As Microsoft.Office.Interop.Outlook.MailItem
        ' Outlook suche und Objekt übernehmen
        If Process.GetProcessesByName("OUTLOOK").Count() > 0 Then
            ' If so, use the GetActiveObject method to obtain the process and cast it to an Application object.
            objInterOL = DirectCast(Marshal.GetActiveObject("Outlook.Application"), Outlook.Application)
            'MsgBox("Outlook-Objekt übergeben: Erfolg")
        Else
            MsgBox("Outlook ist nicht geöffnet, bitte Outlook starten")
        End If
        'Acrobat Objekt in Outlook suchen
        With objInterOL
            Do
                IndX = IndX + 1
                If IndX > .COMAddIns.Count Then Exit Do
            Loop Until .COMAddIns(IndX).Description = "Acrobat PDFMaker Office COM Addin"
                MsgBox("Unable to locate Acrobat PDFMaker COM Add-In for Microsoft Office." & vbCrLf & "Please contact an MIS associate for assistance", vbCritical, "Cannot Export PDF")
            Else
                'MsgBox("My ProgID is " & .COMAddIns(1).ProgID & " and my GUID is " & .COMAddIns(1).Guid)
                If .COMAddIns(IndX).Connect Then
                    MsgBox("The add-in is connected.")
                Else
                    MsgBox("The add-in is not connected.")
                End If
---->>>>       appAdobe = .COMAddIns(IndX).object                       <<---------------------
                MsgBox("appAdobe zugewiesen !")
            End If
        End With
        SpeichernamePDF = "Test.PDF"
        appAdobe.GetCurrentConversationSettings(appsettings)
        With appsettings
            .IsConversionSilent = True
            .IsAutomation = True
            .ShouldShowProgressDialog = True
            .AddTags = False
            .ConvertComments = True
            .AddBookmarks = False
            .AddLinks = False
            .OutputPDFFileName = SpeichernamePDF
            .ViewPDFFile = True
            .AttachSourceFile = False
        End With
        appAdobe.CreatePDFEx(appsettings, 0)
    End Sub
