Mousss79
Poids monstrueux du pdf final
Oct 29, 2013 3:54 AM
Bonjour à tous!
Je suis actuellement en phase de finalisation d'un gros catalogue. Pour optimiser le poids de mon pdf destiné à l'imprimeur, j'ai réduit le poids de mes images selon le type: cmjn->300ppi, niveau gris (schémas)->200ppi, bitmap->900ppi.
Je suis passée par le menu "modifier avec photoshop". Normalement le poids doit se réduire, mais là c'est l'inverse ! Plus modifie mes images, plus le pdf s'alourdi (idem pour les fichiers indesign sources)!
Je ne comprends pas.
Je travaille sur indesign CS5.
Quelqu'un peut il me dire ce qu'il se passe?
Merci.
    Oct 29, 2013 5:03 AM   in reply to Mousss79
    Regarde si tu n'a pas de profile de couleur attaché aux images. Chaque profile a un certain "poids".
  • jmlevy
    Oct 30, 2004
    Oct 29, 2013 5:08 AM   in reply to Mousss79
    Avant de répondre, je te signale qu'il y a un forum francophone où tu auras plus de chances d'obtenir des réponses.
    Quels sont tes réglages d'export en PDF ? Je ne comprends pas la partie : « Je suis passée par le menu "modifier avec photoshop" ». Modifier les images ? Et puis ensuite ?
    En ce qui concerne le fait que le fichier inDesign gonfle en poids, c'est normal. Un « enregistrer sous » règle le problème.
  • jmlevy
    Oct 30, 2004
    Oct 29, 2013 9:58 AM   in reply to Mousss79
    L'image s'ouvre dans Photoshop et je change la linéature ou la taille de l'image. Après enregistrement, je rafraîchi le lien dans indesign.
    La linéature ? On ne peut pas changer ça dans Photoshop. La résolution, oui.
    - Un "enregistrer sous", est mieux qu'un "pomme+S" ?
    Ce n'est pas « mieux » ou « pas mieux ». Ça permet de purger le fichier InDesign de pas mal d'informations qui font que le fichier est plus léger, mais ça ne règle pas le problème de ton PDF, et ça n'a pas d'incidence sur son poids.
    Mais quell poids fait-il ce fameux PDF ? Pour combien de pages ?
  • jmlevy
    Oct 30, 2004
    Oct 30, 2013 1:45 AM   in reply to Mousss79
    Ça ne me semble pas être un poids excessif, vu le nombre de pages.
  • jmlevy
    Oct 30, 2004
    Oct 30, 2013 5:42 AM   in reply to Mousss79
    Il arrive assez souvent que l'on voit les contours de blocs des images ou des textes en traits fins sur mes pdf (ça n'apparait pas sur l'impression) alors que sur la compo de base il n'y en a pas. Je crois qu'il faut que je coche une option lors de la création, mais je ne sais plus laquelle.
    Ce n'est pas lors de la création du PDF, mais c'est une préférence à décocher dans Adobe Reader ou Acrobat Pro (à choisir selon le logiciel que tu utilises pour visualiser le PDF). Dans les préférences d'affichage, il faut décocher la case « images » dans Rendu > Lissage du texte. Mais ces traits fins sont des artefacts et n'apparaissent effectivement pas à l'impression. On peut aussi faire un PDF X4, plutôt qu'un X1 mais peu d'imprimeurs français acceptent le X4, ils veulent du X1.
    J'imprime aussi sur une copieuse couleur (Nashuatec MP C2800 Aticio). Quand le poids du pdf dépasse 5-6mo(c'est à dire pratiquement tout le temps), elle mets une éternité à charger les infos et les impressions sortent souvent avec des trous là où l'imprimante n'a pas mis d'encre. Je pense que c'est un problème de transmission des données.
    C'est certainement lié à l'imprimante, effectivement. Mis à part imprimer ton fichier en envoyant seulement quelques pages à la fois, je ne vois pas trop de solution… Tu peux toujours vérifier si le pilote est à jour, mais je ne suis même pas certain que ça change quoi que ce soit.
  • jmlevy
    Oct 30, 2004
    Oct 30, 2013 6:17 AM   in reply to Mousss79
    Pas toujours connecté, mais je contribue à pas mal de forums, que je regarde fréquemment. J'ai la chance d'avoir une activité professionnelle qui me permet d'avoir ces périodes de liberté…
  • jmlevy
    Oct 30, 2004
    Oct 30, 2013 6:33 AM   in reply to Mousss79
    Merci… Mais si tu te connectes au forum francophone dont je t'ai donné le lien, tu y rencontreras d'autres contributeurs extrêmement qualifiés, et ce sur d'autres logiciels que la suite Adobe. Mes compétences se limitent à InDesign, InCopy, le PDF (et pas tout, loin de là).
  • jmlevy
    Oct 30, 2004
    Oct 30, 2013 7:08 AM   in reply to jmlevy
    Je voulais bien entendu écrire « de la suite Adobe »
