Sergey_KZN
Black Screen
Feb 24, 2014 9:23 AM
Video is not displayed (black screen). After importing the video file format avi, there is sound but no video.PS_Premierre.jpgPS_Premierre2.jpgPS_Premierre3.jpg
As a file (with examples) can not load. Last update installed. On the "Neighbor" machine with the same software package, but without updating everything works fine.
[Translated to English.]
Message was edited by: Jim Simon
    Feb 24, 2014 1:24 AM   in reply to Sergey_KZN
    Если на соседней машине всё работает, то, в первую очередь, проверьте драйверы для видеокарты. А так вообще было бы неплохо узнать, какой именно кодек в этом AVI, и с помощью какой камеры/устройства или программы он записан. Кодек можно определить при помощи специальных утилит, как GSpot или MediaInfo, или же просто посмотрев свойства файла, например, в Daum PotPlayer или MPC Home Cinema.
    ____________
    If it works fine on another machine, first and foremost check GPU drivers. In general case it would be nice to know which codec is inside this AVI and with which camera/device or a software it was recorded. You can detect the codec via specialised utilities like GSpot or MediaInfo or simply checking file properties in e.g. Daum PotPlayer or MPC Home Cinema.
    Feb 24, 2014 1:54 AM   in reply to Sergey_KZN
    Install a MJPEG codec from Mainconcept or Morgan and try again.
    Feb 24, 2014 1:58 AM   in reply to Sergey_KZN
    Не совсем понял, а, вернее, совсем не понял последней фразы... Вы же, вроде, говорили, что на другой машине PrPro вполне себе нормально его воспроизводит... В любом случае, скорее всего, Вам на рабочую машину нужно поставить MJPG кодек, который идёт с камерой (проверьте либо диск с утилитами, либо раздел загрузок на сайте производителя камеры).
    ____________
    I didn't quite understand or, more accurately, didn't completely understand your last phrase... You sort of previously argued that PrPro can play it back just fine on another machine... Anyway, you should install on your working computer MJPG in flavour, which comes with the camera (check either utility disk or download section on camera vendor website).
    Feb 24, 2014 2:31 AM   in reply to Sergey_KZN
    Вы понимаете неправильно. Воспроизведение адекватными современными плеерами полагается на внутренние библиотеки, а не на установленные в системе кодеки. Для нормальной работы с MJPEG в PrPro Вам нужно установить его в систему.
    ____________
    You don't properly interpret that. Modern sane media players rely on their internal libraries while playing media files, not on codecs installed into OS. For proper work with MJPEG in PrPro you should install the codec into OS.
    Feb 24, 2014 3:25 AM   in reply to Sergey_KZN
    А вот с левых сайтов устанавливать разного рода кодеки или, упаси Господи, кодек-паки, совсем не нужно. Что там за версия MJPEG, какой она разрядности - совершенно не известно.
    Просмотреть список установленных в системе кодеков можно, например, через Windows Media Player: идёте в меню Помощь -> О Windows Media Player, нажимаете на ссылку "Информация Технической Поддержки" и смотрите открывшуюся страничку в браузере.
    ____________
    You should never ever install codecs or, God forbids, codec packs from various untrusted websites. No one knows which version of MJPEG for which OS bit depth is offered there.
    You can check the list of codecs installed into OS via e.g. Windows Media Player: go to Help -> About Windows Media Player, click 'Technical Support Information' link and explore generated webpage in your browser.
    Feb 24, 2014 4:46 AM   in reply to Sergey_KZN
    А что именно отражено в списке кодеков?
    Кстати, какого-нибудь K-Lite кодек пака у Вас случайно не стоит?
    И файлом поделитесь. Загрузите его на Dropbox, Google Диск, Yandex Диск или любой другой адекватный сервис.
    ____________
    And what's in your codec list exactly?
    By the way, have you occasionally got something like K-Lite codec pack installed?
    And share the sample file - upload it to Dropbox, Google Drive, Yandex Диск or any other sane file hosting service.
    Feb 24, 2014 5:59 AM   in reply to Sergey_KZN
    Format the boot disk, install OS and all applications afresh and NEVER install K-Lite or similar codec packs.
    Feb 24, 2014 6:08 AM   in reply to Sergey_KZN
    Если нет резервной копии Windows до момента установки K-Lite, то решение без переустановки ОС найти вряд ли удастся.
    ____________
    If you don't have a backup OS image, restore point or backup registry copy created prior to installing K-Lite, then you're out of luck.
