problemas al grabar con adobe audition
Feb 22, 2007 2:48 PM
  Latest reply: Creativox Pro, Jan 24, 2013 9:19 AM
Replies 1 2 3 2 Previous Next
    Apr 8, 2012 8:52 PM   in reply to (danny_matta)
    Hola lo del retraso es por que la latencia de tu targeta es muy alta plica el controador asio4all bajalo y ahi ajustas el bufer para que no se sature y puedas trabajar no se si tengas tarjeta dedicada seria loa mejor.
    May 10, 2012 1:59 PM   in reply to (Elven_Crown)
    hola saludos desde caracas, tengo un problema al grabar con adobe cs5, ya q cuando grabo la grabacion queda con retardo de tiempo, yo grabo rap, y esto ha sido muy tedioso para mi, quisiera q me dieran lasolucion al problema, se lo agradeceria mucho, gracias
    Jun 13, 2012 7:16 PM   in reply to larry`s
    Hola "el ultimo Ganster"  con las nuevas versiones de Audition tanto en su limitada CS 5.5 & La reciente version mas potente y rapida (rescatando muchas funciones fabulosas de AU 3)  Audition CS 6 Te abren nuevas alternativas para que manejes mas  libre y flexiblemnete  tus software de edicion de audio audition
    Ofreciendote un  un sistema MME en el caso de tener una tarjeta de audio generica o trabajar respaldado en ASIO con alguan interface o tarjeta de audio profesional
    para poder controlar tus grabaciones y no generen ese retrazo al grabar y te puedas monitorizar mejor
    como bien lo comenta "Larrys"
    ajusta tu aletencia asi es como se le conoce a este retrazo de conversion de tu señal de audio
    para hacer el ajuste sigue los siguientes pasos:
    abrir preferencias picando F4
    o dale click a en tu barra de herramientas superior a la pestaña  "Edicion"+preferencia+Hardware de audio
    si tu tarjeta de audio es generica te estara trabajando por MME
    ahora vete a donde dice LATENCIA   y ajustala donde mejor te de un resultado en tiempo real
    200 o 250 son las mas comunes pero ahi va a depender d etu tarjeta de audio
    en mi caso por default me aparece en 200
    si en el caso que tuvieras una interface o tarjeta profesional de audio
    te va a dar la opcion de ASIO
    En la pestaña de Dispositivo aparecera tu interface o trajeta de audio
    a la derecha tienes el boton de ajustes ,Dale click y se abrira una ventanita
    para modificar o corregir el "Buffer Size" en el ejemplo que comparto por default se
    quedo el Bufer Size en  1024 (trabajo con una Mbox 2) prueba con otras tarjetas me ha funcionado en 512
    Espero y sea de gran ayuda para ti y mas usuarios Latinos de este foro
    saludos desde México
    Enrique Arista/Creativox Pro
    Jan 23, 2013 6:23 AM   in reply to (Yo_mismo)
    Hola hola, oye que hiciste para solventar tu detalle con el retrazo de la voz? mi problema es que mi voz tiene un retrazo de un segundo en mi monitor de los audifonos y ademas se graba mas o menos con ese mismo retardo, que hiciste para solventar ese detalle?
    Jan 23, 2013 9:13 AM   in reply to rafaelledezma
    Hola Rafael
    tienes que segir los mismos pasos que le indique  en el post de arriba a "el ultimo ganster"
    tienes que ajustar tu latencia o bufer size dependiendo del tipo de tarjeta de audio o interface
    si ya seguiste esos paso y todo sigue igual...
    es importante saber que equipo pc o mac tienes y con que tarjeta de sonido trabajas
    para ayudarte mas a detalle
    saludos y suerte
    Enrique Arista/Creativox Pro Studio
    http://soundcloud.com/creativoxpro
    www.buscoaudio.com
    Jan 23, 2013 3:11 PM   in reply to Creativox Pro
    Brother muchas gracias por tu tiempo, estoy usando audition 3.0. el tamaño del bufer estaba en 2048 y logre bajarlo a 512, el retrazo de la voz bajo pero aun esta, antes no habia problemas porque yo manualmente lograba poner mi voz a tiempo con la pinta pero al oirme en el monitor de los audifonos me pierdo de tiempo, trate de ponerlo mas bajo pero el minimo es de 512, se puede bajar mas? o sino como hago para que mi voz desaparesca de los audifonos y seguire ajustando mi voz a tiempo de la pista manualmente brother, muchas gracias por tu tiempo muy amable!!!Untitled - 3.jpg
    Jan 24, 2013 9:19 AM   in reply to rafaelledezma
    Hola Rafael Ledezma
    pudes bajar  un poco  mas la latencia dependiendo tu  tarjeta de sonido.. hasta 128
    como te pongo el ejemplo en est aimagen usando una intarface mbox
    Tambien es importante saber que equipo tienes ,tarjeta de audio o interface,
    y sistema operativo  si es windows que version es? para darte una ayuda mas precisa
    usando las tarjetas que ya vinen por default en algunas computadoras como las realteck
    son muy basica y te pueden generar ese tipo de conflictos como me comentas
    igual que tu  al abrirlo  con esta tarjeta generandome un tamaño de bufer de 2048
    mi recomendacion es que si no tienes plata para adquirir una interface
    para tus grabaciones ,descarges el codec de audio asio 4all V2
    http://www.4shared.com/get/AaoBOKbj/asio4all_v2_4_asio_driver_for_.htm l
    Que de seguro te ayudara a resolver tu problema de latencia
    y a grabar sin ningun retrazo
    saludos y exito.
    https://soundcloud.com/creativoxpro
    www.buscoaudio.com
Actions
