Expand my Community achievements bar.
Dive into Adobe Summit 2024! Explore curated list of AEM sessions & labs, register, connect with experts, ask questions, engage, and share insights. Don't miss the excitement.
PolicyServer導入についての質問
Avatar
Former Community Member
PolicyServerの導入について質問させてください。
<環境>
OS:Windows Server 2003
DB:Oracle9i
AP:Websphere Application Server 5.1 SP1
PolicyServerをデプロイし、データベースを読み込むためにws-apsbootstrap.batを実行すると、java.rmi.RemoteExceptionが出てしまいます。
ブラウザからインストールの確認をすると、「要求したURLが無効です。管理者にお問合せください」という画面がでます。
何が原因かがわからないので、ご教授いただけますでしょうか?
<ws-apsbootstrap.batの出力一部抜粋>
C:¥Documents and Settings¥Administrator>"E:¥WebSphere¥AppServer¥java¥bin¥java" -Dws.output.encoding=console "-Dcom.ibm.SOAP.ConfigURL=file:/E:¥WebSphere¥AppServer/properties/sas.client.props" "-Dcom.ibm.CORBA.ConfigURL=file:/E:¥WebSphere¥AppServer/properties/sas.client.props" "-classpath" ".;E:¥WebSphere¥AppServer¥lib¥admin.jar;E:¥WebSphere¥AppServer¥lib¥wsexception.jar;E:¥WebSphere¥AppServer¥java¥jre¥lib¥ext¥log.jar;E:¥WebSphere¥AppServer¥lib¥naming.jar;E:¥WebSphere¥AppServer¥lib¥namingclient.jar;E:¥Adobe¥LiveCycle¥PolicyServer¥PolicyServer_for_WebSphere¥bootstrapUtils¥edc-module.jar;E:¥Adobe¥LiveCycle¥PolicyServer¥PolicyServer_for_WebSphere¥bootstrapUtils¥edc-install-client.jar;E:¥Adobe¥LiveCycle¥PolicyServer¥PolicyServer_for_WebSphere¥bootstrapUtils¥AdobeCSAUtils.jar;E:¥Adobe¥LiveCycle¥PolicyServer¥PolicyServer_for_WebSphere¥bootstrapUtils¥edc-server-spi.jar;E:¥Adobe¥LiveCycle¥PolicyServer¥PolicyServer_for_WebSphere¥bootstrapUtils¥jndi.properties;E:¥WebSphere¥AppServer¥java¥jre¥lib¥ext¥mail.jar;E:¥WebSphere¥AppServer/properties;E:¥WebSphere¥AppServer/lib/bootstrap.jar;E:¥WebSphere¥AppServer/lib/j2ee.jar;E:¥WebSphere¥AppServer/lib/lmproxy.jar;E:¥WebSphere¥AppServer/lib/jmxc.jar;E:¥WebSphere¥AppServer¥lib¥admin.jar;E:¥WebSphere¥AppServer¥lib¥wasjmx.jar" "-Dws.ext.dirs=E:¥WebSphere¥AppServer¥java/lib;E:¥WebSphere¥AppServer¥java¥jre¥lib¥ext;E:¥WebSphere¥AppServer/classes;E:¥WebSphere¥AppServer/lib;E:¥WebSphere¥AppServer/lib/ext;E:¥WebSphere¥AppServer/web/help;E:¥WebSphere¥AppServer¥deploytool¥itp/plugins/com.ibm.etools.ejbdeploy/runtime" "-Dwas.install.root=E:¥WebSphere¥AppServer" "com.ibm.ws.bootstrap.WSLauncher" com.adobe.edc.install.EDCInstall initdb "E:¥Adobe¥LiveCycle¥PolicyServer¥PolicyServer_for_WebSphere¥bootstrapUtils¥jndi.properties"
**** initialFactory = com.ibm.websphere.naming.WsnInitialContextFactory *** providerURL = iiop://localhost:2809
java.rmi.ServerException: RemoteException occurred in server thread; nested exception is:
java.rmi.RemoteException:
Trace from server: 1198777258 at host abobe >>
java.rmi.RemoteException: ; nested exception is:
com.adobe.edc.server.errors.exception.EDCServerSystemException
at com.ibm.ejs.container.RemoteExceptionMappingStrategy.mapEJBException(RemoteExceptionMappingStrategy.java:379)
Avatar
KEIさん
はじめまして、Shinagawaと申します。
添付されたログからでは実際にどの段階でエラーが出ているか見定めるのは難しいですが、思い当たる箇所を二つだけ挙げさせて頂きます。
・Javaのバージョンの確認
 Oracleをインストールする際、自動的に環境変数"PATH"にオラクルに内包されるjavaのパスが追加されるので、これを削除しないと古いJREが起動していることも考えられます。 基本的なところですが、Javaのコマンド「java -version」で確認できます。
・Oracleとの接続の確認
 WebsphereとOracleが正しく接続できているか、確認してみる必要があると思います。 Policy Serverのマニュアルの「データソース接続のテスト」(P.49)を試してみてください。
Avatar
Shinagawaさん
はじめまして。
ご返答ありがとうございます。
ご指摘の事項を確認させて頂きました。
・Javaのバージョンの確認
1.5.0_07というバージョンです。
・Oracleとの接続の確認
接続のテストではちゃんと成功しております。
おそらく他に問題があるのではないかと思います。また何か思い当たるものがございましたらご教授ください。
よろしくお願い致します。
Avatar
KEI様
はじめまして。 Policy Server担当と申します。
今回はPolicy Serverをお試し頂きましてありがとうございます。  今回の書き込みを拝見させて頂き、ご利用の環境について一点気になったのでお知らせ致します。
Policy Server 7.0.2でのサポート対象のJava SDKはバージョン1.4.2シリーズとなります。 今回はまず製品の動作をご理解頂くのが第一目標となるかと思われますので、製品開発時にQA作業の対象になっていたJava 1.4.2_04をご利用頂くことが最も確実かと存じます。
以上、手短ではございますが、お試し頂ければと存じます。
Avatar
Policy Server担当様
はじめまして。
ご返答ありがとうございます。
Java 1.4.2_04で試してみたところ、同じようにエラーになってしまいました。
設定はマニュアルの通りにしておりますが、一点懸念している点があります。
OSのWindows Server 2003ですがEnterpriseEditionを用意できずStanderdEditionを使用しております。
これによって、エラーが起きているというこも考えられるのでしょうか?
Avatar
KEI様
お待たせ致しました。 Policy Server担当です。
以下の手順に従って、データベースとの接続用のプロパティをご確認頂ければと存じます。
1.Websphereの管理ツールから以下の画面を開く:
リソース>JDBCプロバイダー>Oracle JDBC Driver>データ・リソース>EDC_Oracle_dtsrc>カスタム・プロパティー
2.以下のプロパティの値を調べる
- URL
- databaseName
*ここで、「URL」に含まれるデータベース名が「databaseName」の値と一致しているかご確認ください。
なお、Windows Server 2003のエディションにつきましては、Standard Editionもサポート対象となります。 今回のエラーについてはJavaのプログラム上で発生しているので、OSのエディションには直接関連ないかと思われます。
お手数ではございますが、ご確認ください。
Avatar
Policy Server担当様
お世話になっております。
KEIです。
URLとdatabaseNameのデータベース名の値は一致しております。
WASに設定する場合、マニュアル以外に何か設定しなくてはならないものがあるのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
Avatar
Policy Server 担当者に代わって、LiveCycle フォーラム担当が書き込ませていただきます。
ご質問の内容については、Policy Server 担当者が情報を収集しております。今のところ、問題の原因として様々な可能性が考えられるため、1つに特定できてはいないとのことです。フォーラムに参加されている皆さまにお役に立つ情報がまとまった後、このフォーラム上で共有していきたいと考えております。
また、このフォーラムは Adobe Solution Partner の皆さまにご意見を交わしていただく場です。フォーラムにご参加の皆さまには、ぜひお気軽にチェックポイントのご提案や、解決のご報告などを書き込んでいただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
Avatar
インストーラの自動デプロイ機能を利用することにより、特定の OS/アプリケーションサーバ環境では効率的に製品をデプロイすることができます。インストールに関する問題の解決策として、この自動デプロイ機能をご活用いただくことをお勧めいたします。
当フォーラムの別トピックとして、「LiveCycle 製品をご試用になる場合の推奨環境について」を記載いたしましたので、ぜひそちらをご参照ください。
