商業印刷用の解像度
Dec 26, 2008 8:17 PM
商業印刷でパンフレットを印刷しよう製作しています。
画像の解像度について質問があります。
客先からもらったデータは2種類ありそのうちの一つはどうやらHPからひっぱってきた画像らしいのです。
Phoshopの画像解像度でみると…
ピクセル数:幅700pixel 高さ200pixel
ドキュメントサイズ:幅24.69cm 高さ7.06cm
解像度72pixel/inch
でした。
解像度を350になおすと(再サンプルははずしました)…
ドキュメントサイズ:幅5.08cm 高さ1.45cm
解像度350pixel/inch
になりました。
この場合、約5cm×1.5cmの画像としてなら商業印刷用として綺麗に印刷できるという事と解釈してよいのでしょうか。HPからとってきた画像とい うことで心配なのですが…。
なお、もう一種類の画像はどういう過程(スキャンしたのかデジカメデータなのか)を通って用意されたものかわからないのですが、
ピクセル数:幅511pixel 高さ308pixel
ドキュメントサイズ:幅6.49cm 高さ3.91cm
解像度200pixel/inch
の画像でした。
同じように350dpiに直すと
ドキュメントサイズ:幅3.71cm 高さ2.24cmになりました。
どういう経路の画像かわ分りませんが、同じく商業印刷としてこの範囲なら綺麗に印刷できると考えてよいのでしょうか。
現在、ほぼ独学で勉強している為分らない事が多くいつも初歩的な質問で申訳ありませんが、宜しくお願い致します。
    Dec 27, 2008 12:49 AM   in reply to (ポン)
    印刷媒体にもよりますが、
    基本は「原寸で350dpi」が理想だと思います。
    私の経験上では200dpi程度の画像でも
    ものによっては色校で許容範囲以内の場合もあります。
    最終的な判断をするためには色校は重要です。
    もっと大事なのは印刷入稿する前に判断して
    印刷に使えないような画像データを前もって注意することが必要だと思います。
    Dec 28, 2008 10:18 PM   in reply to (ポン)
    blueさんも仰っていますが、解像度の問題と画像の質、がありますよね。
    いくら解像度があっても質が悪ければ、それなりです。
    客先からもらったと言うデータで、350dpi時にそのサイズで印刷をするのであれば、
    その画像の質次第ではないのでしょうか。
    倍の大きさが必要なら、それなりに質には目を瞑らなくてはならなくなるでしょうから、
    クライアントには、その旨知らせておく事が良いと思いますよ。
    「できれば、もっと大きな画像を用意して」とか、「webに載せる前のデータが欲しい」とか、要求するのも仕事だと思います。
    経験上印刷原寸で解像度150dpi相当の画像でも、問題ない場合も有り、クライアントも「それに精度を求めていない」場合もあります。
    ただ、レイアウト上で拡大するより、画像をリサイズしておいた方が良いと思いますが。
    Dec 29, 2008 10:09 AM   in reply to (ポン)
    >350dpiに変換したときのサイズで使用する分には問題ないと考えてよいのでしょうか。
    問題ないと思いますよ。
    (コウタロウさんが書かれているように元画像の状態が良ければです。)
    Dec 31, 2008 11:14 AM   in reply to (ポン)
    画像の善し悪しの判断には幅があって難しいですが、
    悪い例で言えば、支給されたJPEG画像の圧縮率が高く拡大してみるとけっこう荒れているとか。
    本来は圧縮されていないもの、あるいは圧縮率の低いものを入手するのが理想だと思います。
    (圧縮されたものが印刷に使えないということではありません)
    ただ現実は、あまり良い状態でない画像データしか入手できない場合も多々あります。
    なので「大きく扱えない」ということを先方と確認し合うことで後のトラブルを避けられるかも知れません。
