Adobe Premiere Pro Cs4 は、Windows 7 64bit 版について
Oct 20, 2009 5:52 PM
Adobe Premiere Pro Cs4 は、Windows 7 64bit 版は、そのまま稼働する事が出来ますか?
また、CS3、Pro2.0についてもWindows 7 64bit 版で稼働出来ますでしょうか?考慮点等をご教示お願い致しのす。
    Jan 4, 2010 5:11 AM   in reply to ryugen9
    ようやくWindows 7 Professional を稼働させPremiere Pro 2.0とCS4をインストールして、稼働を開始いたしました所、特に課題もなく稼働を開始致しました。
    ただし、CS4のバージョンはV4.0.0としています。V4.2.0もあるよあですが、Vistaでいろいろと不具合が出ておりましたので、バージ ョンアップをしておりません。とりあえずご報告申し上げます。
    Jan 10, 2010 8:41 PM   in reply to ryugen9
    HVDのDVミニテープから映像の取り込みを行って、これをモニターで再生すると再生画面に「緑色の横線」がランダムに出てしまいました。
    その再生途中で画面が途中で停止し、音声は出ております。
    Windows 7 Professional 64Bit版でのHDV編集は、要注意です。CS4は、V4.0.0です。V4.2.0で解決するでしょうか?
    ご教示お願い致します。
    Jan 11, 2010 9:24 AM   in reply to ryugen98
    一度各バージョンのレリーズノートをお読みになって見たらいかがでしょうか?
    また、最新版は4.21がすでに出ていますが(usサイト)
    jpサイトは4.1ですが、最終的にはusサイトに飛びます。
    Jan 12, 2010 1:17 AM   in reply to fase_k
    早速、ご教示有難う御座いました。実は、V4.2.0にバージョンした時にモニターが黒くなったり色々と不具合があり(C)ドライブのBack-Up を戻してV4.0.0で運用しておりました。
    V4.2.1を検討して見たいと存じますが、また不具合が出るのではないかと心配しておりますが・・・・・
    Jan 26, 2010 12:57 AM   in reply to ryugen98
    V4.2.1にバージョンアップを行いました所、やはりCS4の両側のモニターに再生を行った時に映像が出ませんでした。
    色々と試行錯誤を繰り返しましたが、モニターのデバイスマネージャー内の装置名を削除後、パソコンを再起動しました。
    再起動後、CS4を起動してCS4の両側のモニターに映像が再生されました。
    これで、V4.2.1のバージョンアップが成功致しました。(CS4とモニターアダプターの相性がうまく合わなかったのかも知れません。)
    色々とご教示有難う御座いました。
    Feb 14, 2010 7:21 PM   in reply to ryugen9
    PremiereCS4.2
    Windows7 Ultimate 64bitおよびVista Ultimate 64bit
    CPU:Corei7 950 3.06GHZ 8MB
    M/B:ASUS P6T6 WS Revo
    MEM:12GB
    HDD:C(1TB) D(1TB) H(1TB)
    Video:NVIDIA Quaro CX
    仕事で利用しています。
    この構成で基本的にはPremiereは正常に動作していますが、
    たまにディゾルブトランジションがおかしくなります。
    ディゾルブトランジションをかけると、黒からクリップにディゾルブをしている最中(およそ真ん中)に、
    1コマだけディゾルブしていないカットが表示されたりします。見た目ではフラッシュバックしたように見えます。
    一度この症状が現れるとどのクリップでもほぼ同じ症状が表れます。
    PCやソフトを再起動しても同様です。
    この症状が出た場合、下のトラックに黒をひいてトランジションをかけると、フラッシュバックせずに動作させることが
    可能なのはわかりましたが、すこし不便です。
    ただ、Vistaに比べて安定しいます。
    このスペックですとHDVやAVCHDも割りとスムーズに再生できます。
    その他のSD素材もレンダリング必要の赤ラインが出ていても、以外にスムーズに再生できます。
    Apr 12, 2011 12:07 PM   in reply to ryugen9
    .. 回答していただきありがとうございます!
    Apr 12, 2011 11:34 PM   in reply to yunie_
    64bitのOS使ってるなら、素直にCS5を使った方が絶対幸せになれる。しかも、Quadro CXとか書いてあるし。。。
