Verys
como recortar en illustrator cs4?
Jan 5, 2010 2:00 PM
hola, hace 2 dias que uso illustrator cs4 y mi duda es con respecto a la herramienta cortar, en la version cs3 elegia esa herramienta y seleccionaba lo que necesitaba para exportarlo, en cambio ahora no puedo exportar solo un pedacito de imagen la exporta completa, me podrian ayudar
Saludos =)
    Jan 8, 2010 1:47 AM   in reply to Verys
    Verys,
    Disculpa pero no acabo de entender tu pregunta y lo que intentas hacer.
    A qué herramienta te refieres de Illustrator como Cortar(?)
    De qué forma intentas exportar, qué formato pretendes utilizar.
    Cuando hablas de un "pedacito de imagen" te refieres a la ilustración o arte creado en Illustrator, a una imagen colocada,...
    Quizás lo más sencillo es que describieras con detalle lo que hacías en Illustrator CS3.
    Jan 10, 2010 3:22 AM   in reply to Verys
    1. Necesitas crear una nueva mesa de trabajo que ocupe o tenga situado en su interior la parte de la ilustración que quieres exportar a JPEG. Equivaldría al Área de Recorte de versiones anteriores de Illustrator.
    2. Para crear esa mesa de trabajo con la herramienta de Mesa de Trabajo (May+O) tienes que pulsar la tecla May al principio de arrastrar con esta herramienta si se desea situar sobre otra mesa de trabajo.
    Hay un sistema más sencillo y visual que es dibujar un rectángulo como marco del área que se desea exportar y convertirlo a mesa de trabajo con el comando Objeto>Mesa de Trabajo>Convertir a Mesa de Trabajo (Equivale al comando Objeto>Área de Recorte>Convertir de versiones previas)
    En ambos casos debes fijarte en el número de la Mesa de Trabajo creada, selecciona la herram. Mesa de Trabajo para verlo, pulsa Esc para salir de esa vista.
    3. Para exportar utiliza el comando Archivo>Exportar, escoje el formato JPEG, y lo más importante:
    Fíjate cómo debajo, en la parte inferior, aparece una casilla de Utilizar Mesas de Trabajo, márcala. A la derecha marca el botón de Rango y en la ventana escribe el número de la Mesa de Trabajo que recorta tal como deseas la ilustración.
    4. Pulsa en Guardar y comprueba el resultado.
