Bonjour
Dans la documentation InDesign on trouve cela
Cela fonctionne parfaitement en export SWF par contre je n'arrive pas a le faire fonctionner en export PDF.
Quelqu'un pourrait il me venir en aide.
Merci par avance
"In the literature we find that InDesign
The panel states object to create multiple versions of an object. For example, you can create a single page object with 20 different states, each being associated with a separate photo. A user who opens the PDF or SWF can then browse the photo gallery using the Previous and Next buttons
It works perfectly for export SWF but I can not get it to work in PDFs.
Could someone help me.
Thank you in advance"
Is "Interactive elements" in the export dialog turned on?
There is the answer to your question, the documentation is wrong, it is not possible to put a multi state object in an interactive PDF. If you want more help you could try using Google translate when you post, say that is what you are doing.
Il est la réponse à votre question, la documentation est fausse, il n'est pas possible de mettre un objet dans un Etat multi PDF interactif. Si vous souhaitez plus d'aide que vous pouvez essayer d'utiliser Google translate lorsque vous postez, dire que c'est ce que vous faites.
Bob wrote:
Il convient, mais alors vous êtes confrontés à des fonds souverains ne bug échelle. Si vous allez essayer, puis placez le fichier SWF dans le fichier PDF dans Acrobat au lieu d'InDesign.
So you could try exporting to a SWF, then adding that file to a PDF in Acrobat. If you don't have Acrobat try placing the SWF in Indesign but there are known problems with this method. Hopefully some of this will make sense to you. If it does congratulations to Google translate!
Ainsi, vous pouvez essayer d'exporter vers un fichier SWF, puis en ajoutant que le fichier au format PDF dans Acrobat. Si vous n'avez pas Acrobat essayez de placer le fichier SWF dans InDesign, mais il ya des problèmes connus avec cette méthode. J'espère que certains de ce qui fera sens pour vous. Si c'est le cas félicitations à Google de traduire!
North America
Asia Pacific
