Bonjour
J'ai a l'essai la suite master cs5, tout fontionne bien ,sauf illustrator.
lorsqure je le lance j'ai une fenetre qui me dit:
"cette application ne prend pas en charge la langue actuelle du systeme d'exploitationouvrez le panneau de configuration Options regionales et linguitisques ç partir du menu demarrer de windows.Puis sous l'onglet optios avancés changer le parametre de la section langue pour les progammes non unicode de sorte qu'il corresponde à la langue de l'application"
Je suis sous windows 7 64 bits,12 go de Ram, disque SSD,processeur intel i7 950
La langue du systeme est la même que celle de l'installation de la suite Master.
où est l'erreur ?
Merci
Voici la solution
Dans Regedit, vous pouvez le faire à la main ou copier le code dans le bloc note et l'enregistrer en .reg, Ensuite vous double cliquez sur le fichier ainsi créé.
Redemarrer l'ordi
*Debut de REG*/
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1250.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1252.nls"
"1253"="c_1253.nls"
"1254"="c_1254.nls"
"1255"="c_1255.nls"
/*Fin de REG*/
North America
Asia Pacific
