Hola, tengo que ordenar varias páginas escaneadas, que por el nombre las tendría que poner bien, pero las pone en orden inverso y no consigo colocarlas en el orden correcto, de una manera fácil. Solo una a una.
Si me podéis ayudar.
Gracias. Enric
No indicas en que aplicación estás intentand reordenar las páginas, entiendo que has creado un PDF con todas las páginas escaneadas como imágenes.
Cuando haces un PDF a partir de varios archivos seleccionados, combinándos en un archivo se puede modificar el orden.
De todas maneras, si dispones de Acrobat Pro, al abrir cualquier PDF, en el panel lateral que aparece a la izquierda al pulsar sobre el icono de páginas, se representan o aparecen las miniaturas de las páginas. No tienes mas que seleccionarlas y arrastrarlas a la posición deseada.
Hola, gracias por la respuesta. Pero creo que no me he expresado bien.
Tengo un archivo PDF en Acrobat Pro v. 9, y he escaneado varias páginas (20 o 30), cuando las inserto en el documento, las coloca en orden inverso; del 30 al 1. y tengo que reordenarlas mediante las miniaturas, una a una.
La pregunta es:
¿Se pueden ordenar de una manera más automática?, o ¿por qué se colocan en orden inverso, si la numeración de los archivos escaneados están bien ordenados?.
Gracias. Enric
Enric,
Serías tan amable de detallar los pasos que realizas para escanear con Acrobat (?) esas páginas?
En este foro se intenta contestar preguntas o problemas concretos y a la vez plantear soluciones que puedan resultar útiles o de ayuda a otras personas que dudan o no conocen algunas posibilidades u opciones del uso de estas herramientas.
Qué función o comando utilizas de Acrobat al escanear?, O guardas previamente por separado en algún formato las páginas?, cómo, con qué comando, las insertas entonces en el PDF?
Por otro lado, por que no escaneas o alimentas las páginas en sentido inverso?
El escaneo lo realizo con un escáner que crea el pdf directamente, estos archivos los crea con una numeración 01---.pdf, 02---.pdf, etc.
He probado a insertarlas arrastrando directamente sobre las miniaturas y también desde el menú Documento, "insertar paginas desde archivo". pero siempre ordena las paginas en orden inverso (p. ej.: 01, 02, 03, las coloca 03, 02, 01, en este orden).
No entiendo porque.
Cuando intento ordenarlas dentro del documento pdf, como son tantas páginas y bastante complejas (planos con mucha información), es casi imposible.
Si existe alguna herramienta u opción para solucionar este problema, te agradecería que lo explicaras.
No sé si puede ser un error de la versión de Acrobat 9 pro. versión (9.0.0 12/06/2008).
Gracias. Enric
Enric,
El PDF lo generas desde Acrobat o desde un programa del escanner?, si lo haces desde Acrobat, lo haces desde el comando Documento>Escanear a PDF, aquí dispones de una opción de Configurar preajustes.
Utilizo Acrobat 9.4.1 asi que no puedo comprobar tu caso y si era un defecto de la v.9.0. Por qué no lo actualizas?.
Adobe lo recomienda encarecidamente por unos problemas de seguridad que se detectaron, aparte de algunos bugs.
Una solución definitiva es añadir un comando de Invertir el orden de las páginas en el menú de Documento, añadiendo un Javascript a Acrobat con esta función no incluida en la aplicación.
Desde un programa del escáner.
De todas maneras los documentos que añado en pdf no siempre son escaneados, simplemente tienen un nombre de archivo que tiene una numeración y se invierte al sumarla o añadirla en el documento de destino. estoy hablando de documentos de varios cientos de páginas, con planos, gráficos, y procedentes de diversos programas, de los que la mayoría proceden de escaneo por fotocopiadora-escáner.
Creo que la solución que comentas del comando java script, o quizá actualizar el programa, será lo más adecuado.
Me has sido de mucha ayuda, muchas gracias.
Enric.
North America
Asia Pacific
