非常に困っています。 cs4 と cs5.5 でのファイルパス仕様の違い
Jan 7, 2012 12:45 AM
私は現在AEのCS4 と CS5.5 を所有しているのですが、次の作業内容にてトラブルが発生しました
1 AEにてjpegのアセットをプロジェクトに読み込む  ※この時アセットの名前は1としてフォルダの1階層目にて先に用意しておく
2 レイヤーに配置してプロジェクトを保存して終了  ※保存先はアセットフォルダと同じ階層で別フォルダにて保存
3 上記で作成したフォルダを別のフォルダにコピー  ※「別のフォルダ」→ 「1」で用意してあるフォルダと同じ名前、同じ階層、同じアセット名だが物の違うjpegが同梱されているフォルダ
4 コピー先のフォルダから「2」をAEにて起動する
■CS4の場合  ・・・A
「4」を実行した際にAEにて表示される写真データはコピー先に同梱されている同じアセット名だが物の違うjpegになる
ファイルパス的にも 「3」 の別フォルダを参照している
つまりフォルダをコピーした段階で別フォルダの同じ階層、同じ名前ならjpegアセットは中のフォルダ内のアセットと差し替わっている事になっている
■CS5.5の場合 ・・・B
「4」を実行した際にAEにて表示される写真データはコピー元のフォルダ内と同じjpegアセットになる
ファイルパス的には「1」の元フォルダ内のjpegを参照している
つまりフォルダをコピーしてもファイルパスはコピー元のフォルダ内アセットを参照し、差し替わらない事になっている
私は作業上、「A」でなければ効率が悪いのでCS5.5でもファイルパスが差し替わる仕様にしたいのですが可能ですか?
わかりづらい説明で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
    Jan 11, 2012 5:47 PM   in reply to ace1229
    問題を正しく理解できているかどうかわかりませんが、私が試した限りでは、相対パスが同じならば新しいjpgに置き換わっています。
    私が試したのは次の手順です。
    1)
    ~/document/test/footage.jpg
    ~/document/test_change/footage.jpg
    を用意します(同じ名前だが、内容は違うjpg)
    2)
    AEで、~/document/test/footage.jpgを読み込み、プロジェクトを保存しました。
    保存場所は
    ~/document/test/aep/test.aep
    としました。
    3)
    Finder/Desktopで、Finder/Desktopで、~/document/test/aep/ を~/document/test_change/にコピーしました。
    この時点で、ファイルシステムでは次の様になってます。
       document(folder)
            test(folder)
               aep(folder)
                      test.aep
           test_change(folder)
               aep(folder)
                     test.aep -- これは、単にコピーしたもの
    4)
    ~/document/test_change/aep/test.aep を開くと、CS5.5でも、~/document/test_change/footage.jpg が使われています。
    コピー先のボリュームを変えて試しても、同様でした。
    コピー元とコピー先のパスは、正確に何ですか?
    Feb 12, 2012 11:54 PM   in reply to ace1229
    AECS5 AECS5.5 では、
    フッテージ素材を絶対パスでもっているため、
    このような不具合が起きてしまうようです。
    同様の質問が、過去にもありました。
    AfterEffects CS5のファイル収集について。
    2011/09/22
    http://forums.adobe.com/message/3949450
    以下引用…
    ファイル収集先フォルダのパスを
    半角英数字のシングルバイト文字のみで構成した場合には現象を回避できます。
    全角の文字が含まれる場合に現象が発生しますので、
    ファイル収集先フォルダのパスをすべて半角英数字になるように構成していただけますでしょうか
    Mar 14, 2012 4:52 PM   in reply to ace1229
    ■CS4の場合  ・・・A
    ■CS5.5の場合 ・・・B
    私は同じような状況には、クライアントのウェブサイト上で作業をするとき IntoMars.com 起こった。 私の助言 AE モデレータの指示に従います。 aecs5 では、映像ファイルには、絶対パスしたため、問題の原因となって ~/document/test/footage.jpg。 これが助けることを望む。
    May 15, 2012 4:45 AM   in reply to (名) 養魚池
    この「2バイト文字パス下におけるプロジェクトファイルが、相対パスを認識しないバク」は、CS6 でも改善されていませんでした。
    もうアドビは直す気がないと思います。
    仕様だと思って使うしかないですね。
