raultejada2@gmail.com
Problema Freehand/Illustrator
Apr 12, 2012 8:05 AM
Tags: #illustrator #problem #trace #lines #freehand
Hola!
Estoy migrando de Freehand a Illustrator y tengo una pequeña duda que por mas que intento no logro resolver:
En una figura a base de lineas rectas quiero curvar uno y solo uno de los trazos, pero sin que le afecte a ningun otro dicha curvatura...
Con Freehand era super facil ya que en una linea recta y con la herramienta de subseleccion (flechita blanca) tirabas directamente desde cualquier punto de la linea y se curvaba...
Se que posiblemente sea una chorrada, pero como os digo, no hay manera...
Esto es a lo que me refiero: http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_7586280tirar.jpg
Alguien me puede dar la bendita solucion???
GRACIAS
    Apr 12, 2012 8:20 AM   in reply to raultejada2@gmail.com
    Usted puede usar un plugin para obtener "bendomatic" de nuevo. Tanto VectorScribe y "Xtream Path" que ofrecen.
    Apr 12, 2012 8:28 AM   in reply to raultejada2@gmail.com
    Raul,
    You may select the path with the Direct Selection Tool, switch to the Reshape Tool (bundled with the Scale Tool), and drag from a point on the desired segment or segments, while you say Argh, argh, argh.
    Usted puede seleccionar la ruta con la herramienta Selección directa, cambia a la herramienta Reformar (incluido con la herramienta Escala) y arrastre desde un punto en el segmento deseado o segmentos, mientras que usted dice Argh, argh, argh.
    Apr 12, 2012 9:14 AM   in reply to raultejada2@gmail.com
    Pardon--I do not write Spanish.
    This says it better than I could.
    http://help.adobe.com/en_US/illustrator/cs/using/WS714a382cdf7d304e7e0 7d0100196cbc5f-6235a.html
    In particular, the bottom example. Convuluted functions like this is why I really like FH and Xara...
    Take care, Mike
    Apr 12, 2012 10:48 AM   in reply to raultejada2@gmail.com
    Hola Raul, basicamente no hay forma directa de hacer lo que necesitas...pero se puede hacer, siguiendo los consejos que han posteado los otros (en ingles). El post # 3 te muestra como, despues de hacer tu curva en un segmento, usand la herramienta "convert anchor point tool" (Shift+C), haz click en el "handle" (agarradera) del otro segmento que que quieres que no se modifique.
