Hallo Forum,
suche mir nun schon seit Stunden den Wolf ab und hab einfach keine Lösung gefunden.
Habe in unserem Intranet eine Menge Zeichnungen, die als PDF vorliegen. Aus Sicherheits-
gründen sind die alle mit Passwort zum öffnen geschützt.
Habe nun eine Intranet Seite erstellt, bei der es eine Userverwaltung und Login, etc. gibt.
Wenn nun der User angemeldet ist ist und die enstprechenden Rechte besitzt, kommt er
in den PDF Bereich. Klickt er nun eine an, wird die natürlich geladen. Dann erscheint
natürlich die Abfrage des Passwortes zum anzeigen der PDF.
Dies möchte ich automatisch machen. Wenn der User schon angemeldet und verifiziert
ist, soll die PDF ohne Eingabe des Passwortes geöffnet werden. Wie übergebe ich das
Passwort zum öffnen ?
Jemand eine Idee, oder ist das rein gar nicht möglich ?
Beste Grüße
Laoban
Na im Prinzip bräuchtet ihr einen zertifikatsbasierten Workflow - ein entsprechendes Zertifikat auf dem Server, dass aber nur im Intranet verfügbar ist und die Dokumente damit dann verschlüsseln. Damit lassen sich die Dokumente ohne extra Schritte öffnen, sind aber außerhalb der Firma nicht zu verwenden...
Mylenium
Na du mußt halt irgendwoher ein gültiges Zertifikat für die Firma besorgen/ erstellen (mit entsprechender Software oder von 'nem Dienstleister) und mußt das dann in Acrobat in dne Voreinstellungen für Sicherheit das Zertifikat hinzufügen. Dann halt damit signierte und verschlüsselte Dokumente erstellen...
Mylenium
Das mit dem Zertifikat auf dem Server würde meine erdachte Prozedur wieder aufheben und keinen Sinn machen.
Die PDF's liegen alle auf einem Webserver im Intranet. Über eine Login Prozedur wird der Benutzer authendifiziert.
Nun stehem Ihm diverse PDF zu anschauen zur Verfügung. Der Pfad, in dem die PDF liegen ist realtiv einfach
auf für User, die nicht angemeldet sind rauszufinden. Haben die nun alle dieses Zertifikat auf dem PC, ist das
Login vollkommen sinnlos, da jeder, der an dem PC sitzt die PDF öffnen kann, ohne sich anzumelden.
North America
Asia Pacific
