Kyelxy
Problème Indesign
Apr 15, 2012 4:00 AM
Bonjour à tous,
Voila depuis quelques jours j'ai un problème avec mon Indesign, je m'explique
Donc voila j'utilisais la suite Adobe CS4 depuis un moment et j'ai donc effectué une analyse antivirus. Malhreusement après celle ci mon Indesign est devenue un peu (beaucoup fou)
Il est devenu en anglais et je ne peux plus utiliser mes touches (que ce sois supp ou autre mais le texte fonctionne) et la barre des outiles n'est plus visible même si je remet la fenêtre d'outil par défaut. Après plusieurs tentative de désinstallation et de réinstallation cela ne fonctionne toujours pas. J'ai essayé d'installer CS5 (version d'essaie) et j'ai toujours le même problème.
(Il faut savoir que tout les autre logiciels adobe eux fonctionnent...)
Dans l'espoir d'avoir une réponse je vous remerci beaucoup
  • PECourtejoie
    Jan 11, 2006
    Apr 16, 2012 6:47 AM   in reply to Kyelxy
    Bonjour!
    As-tu essayé de reinitialiser tes préférences? CTRL+ALT+MAJ juste après le démarrage.
    Plus d'infos (en Anglais: http://forums.adobe.com/thread/526990 )
  • PECourtejoie
    Jan 11, 2006
    Apr 17, 2012 12:32 AM   in reply to Kyelxy
    Il faut le faire immédiatement après avoir cliqué sur l'icone pour démarrer InDesign. sinon, effectuer la procédure décrite dans le lien.
  • PECourtejoie
    Jan 11, 2006
    Apr 17, 2012 2:42 PM   in reply to Kyelxy
    Bonsoir, ce n'est pas sur verrouillage majuscule, mais simplement sur la touche shift, la flèche vers le haut sous cette touche.
    Sinon, localiser le dossier suivant:
    Windows XP: C:\Documents and Settings\<NOM D'UTILISATEUR>\Application Data\Adobe\InDesign\<Version #>\<langue>\
    Windows Vista or Windows 7: C:\Users\<NOM D'UTILISATEUR>\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\<Version #>\<Language>\
    et supprimer le contenu de ce dossier (attention, les documents types non sauvegardés seront perdus.)
  • PECourtejoie
    Jan 11, 2006
    Apr 18, 2012 3:19 PM   in reply to Kyelxy
    Et en supprimant le contenu du dossier anglais?
  • JR_Boulay
    Nov 23, 2008
    Apr 19, 2012 2:41 AM   in reply to Kyelxy
    Bonjour,
    il faudrait d'abord essayer d'utiliser InDesign dans une autre session utilisateur de l'ordinateur.
    Si le problème persiste avec une autre session, il faut désinstaller-réinstaller tout le logiciel.
    S'il n'y a pas de problème avec une autre session, cela vient des Préférences (ou d'un autre fichier) de la session utilisateur.
  • PECourtejoie
    Jan 11, 2006
    Apr 22, 2012 1:45 PM   in reply to Kyelxy
    Alors il faut désinstaller-réinstaller. Il y a aussi un script de nettoyage: http://www.adobe.com/support/contact/cscleanertool.html à utiliser entre deinstall et reinstall
    May 26, 2012 3:30 AM   in reply to Kyelxy
    j'ai le meme probleme
    pas besoin d'en rajouter
    ce problème est répandu .
    utilise -tu une version windows 64bits?
    May 26, 2012 7:37 AM   in reply to Kyelxy
    il sagirait d'une install sur 64 bit car en effet mon pc est aussi en 64b
    coincidence ?
    May 26, 2012 1:28 PM   in reply to Kyelxy
    j'ai du recréer les clefs mais ça marche!
    Switching InDesign's UI Language (in Windows)
    In a recent post, David Blatner (InDesignSecrets) offered us a free Mac OS application for InDesign to be displayed in various languages. Amazing tool for experiencing the user interface as translated for other countries. Fortunately Windows users can switch the UI too, by means of the Windows Registry.
    The Windows Registry contains an Adobe/InDesign/<version>/User Interface Locale Setting DWORD value which encodes the current application language.
    • Under Windows XP systems the complete path of that magic key (ID CS4) is:HKLM/SOFTWARE/Adobe/InDesign/6.0/User Interface Locale Setting
    • Under Vista 64-bit [and Windows 7] you'll find the key at:HKLM/SOFTWARE/Wow6432node/Adobe/InDesign/6.0/User Interface Locale Setting (according to Igor Freiberger).
    The screen capture below shows how the Registry Editor (Run › regedit) displays the UI locale value from a French Windows XP system:
    InDesign User Interface Locale Setting viewed from a French Windows Registry (XP).
    Note that the locale code is 4, corresponding to the French UI. Now suppose I want to see what InDesign looks like in Italian. There's nothing to it! From the Registry Editor, let's double-click on the User Interface Locale Setting field and change the value to b (hexadecimal) or 11 (decimal). Here is the display when I relaunch InDesign:
    InDesign's Italian UI.
    It's a good idea to backup the settings from the Registry Editor before playing with other values:
    1) Right-click on the key (6.0) on the left panel
    2) Select Export
    3) Type a file name (e.g. myIndesignLocale)
    4) In the Export Range zone, make sure that Selected branch is checked, then save.
    Now, if you want to revert to the initial locale setting, you just need to double-click myIndesignLocale.reg. It's also possible and easy to edit as plain text areg file for each specific locale. The only data you need to put in the Registration File will look like this:
    Windows Registry Editor Version 5.00   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\InDesign\6.0] "User Interface Locale Setting"=dword:0000000b
    The last line contains the hexadecimal 8-digit code of the locale: 0000000b in our example (Italian UI).
    Actually I didn't find any documentation about this encoding. I share with you the result of my investigation:
    en_US0100000001English (US)
    en_GB0200000002English (UK)
    de_DE0300000003German
    fr_FR0400000004French
    ja_JP0500000005Japanese
    es_ES0600000006Spanish
    pt_BR0700000007Portuguese (Brazil)
    sv_SE0800000008Swedish
    da_DK0900000009Danish
    nl_NL100000000aDutch (Netherlands)
    it_IT110000000bItalian
    nb_NO120000000cNorwegian Bokmål
    fi_FI130000000dFinnish
    el_GR140000000eModern Greek
    cs_CZ150000000fCzech
    pl_PL1600000010Polish
    hu_HU1800000012Hungarian
    ru_RU1900000013Russian
    tr_TR2200000016Turkish
    ro_RO2300000017Romanian
    uk_UA300000001eUkrainian
    he_IL310000001fHebrew (Israel)
    ar_AE3200000020Arabic (UAE)
    zh_CN3300000021Chinese (China)
    zh_TW3400000022Chinese (Taiwan)
    ko_KR3500000023Korean
    (Any undefined value will turn the InDesign UI locale to en_US.)
