This discussion is archived
çavapas
Format RAW
May 6, 2012 2:32 AM
Bonjour,
Je débute avec le format RAW et les conseils des personnes expérimentées seront les bienvenus.
J'ai un PC assez costaud et Photoshop Eléments 10 depuis 1 mois. (module caméra RAW 6.7.0339)
Imaginons le processus suivant:
Je prends une photo au format RAW,  j'ouvre Photoshop Elements 10.
L'outil "Importer" n'est pas sélectionnable.
Je n'ai de disponible que "IMPORTATION" /" Extension WIA" ou "Image à partir de la vidéo".
Ça ne fonctionne ni avec l'un ni avec l'autre, pas possible d'ouvrir la photo: "type de fichier incompatible".
Comment l'importer sur le PC avec PsE ?
Par contre si j'importe avec ACDsee ou Nikon transfert je peux les ouvrir avec PSE.
Une fois que la photo est ouverte avec PSE on ne dispose que de quelques rares outils.
Comment faire pour pouvoir utiliser tous les outils à disposition dans PSE?
Camera RAW 6.7 est-il compatible avec le Nikon D800 ?
Merci de votre aide.
Çavapas.
  • Noel Carboni
    Dec 23, 2006
    May 6, 2012 10:56 AM   in reply to çavapas
    cavapas wrote:
    Hello
    I am starting to use RAW format and the advice of experienced individuals will be welcome.
    I have a fairly powerful PC and have been using Photoshop Elements 10 for a month.
    (Camera Raw module is 6.7.0339)
    Imagine the following process:
    I take a picture in RAW format, I open Photoshop Elements 10.
    The tool "Import" is not selectable.
    I have available as "Import" / "Extension WIA" or "Image from the video".
    It works with one or the other, not possible to open the photo: "incompatible file type".
    How to import it on the PC with PSE?
    However if I with ACDsee or Nikon transfer I can open them with PSE.
    Once the photo is opened with PSE there is only some rare tools.
    How to use all the tools available in PSE?
    Camera RAW 6.7 is compatible with the Nikon D800?
    Thank you for your help.
    Çavapas
    Yes, Camera Raw 6.7 does work with Nikon D800 images.  You can confirm that here:
    http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5371
    It sounds as though you are describing two separate problems:
    1.  You are having trouble transferring files from your camera into your computer directly via Photoshop Elements.
    2.  You are having trouble using the functions of Photoshop Elements on the images after you are opening them.
    Normally I import my images from my camera to computer via the Windows functions - configurable via AutoPlay.  Then I just use File - Open (or drag to Photoshop) to access raw files on my hard drive that Camera Raw knows how to convert.
    To discuss importing images directly from your camera with PSE, you might want to visit the Photoshop Elements forum, where you may find people more familiar with using the import facilities in Photoshop Elements.
    http://forums.adobe.com/community/photoshop_elements
    For problem number 2, what functions specifically are unavailable to you once you get your image open?  Is it possible that you have Camera Raw set to import images as 16 bits/channel and you need them to be 8 bits/channel to more effectively edit them in Elements?  There is a setting in the Camera Raw dialog that governs the bit depth.
    If this does not help, please capture your screen showing your image and what tools are unavailable in Photoshop Elements.  Save a screen capture as a JPEG and post it here using the little "camera" icon at the top of the editor window here in the forum.
    -Noel
    May 7, 2012 12:54 AM   in reply to çavapas
    çavapas wrote:
    Merci de votre réponse....mais je n'y ai rien compris. Si vous pouviez être plus didactique...en français ça pourrait peut-être fonctionner. Merci encore.
    Alors çavapas,
    Vous pouvez faire ce que Noel a fait: utiliser Google Translate pour convertir la réponse en anglais vers le français: http://translate.google.com/?hl=en#en|fr|
    Mais, si, Camera Raw 6.7 fonctionne avec des images Nikon D800. Vous pouvez confirmer ça voici:
    Il semble que vous décrivez deux problèmes distincts:
    1. Vous rencontrez des difficultés de transférer des fichiers depuis votre appareil photo dans votre ordinateur directement via Photoshop Elements.
    2. Vous rencontrez des problèmes en utilisant les fonctions de Photoshop Elements sur les images après vous les ouvrir.
    Normalement, je importer mes images de mon appareil photo à l'ordinateur via les fonctions de Windows - configurables via lecture automatique. Puis-je simplement utiliser Fichier - Ouvrir (ou faites glisser pour Photoshop) pour accéder à des fichiers RAW sur mon disque dur que Camera Raw sait comment convertir.
    Pour discuter de l'importation des images directement depuis votre appareil photo avec PSE, vous pouvez visiter le forum de Photoshop Elements, où vous pouvez trouver des gens plus familier avec l'utilisation des installations d'importation dans Photoshop Elements.
    Pour problème numéro 2, quelles sont les fonctions spécifiquement que ne sont pas disponibles une fois que vous obtenez votre image ouverte? Est-il possible que vous ayez ensemble Camera Raw pour importer des images en 16 bits / canal et vous en avez besoin pour être de 8 bits / canal de manière plus efficace les modifier dans Photoshop Elements? Il ya un paramètre dans la boîte de dialogue Camera Raw qui régit la profondeur de bits.
    Si cela n'aide pas, s'il vous plaît de capturer votre écran montrant votre image et quels sont les outils disponibles dans Photoshop Elements. Enregistrer une capture d'écran au format JPEG et le poster ici en utilisant le petit "appareil photo" icône en haut de la fenêtre de l'éditeur ici dans le forum.
  • Pierre Courtejoie
    Jan 11, 2006
    May 7, 2012 7:46 AM   in reply to çavapas
    Au fait, çavapas, il y a un forum francophone  http://forums.adobe.com/community/international_forums/francais?view=d iscussions&start=0 (non-spécialisé dans une application en particulier), mais je vois que vous avez reçu pas mal d'aide quand même...
    May 7, 2012 9:44 AM   in reply to çavapas
    Enregistrer une capture d'écran au format JPEG etle poster ici en utilisant le petit "appareil photo" icône en haut de la fenêtre de l'éditeur ici dans le forum.
    Cela se réfère à ce forum, de ne pas Photoshop.
    Vous n'avez pas Photoshop. Qu'est-ce que vous avez est "Photoshop Elements".   "Photoshop Elements""n'est pas la même chose que Photoshop.
    May 7, 2012 9:42 AM   in reply to çavapas
    Adobe Camera Raw est émasculé dans Photoshop Elements intentionnellement, sur le but, il n'a pas la même fonctionnalité que Photoshop.
    Ce que vous voyez il ya tout ce que vous obtenez.
  • Noel Carboni
    Dec 23, 2006
    May 7, 2012 4:00 PM   in reply to çavapas
    Station_one, I believe cavapas is not so worried about the additional features that the users of the full version of Photoshop have, so much as he doesn't understand that the Camera Raw dialog is modal, and just the first step to getting the image converted and into Photoshop Elements, after which the functions he seeks will become available.
    Çavapas, when you are in Camera Raw, you are choosing some functions for developing your raw file into an image that you can then edit in Photoshop Elements using the other tools to which you refer.
    Just open the image via [Ouvrir une image] and you'll see that you can now use all your Photoshop Elements tools on it.
    Çavapas, quand vous êtes dans Camera Raw, vous êtes le choix de certaines fonctions pour l'élaboration de votre fichier brut en une image que vous pouvez ensuite modifier dans Photoshop Elements en utilisant les outils d'autres auxquels vous faites allusion.
    Il suffit d'ouvrir l'image via [Ouvrir une image] et vous verrez que vous pouvez maintenant utiliser tous vos outils de Photoshop Elements sur elle.
    -Noel
  • Pierre Courtejoie
    Jan 11, 2006
    May 8, 2012 8:23 AM   in reply to çavapas
    cavapas. Quand on est dans Camera Raw, on ne dispose pas des outils de photoshop elements. C'est normal, on travaille sur une image raw.
    1) déplacer le fichier XMP est une solution.
    regarder dans le menu déroulant à la droite de Reglages de base" s'il y a moyen de créer une version.
    2) il y a une compression sans perte dans le DNG. Mais pas besoin vraiment d'enregister une copie, c'est ça l'idée du raw (sauf si on veut différents rendus d'une même image)
    3)c'est une fonction de windows. Il faut décocher dans l'explorateur de fichiers, après avoir maintenu ALT pour afficher la barre de menes  outils>option de dossier>affichage "cacher l'extension de fichiers dont le type est connu"
    Pour l'aperçu, il me semble que la visionneuse windows doit le faire.
    Mais je  conseillerais de lire des articles/livres sur les images raw : http://www.competencephoto.com/Competence-Photo-Les-Guides-Pratiques-L e-Format-Raw_a1707.html ou http://www.alpha-numerique.fr/index.php?option=com_content&view=articl e&id=219 ou encore: http://www.volkergilbertphoto.com/raw.volkergilbertphoto.com/index.htm l
  • Noel Carboni
    Dec 23, 2006
    May 8, 2012 8:47 AM   in reply to çavapas
    çavapas wrote:
    Hello... and thank you,
    I make progress... quietly but it is progress!
    I have a new question:
    When I have made changes with Camera RAW I click on "Done".  The effect is to create an .XMP file that contains all the changes.
    This file is co-located with the file.
    Initial RAW (or .nef). That is to say if I: file/open/selection of the file, then open the .raw file it will open with the modifications.  Even if select "type Raw files" or "Nef" in the file type list.
    1 / How to open the file again ".""RAW" without changes?
    I found a solution but it is complicated. I renames the file.XMP.
    If I click on "Save image" I saves the image to the .dng format.
    2 / The .dng image is compressed? I found that it loses its weight.
    3 / Is it possible with photoshop Elements 10 display icon + format? (.raw or .dng or .jpg)
    The XMP file contains metadata that describes all the settings changes you have made.  If you want to open a file with the default settings In Camera Raw, click the little menu icon at the upper-right then choose Camera Raw Defaults.  That will return all your settings to those you see when you first open a new image.
    If you save a file from Camera Raw, you can set the file type. One option is to change to the Adobe Digital Negative format (DNG). Other options include JPEG, TIFF, and PSD.
    DNG can use compression, and you can configure it in the list of settings near the bottom of the "Save Options" dialog.
    Photoshop does not normally provide functionality for display of thumbnail previews, though I seem to recall seeing a codec made by Adobe Labs specifically for displaying DNG file thumbnails.  There's a good, inexpensive commercial package available called the FastPictureViewer Codec Pack that I use for displaying thumbnails of all formats, including raw files and PSD files.
    Le fichier XMP contient des métadonnées qui décrivent tous les changements de paramètres que vous avez faite. Si vous souhaitez ouvrir un fichier avec les paramètres par défaut de Camera Raw, cliquez sur l'icône de menu peu à l'angle supérieur droit, puis choisissez Camera Raw par défaut.  Qui retourne que tous les paramètres de votre ces vous voir lorsque vous ouvrez une nouvelle image.
    Si vous enregistrez un fichier de Camera Raw, vous pouvez définir le type de fichier. Une option consiste à modifier le format Adobe Digital négatif (DNG).  D'autres options incluent JPEG, TIFF, et PSD.
    Photoshop ne fournit pas normalement des fonctionnalités pour l'affichage des aperçus miniatures, bien que je me rappeler avoir vu un codec fait par Adobe Labs spécifiquement pour l'affichage des vignettes des fichiers DNG. Il y a un bon, bon marché commercial package disponible appelé le Pack de Codec FastPictureViewer que j'utilise pour afficher des vignettes de tous les formats, y compris les fichiers raw et les fichiers PSD.
    -Noel
  • Pierre Courtejoie
    Jan 11, 2006
    May 8, 2012 9:25 AM   in reply to Noel Carboni
    (BTW, I'll move this thread to the French forum once it'll be replied)
  • Noel Carboni
    Dec 23, 2006
    May 8, 2012 9:30 AM   in reply to Pierre Courtejoie
    No need to move it.  There's good info in here in English as well.
    -Noel
