リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
encore cs6にてblu-rayのビルドをしていますが、どうしても25GBのディスク容量を超えてしまいます。
本編3時間と少し、メニューも4ページあります。
ISOイメージを作る際は、encoreのビルドのディスク情報で24.98GB なので、
まずencoreでフォルダ書き出しor作成していたmp4、
それを→xmedia recodeで13GB以下のmp4にエンコード
→encoreでメニュー画面を足し、フォルダで書き出し
→img burnでISOイメージに変換
という作業をしておりますが、最後に仕上がるISOイメージが23.4GBから下がらなく、
ディスクへの焼きこみが出来ません。
始めはmp4(本編部分)で20GBはあったものを13GBまで小さくしているのですが、
最終encoreでメニューを足してからの書き出しで10GBも増えるのは、
何か原因があるのでしょうか。
メニュー画面のデータやメニュ-BGMは1GBにも満たないです。
同じ内容のDVDはencoreでISOイメージを作成し、ディスクにも焼きこめました。
作業の流れも回りくどい気もしますので、何か指摘や問題点を教えて頂ければと思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Translation not good. I don't understand.
Post screenshot of project panel showing transcode status.
Post screenshot of build panel.
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
transcode status.
build panel
I converts the main part to MP4,
and make it smaller and smaller.
When converted to ISO by finishing,
It will be 23.3GB by all means.
I can not reduce the size.
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Thank you.
We need the "Project Panel," not the Project Settings:
We need to see "B," the Blu-ray Transcode Status column.
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Sorry,
I put a screenshot.
I do not understand it yet,
Using your mail as a hint, I transcoded for each asset.
Then the overall size becomes smaller,
Tentatively I was able to build.
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Moved to Encore コミュニティフォーラム (Japan)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お早うございます、山58539847さん
Premiere Proの「書き出し設定」でターゲットビットレートが高すぎませんか。
ターゲットビットレートを下げれば、データ容量は小さくなります。
本編3時間とのことですので、オーバーベッド領域を2%確保するとして、ターゲットビットレート;15~17Mbps、最大ビットレート;20~25Mbpsくらいにすれば良いと思います。
それから、isoイメージに書き出す理由がなければ、直接書き出したほうが良いです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Most Encore users (I know of) export to iso and burn with e.g. Imgburn or CDBurnerXP as Encore tends to make mistakes during the burn process and also one can set the burn speed which I usually set to 1/2 the disk write speed. Which you cannot do in Encore.
