8 返信 最新の回答 日時: Dec 7, 2017 9:40 PM ユーザー:saiixxxx
    Premiere Pro CC2015がダウンロードできません
    keene84
      Mac OSX El Capitan 10.11.6 を使用しております。
      Premiere Pro CC2018をインストールしてしまい、旧バージョンで作成したプロジェクトを開いたところ音がズレて愕然としました。
      いろいろ対処方法を調べたのですが、以前のバージョンに戻すことが一番のようでしたので、下記ページからダウンロードを試みました。
      CC 2015 アプリケーションのダウンロード
      手順に従い、ダウンロードしようとしたのですが、リンクをクリックしても「Not Found」となってしまいます。
      2017/12/7時点では、ダウンロードできないのでしょうか?
      皆様のご意見お待ちしております。
        • 1. Re: Premiere Pro CC2015がダウンロードできません
          Ann Bens Adobe Community Professional & MVP
          Those version are not available anymore due to Dolby licence.
          Adobe Creative Cloud apps use native OS support for Dolby
          The only version available is CS6, CC and 2017.1.4
          [moved to @premiere japan]
          • 2. Re: Premiere Pro CC2015がダウンロードできません
            Ckun Most Valuable Participant
            Ann Bensさんのご返信のとおり、残念ながら現時点でPremiere Pro CC 2015はダウンロードできなくなっています。
            Premiere Pro CC 2017年10月リリース(俗称CC 2018)で音がずれるということですが、使用している素材はどのようなタイプのものでしょうか?
            私もAVCHDの素材で違うクリップの音と入れ替わる現象をWindows版で経験しております。その場合、メディアキャッシュのうちオーディオ(.cfaファイル)を削除してからプロジェク トを開き直すことで、少し解決しました。
            少し解決というのも変な表現ですが、一度にたくさんのクリップを読み込むとメモリ不足でフリーズし(メモリ16GBのWindows環境で発生。Macでは検証していません。)、また、SON Y製のカムコーダーで収録したAVCHDのドルビー音声のレベルが変わる問題があるため、残念ながら全ての問題は解決できておりません。唯一、ドルビーデコーダーが削除される前にインストール していたCC 2017では正常に動作するので、おそるおそるそちらのバージョンを使用しています。
            CC 2017のインストールは現在でも可能ですので(ただし、ドルビーのデコーダーは削除され、OSのデコーダーを使うようになっています)、もし音ずれがCC 2018(俗称)のみに起因するものでしたら、CC 2017で解消できるかもしれません。
            • 3. Re: Premiere Pro CC2015がダウンロードできません
              Sorry, my Japanese is not what it used to be
              Translation is terrible.
              Can't help you any further.
              Ann
              • 4. Re: Premiere Pro CC2015がダウンロードできません
                keene84 Level 1
                Thank you for your response.
                I found Premiere Pro 2017 in Adobe Creative Cloud Manager.
                And, I confirmed that there was no sound problem.
                Thank you,
                • 5. Re: Premiere Pro CC2015がダウンロードできません
                  keene84 Level 1
                  ご返信ありがとうございます。
                  さきほどAdobe Creative CloudのAppsを確認したところ、Premiere Proの過去バージョンがダウンロードできるようになっておりました。
                  そこから一つ前のバージョンをダウンロードして問題のプロジェクトを開いたところ、音ズレの問題は解消されました。
                  昨日は冷汗かきましたがなんとか作業は進められる事になりました。
                  ちなみに問題の発生している素材はソニーハンディカムで撮影したMTSファイルでした。キャッシュを削除したりいろいろ試したのですが対処できず困惑しておりましたが、バージョンを戻すことが でき、とりあえずは一安心です。
                  それにしても、バージョンアップがこれほど恐ろしいとは考えものですね・・・・・・
                  • 6. Re: Premiere Pro CC2015がダウンロードできません
                    read https://forums.adobe.com/thread/2413891 for information on previous versions being removed
                    • 7. Re: Premiere Pro CC2015がダウンロードできません
                      CC 2017で解決されたようでなによりです。
                      CC 2017年10月リリース(俗称CC 2018)にてキャッシュ削除では音ズレが解消されなかったとのことですので、私が経験した症状とは異なるようですね。AVCHD素材を使用しない仕事ではCC 2018(俗称)を使用しているので、私も注意深く音ズレが出ていないか確認するようにしてみます。
                      Adobe製品に限らず、バージョンアップは新しい機能が使えるなど楽しいことがある反面、新しい問題が発生する可能性もあるので、最悪の場合は元に戻せるように完全なバックアップを取った上 で、時間と心に余裕があるタイミングで行った方が様々な面で安全ですね。
                      • 8. Re: Premiere Pro CC2015がダウンロードできません
                        saiixxxx JapanEmployeeModerator
                        アドビジャパンフォーラムをご利用いただきありがとうございます。
                        内容からダウンロード、インストール、セットアップ コミュニティへ移動いたしました。
