リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
fire worksCS5について質問です。Windows8使用です。fire worksCS5はもう販売終了されておりますが、もし使用してる最中に動かなくなった場合のメンテナンスまたはサポートはしていただけるのでしょうか。それとももう販売終了をしてるためサポートはしていないのでしょうか。もしサポートをしているのでしたらいつまでしておりますか。よろしくお願いします。
CS6以下永続ライセンスについては、すべてのアプリケーションが現状のサポートは下記です。
前者については明確になされている期限はありません。
しかしあくまでもコミュニティフォーラムでユーザーベースでの対応になることを踏まえると、
そもそもの話、確実性があるとはいえないのが実際のところですし、
それは時間が経過すればするほど利用者が減るわけですから、確実性は薄れるところです。
なおCS5製品はWindows 8では動作保証外ですから、その点も踏まえる必要はあります。
(保証外なので正常に動くという保証自体がありません)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご回答ありがとうございます。
つまり作業中のトラブルに関しては本フォーラムでしか対応しません、そもそもWindows8での使用(動作)の保障はされてない上確実性は完全ではないのでなおトラブルへの対処はしづらいですよ。ということでよろしかったでしょか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
その理解でだいたい合っていると思います。いわゆる掲示板ですので,問合せ内容に対して知識,意見をもっているユーザが回答しない限り何も得られないというのが実際のところです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご回答ありがとうございます。確かにそうですね;
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
katayanagi51さんの仰る通りでもありますし、公式フォーラムということを踏まえると
動作保証外環境下での利用として、確実な回答を得られる保証もないところです。
それとは別に、Fireworks自体がCS6で開発終了していることを踏まえる必要もあります。
ですからFireworks自体として「利用者が減る」というところにも繋がっている状態で、
先々、回答者が減っていってしまうということを考えたほうがいいかもしれません。
(そもそもFireworksの質問・回答そのものが少ないです)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます。詳しい回答で助かりました。
