リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Premiere Elements 15のエキスパート編集で、SONY製FDR-AXP35で撮影したMP4(4K 60Mbps)ファイルをタイムラインに配置すると、空の部分など画像の一部分が透明(クロマキーのように)になります。ただ、クリップモニターでは正常に再生されます。ちなみに2Kに変換しても同様です。これをPremiere Pro CS6で編集すると正常に作業が出来ます。この症状は撮影した全てのファイルではなく一部に限られます。SONY社に確認すると本体トラブルではない模様です。OSはWindows10です。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは、Hawks水野さん
アセットをビデオトラックにドラッグ&ドロップする時に「この映像には、単一色が含まれています。透明にしますか。」のようなメッセージはでませんでしたか(正確な文言は忘れてしまったのですが、)。
もしメッセージが出た場合はそのメッセージ内容を教えて頂けますか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
いろいろ試してみたら、メッセージがでました。
下図に示すメッセージがでて、「はい」をクリックしたのではないでしょうか。
そうであれば、ビデオトラックからそのクリップを一旦削除し、再度「プロジェクトのアセット」からビデオトラックにドラッグ&ドロップして、このメッセージがでたら「いいえ」をクリックします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kwさん
早速のご回答ありがとうございます。
ご指摘のようなメッセージは出ませんでした。
ただ、アセットからビデオトラックにドラッグ&ドロップして「エフェクトを適用してクリップを調整」→「キーイング」を開いた後、そのクリップを一旦削除して、改めてドラッグ&ドロップすると正常に表示されました。
なぜそうなるのか?さっぱり分かりませんし、手間ですが、取りあえずこのやり方で様子を見ることにします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
何か不思議ですね。キーイングの何かのエフェクトがかかってしまったのでしょうか。
でも直って良かったですね。
参考ですが、このような時は、「適用されたエフェクト」パネルを見ると良いかも知れません。何のエフェクトがかかっているか分かります。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます。
編集が終われば、再インストールしてみます。
お手数をおかけしました。また、ご教授ください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お早うございます
再インストール時には、サインアウトを行ってからアンインストールすることををおすすめします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます。
そのようにしてトライします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kwさん
こんばんは
おかしな映像はこのようなものです。
教えていただいた「適用されたエフェクト」パネルを見ると、ドラッグ&ドロップしただけなのに勝手に(?)エフェクトが適用されていました。
そこでエフェクトを削除してやると、正常に再生されるようになりました。
3のやり方で改善出来たと思っていましたが、「たまたま」出来ただけのようで、上手くいかないケースもありました。今回の方法がベストかと思います。
結局、再インストールをしても症状は改善されませんでした。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
単色の背景色があるクリップをビデオトラックにドラッグ&ドロップした時に表示される「ビデオマージ」ウィンドウが表示されないで、ビデオマージエフェクトが自動的にかかってしまったように思います。何か?ですね。
それでは、直るかどうか分かりませんが、環境設定のリセットを試してみましょう。
下記リンクの「A-2.環境設定のリセット」項を行います。下記リンクはPremiere Elements 14用に記載されていますので、Premiere Elements 15の場合は、フォルダーは「15.0」に読み替えて下さい。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
おはようございます。
環境設定のリセットを試みましたが改善しませんでした。
しかし対処方法が分かりましたので実用上は問題ありません。
ありがとうございました。
