リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
フォトショップ、イラストレーター、ドリームウィバーなどで具体的にどんな制限があるのでしょうか
なかなか返信が付かないので。
Typekiについては、業務利用としては影響する可能性はあります。
相手がTypekit内のフォントを利用した場合に適正に開けないということになるためです。
もちろん最初から使わないという選択肢もありはしますしその場合は影響しませんが、
事前のすり合わせがどうしても欠かせなくなります。
いずれにしても、学生・教職員版を適正に利用できる業務利用者の場合、
教職員兼任である可能性が本来は高いもので、逆にその場合は、通常業務用の環境と、
それとは別に教職員用の環境を揃えて対応しているとしたほうが適正に思います。
もちろん、プラチナスクールなどに通ってそこでの学生資格としてのライセンスを保持もできますが、
上記の点に対処できない場合、業務上としての信用問題に関わる可能性を踏まえなければなりません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
おそらく下記について確認されたのではないかと思います。
これは製品全般に関することになるので、個々の製品としての情報ではありませんから、
個々のEULAについて確認として誘導しているのはその点にあります。
ただこれについては学生・教職員版だからというよりも、各製品において同梱されるデータ類で
商用利用できないものが含まれる場合がある、という点で捉えるといいと思います。
よって各アプリケーションにおいて学生・教職員版固有の機能制限は特にないと考えていいでしょう。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご返答ありがとうございます。
Typekit フォント、Creative Cloud マーケットが使えないとゆうことぐらいと考えていいのですかね。
ちなみに、プロのWEBデザイナーもしくはプロのカメラマンで『学生・教職員版』を使っている方がいましたら、何か問題がないか教えていただけませんでしょうか.
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
アドビジャパンフォーラムをご利用いただきありがとうございます。
内容からサポート総合案内 (Japan) へ移動いたしました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
なかなか返信が付かないので。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご返答ありがとうございます。
なかなかめんどくさそうですね。
フォトショップcs6は使いこなしているのですが、新しく動画のソフトとドリームウィバー(これは使いこなせていないcs6がある)
を勉強したく、
基本だけでも動画とドリームウィバーはスクールで勉強した方が早いかと思い、
ならば、学生版ccクラウドにしてと考えて見たのですが、
現在のフォトョショップも学生版になった場合フォトショップが仕事で使えないとなると難しいですね。
どうすれば良いのか、わからなくなってしまいましたので、保留にしてしばらく自分で悩んで見ます。
ありがとうございました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
そもそもソフトウェアの学生版が安いというのは、学生は金がないからという理由ではなく、学生のうちに慣れ親しんでおけば卒業しても同製品(通常版)を使うだろうという営業戦略から生まれたものですから、他のソフトを使うつもりがないのであれば、きっぱりとあきらめて通常版を買いましょう。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
確かに、おっしゃるとおり営業戦略という側面もあるかもしれませんが
学生教職員版および教育機関版(いわゆるアカデミック)が提供されている経緯としては、
学術研究の推進のため自社製品を使ってもらえるのなら、という社会貢献の一つでもあります。
安く利用できるからと通信講座付きの学生版を使われる方もかなりいらっしゃるようですが、
一般利用でしたらそれなりの対価として通常版を利用すべきではないかと思います。
個人的には商業利用=仕事で使われるのでしたら、
商売道具に対して金をケチるようなことをするのはどうかと思いますね。
