リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お世話になります。
皆様のお知恵をお借りしたく、よろしくお願いします。
環境はWindows7です。
RAW+JPGで撮影をしており、LightRoomに取り込んだ後、レーティングを付けることで分類をしています。
レーティングを付与した後、★1つは完全削除、つまりRAW,JPGともに削除します。
★2つは、容量節約のために、RAWは削除、JPGは保持というように処理したいのですが、これができません。
環境設定の読み込みオプションの「RAWファイルの隣にあるJPEGファイルを別の写真として処理する」にはチェックを入れていませんので、
★1つの削除は、通常通り削除することで、期待通り、RAW、JPGの両方が削除されます。
★2つのJPGのみ削除としたいのですが、どうすればよいでしょうか?
Windowsのエクスプローラーで「評価」の項目でソートすれば。。と考えたのですが、LightRoomのレーティングは、
RAWファイルに対してのみ、またカタログにのみ記録されるようで、エクスプローラーでのソートはできませんでした。
よいアイデアがあれば、教えてください。
よろしくお願いします
Masahiroさん こんにちは
僕も、「容量節約のために、RAWは削除、JPGは保持というように処理したい。」とずっと悩んでいましたが、
こちらでの質問をヒントに、JPGは残し不要なRAWを一括で削除する方法が分かりました。
まず、編集>環境設定>一般の「RAWファイルの隣にあるJPEGファイルを別の写真として処理する」
にはチェックを入れず画像を読み込み、RAWのみ削除したい写真に★2つのレーティングを付けました。
次に、今度は、環境設定の「RAWファイルの隣にあるJPEGファイルを別の写真として処理する」にチェックを入れ、
そのフォルダーを同期すると、レーティングのないJPEGが表示されます。
そして、RAWのみ削除したい写真(★2つ)を一括で削除すれば、「RAWは削除、JPGは保持」の出来上がりです。
最後に環境設定の「RAWファイルの隣にあるJPEGファイルを別の写真として処理する」にチェックを外し、
またフォルダーを同期すると、完成です。
もっと良い方法があるのかもしれませんが、とりあえず僕はこれで非常に重宝しています。
Masahiro.Ikeさん お久しぶりです。
だいぶ月日が経ちましたがもっと簡単な方法が分りました。
例えばJPEGだけ残したい写真を★2つにし
それを選択し書き出しを行います。
この時が重要で書き出し先を【元の写真と同じフォルダー】にします。
そして【サブフォルダーに保存】に✔【このカタログに追加】に✔して書き出しを行います。
書き出しが終わったら、白く選択されているのが元ファイルなので、ここでそのままDeleteキーを押します。
そしてディスクから削除をするとRAWファイルJPEGファイルが同時に削除されますが、新たに書き出されたJPEGファイルが残ります。
下の階層のフォルダは増えますが、嫌なら上の階層にドラッグ&ドロップで移動して整理してもいいですね。
サブフォルダを作らずには僕にはできませんでしたが、前回より格段に簡単になりました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ライブラリフィルターを使えばいいんじゃないですか。
普段はBridgeをよく使うのでLightroomはあまり使いこなしていませんから、見当違いかもしれませんが...
-- silk-m
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます。
送っていただいた画像と比べると、私の環境では、メタデータのフィルター項目が少なかったのですが、
項目を追加できることが分かりました。
ただ、RAWとJPGを同じファイルとして表示しているので、フィルターでRAWとJPGを分けることはできませんでした。
環境設定を変更して、RAWとJPGを別ファイルとして扱うようにしたところ、確かにファイルは別々に表示されるようになりましたが、これまで付加したレーティングがRAWにしか適用されておらず、JPGはレーティングなしとなってしまいます。
RAWのレーティングをJPGにもコピーできればいいのですが。。。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Masahiroさん こんにちは
またフォルダーを同期すると、完成です。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
superjet7さん、アドバイスありがとうございました。
しばらく回答がいただけなかったので、あきらめていたのですが、まさに求めていた回答でした!
少し手間はかかりますが、これで節約できるディスク容量のことを考えれば、十分に価値があります。
本当に感謝です。ありがとうございました!!
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
それを選択し書き出しを行います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
