終了
InDesignで⌘ ⌥ ⌃をテキストでつくりコピペしても四角に×のマークになってしまう。
参加者 ,
Jan 10, 2018 Jan 10, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
環境はInDesignCC 12.1.0.56 Mac版です。
テキストでは
⌘  ⌥  ⌃の記号をUnicodeで打って作ったものを、単にコピペしたただけなのですが、四角に×となってオレンジ色の状態です。
プリフライトのパネルはエラーなしなのに。
貼り付けたものでそのような四角に×になったところでU+2318で検索してコピペすると⌘は表示されるのですが、一括して直す方法が
ないでしょうか?
※サポート総合案内 (Japan)からInDesignコミュニティフォーラム (Japan)へ移動しました。
 また氏名の削除を行いました。個人名などは記載しないようにお願いします。
表示
1.5K
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
correct answers 1 件の正解
Community Expert , Jan 10, 2018 Jan 10, 2018
その表示はミッシンググリフ、つまりは設定しているフォント内には含まれない字形で、
InDesignでは基本的にはその表示になります。
また今回の場合、u+2318(⌘)ではなく、u+2325(⌥)やu+2303(⌃)で起きているのではないでしょうか。
多くのフォントではこれらのグリフは含まれていません。
Windows版の12.1.0.56(CC 2017)と小塚ゴシック Pr6N Rで処理しても同様の結果になります。
そして表示を消していない限り、本来は警告ダイアログが表示されるのが本来の動作です。
またプリフライトですが、この「見つからない字形」については、デフォルトではエラーにはなりません。
エラーにするにはカスタム設定で変更したものを選んでおく必要があるためです。
いずれにしても、今回の場合はそのグリフを持つフォントを個別に割り当てするなどの措置が
必要になると思いますがどうでしょうか。
(個別といっても合成フォントの特例文字や正規表現スタイルでの自動処理は可能です)
投票
翻訳
翻訳
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
必要になると思いますがどうでしょうか。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
参加者 ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
解説ありがとうございます。
フォントの問題でしたか。全く知らなかったです。
ちょっと設定を変えてみます。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
参加者 ,
Jan 13, 2018 Jan 13, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
アドバイスありがとうございます。
時間が経ってしまったのですが上記具体的にどのようにすれば良いでしょうか?
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Jan 14, 2018 Jan 14, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
合成フォント、正規表現スタイルそれぞれで下記スクリーンショットを用意しました。
Windows版 13.0.1を使っていますがお持ちのものでも同じです。
フォントについてはWord付属のCambria Mathを使っていますので適宜フォントは指定してください。
まず合成フォントですが、こちらは「特例文字」のボタンを押して、
特例文字セットに、該当の文字(Unicode)とフォントを割り当てて適用することで対応できます。
次に正規表現スタイルですが、段落スタイルを作成し、その中にある「正規表現」内にて
[⌥⌃] と記載し、別途該当フォントの設定をした文字スタイルを割り当てることで対応できます。
どちらも設定の作成を行うということなども含めて一長一短あるので、
処理しやすい方で対応されるのが良いとは思います。
(正規表現スタイルは記述方法もあるので、簡単なのは合成フォントじゃないかとは思いますが)
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
参加者 ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
ありがとうございます。おかげで解決できました。
フォントブックでショートカットキーをカスタマイズして入れてで使えるフォントを調査したものを列記しておきます。
Arial unicode  Rのみ
Cambria Rのみ
Cambria Math Rのみ
Lucida Grande R,Bあり
Menlo R,Bイタリックもあり
Apple Symbols Regular Rのみ
以上です。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
「四角に斜線」の表示は、その文字がそのフォントに存在しないことを示しています。
薄いピンク色は、これをさらに分かりやすく(見つけやすく)するために着色する機能です。
「⌘  ⌥  ⌃」は日本語フォントのStd、Proにはありません。ただし「⌘」だけはPr5以降にあります。
「検索してコピペすると⌘は表示される」のは、勝手に小塚Pr6に変えられて表示されているはずです。
一方で、エディタやWebブラウザでは「⌘  ⌥  ⌃」がどれもちゃんと表示されます。
どうしてかというと、フォントにない文字は、その文字がある別のフォントで自動的に表示されるからです。
これをフォントフォールバック機能といいます。
InDesignにはフォントフォールバック機能がありません。
勝手に別のフォントで表示されてしまうと印刷事故になってしまうからです。
しかし、「⌘」の場合のように、InDesignでも勝手に別のフォントで表示してしまうことがあります。
これは避けるべき現象であり、利用するものではありません。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
