Windows7でPhotoshopCC2018を使っています。
画像解像度の変更をするとクラッシュします。(他は通常通りで問題ありませんでした。)
一度再インストールしても、同じ現象が起きます。
こういった場合どうすればいいのでしょうか?
当てずっぽうですが,グラフィックプロセッサまわりは関係ないですかね?
見かけたことのない症状です。念のためおうかがいしますが,インストール後に初めて「画像解像度の変更」を行ったときからのことでしょうか。それとも急に落ちるようになったのでしょうか。また再インストールはAdobe関連ファイルをすべて削除したのか,Photoshopのみアンインストールしてから行ったのかも知りたいところです。ふつうですと,環境設定ファイルの再作成をまずはオススメするのですが…。
お忙しい中ご返答いただきありがとうございます。
初めてインストールして以降、画像解像度の設定してokを押すと毎回落ちてしまいます。
最初は画像が重いからじゃないかと思ったのですが、軽い画像でも同様にクラッシュした。
ですので
Adobe Creative Cloudからアンインストール。
その後再インストールした時に「同じファイル名があるので削除して下さい」(ProgramFileのadobeのPhotoshopCC2018が残っていました)のエラーが出現し、削除。
(削除しようとすると管理者権限のエラーが出現消せなくなりましたが、削除できるようにしました。)
そして改めてインストールしましたが、画像解像度の変更で落ちてしまいます。
システム側にも何かありそうな気配ですが、とりあえずこちらを使ってAdobe関連ファイルを全消去してからCCDesktop自体から再インストールしてみるとどうでしょうか。
Creative Cloud Cleaner Tool を使用してインストールに関する問題を解決する
ご返答いただきありがとうございます。
せっかく教えていただいたのに申し訳ないのですが
その方法を試してみましたが、やはり画像解像度を変更すると落ちる現象が起きてしまいました。
早速、ご回答頂きありがとうございました。
画像解像度を変更しても落ちる現象が改善しました!!
本当にありがとうございました。
掲載して頂いたリンク先の中で下記の方法で解消されました。
重ねてお礼申し上げます。
「GPU を無効にして問題を素早く絞り込む」
以下の手順を実行して、問題がグラフィックプロセッサーまたドライバーに関連しているかどうかをすぐに判別できます。
問題が解消された場合は、お使いのグラフィックプロセッサーまたはドライバーが問題の原因であると考えられます。
その設定のチェックOFFで改善されたということであれば、
利用されているPCに搭載されているグラフィックチップのドライバーを最新版にしてから
チェックをONに戻してください。
そうでなければすべての機能が利用できない状態になるためです。
ドライバーについてはkatayanagi51さんの提示した文書内に各ベンダーへのリンクがあります。
ご返答いただきありがとうございます。
最新のドライバーにしてチェックを付けたところ、問題なく出来ました。
気にかけて頂きありがとうございました。
