リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
①使用OSとそのバージョン : macOS Sierra 10.12.6
②Premiere Pro のバージョン : CC 12.0.0
③カメラの種類とバージョン :GARMIN社 VIRB 360 --3.00 & 3.50--(2つのバージョン)
④トラブルの内容 : 360度動画を読み込み、オーディオトラック波形を見ると4トラックあるうちの3トラック目の波形が0です
Garmin社曰く、4トラックともメモリーに音声は保存されているとのこと
1トラック目が全体を録音しているのか、もしくは1トラック目と3トラック目がミックスされているのかわからないですが、
1トラック目は波形が他のトラック全部合わせたような波形です。
音声のデータは【AAC LC】
⑤エラーメッセージ : 特になし
ネットで検索したところ、オーディオは正常のようです。
http://360hippo.com/garmin-virb-360-review/
Garmin Virb 360 users and fans Public Group | Facebook
通常のオーディオシステムと違って、あのVRのメガネに関係あるのかもしれません。
VR向けのオーディオフォーマットかもしれません。
<追記>
日本のサイトでも「空間音声」について解説されている記事があります。
カメラとマイクは異なりますが、Premiereで編集されています。
音も連動して回るVR動画の作り方 RICOH THETA S+ZOOM H2n | 大須賀淳のバランス感覚
CC(2018)の新機能で、「360/VR向けイマーシブオーディオ編集」が利用できるようです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
メーカーが提供している編集ソフトで音声の確認はできないのでしょうか?
また、Auditionにムービーを読み込んでも同じですか
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お返事ありがとうございます
●(メーカ提供のソフトウェアに関して)は
音声波形の欄がありません
録画した動画と音声は分解して視覚的に確認できないみたいです
音声欄であるのは後で追加できるオーディオみたいです
●(auditionの動画読み込み)について
premiere pro CC ver12で読み込んだのと同様に
3トラック目の音声が無音でした
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
マイクか周辺回路の故障の可能性もあると思います。
マイクを試すために、一定の周波数で音を出せるブザーとかPCまたはスマホのアプリを使って、音の出る装置を持ってカメラの周囲を回るか、装置を固定してカメラをその場でグルグル回して録音してみるのはどうでしょうか。
正常であれば、マイクの順番にレベルは一定の値まで上がると思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
色々とアイディアなどを出していただいてありがとうございます
カメラの4つのマイクを四方向録音していますが全部の音を拾うトラックがあるので四方向ともに音は録音されている状態です
どうして3トラック目が音がでないのかはわかりません
このカメラは4トラックとも録音している仕様です。
ガーミン社曰く Premiere Pro では音声が正しく出ない、とのこと。
その他の動画編集ソフトだと正しく音声が出せると言われました。
もし、これがAdobe社の問題であるならば
premiere Pro のアップデートを待つしかないように思います。
自身でも原因を探って見ます。
何か情報があれば、何か教えていただければ幸いです。
色々とサポートしていただいてありがとうございました
何度も説明不足ですみません
音声の図です
自分の想像ですが
本当は3トラックしかデータはないのかもしれません
よくわからないです
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
<追記>
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
誠にありがとうございます。
やっと腑に落ちる事ができました。
とてもうれしいい気持ちと恥ずかしいい気持ちでいっぱいです。
私の知識不足、情報不足でかなりお騒がせしました。
些細な情報を見落としていました
このたび、Mukaidaさんの献身的な情報提供により自身の知識の向上にもつながりました。
本当に有難うございました。
心より感謝しています。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こちらこそ、イマーシブオーディオを知るきっかけになり、良い質問をしていただきありがとうございます。
オーディオを再生できるプレイヤーについて、VLCプレイヤーのバージョン3.0は以前からVRビデオに対応していましたが、現在は3Dオーディオにも対応したようなので、試してみてはどうでしょうか。
参考記事:3D Sound Labs and VideoLAN Partner on 3D Audio for VLC
正式版の公開はまだのようですが、リリース前のバージョンを現在は利用できます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
コストが増すので
今のところ Audition を使うことなく
PremierePro のみで編集を行おうと考えております。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
素材がないので確認はできていませんが、
下図の通り、「クリップ/モノラルクリップに分割」で分割したクリップを右クリックして「変更/オーディオチャンネル」で設定あたりを試してはどうでしょうか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
教えていただいた設定のやり方で変更などをしてみましたが
3トラック目の音声は無音のままでした。
(2トラック目と3トラック目を交換してみました)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
すみません
音声トラックに関して勘違いしていました
問題の動画の音声はステレオで録音されているのではなく
4つのマイクに各1つづつ、音声が録音されていました
言葉足らずですみません
Audio1の中に2つの音が入ってのではなく
Audio1の中に1つの音が入っていました。
