リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お世話になっております。◯◯といいます。 再ライセンス認証が接続エラー+電話認証もできない状況でadobeサイトでご相談させていただきましたが方法が難しすぎて全くわかりません。一つ一つ言葉を調べながらやっていますが。お電話でのサポートはしていただけないのでしょうか。 新シリアルナンバーを教えていただきましたが、それを入力するところまでもいけません。 仕事ができません。本当に困っています。 ご対応宜しくお願い致します。
※姓を伏せました。[Moderator]
CS3およびAcrobat 8についてはアクティベーションサーバーがすでに停止しているので、
ライセンス認証・認証解除・オフラインでの認証コード処理はすでに行えません。
よって現在はその影響を回避するためのインストーラーが提供されています。
CS3 または Acrobat 8 の起動時に、ライセンス認証エラーまたは接続エラーが発生する
【お知らせ】CS3及びAcrobat8のライセンス認証について
なお、動作保証外OSでの利用は推奨されず、インストールできなかったり正常には動作しません。
なおWindows版の動作保証OSはXPとVistaです。
よってWindows 10ではインストールおよび個々の動作が正常ではないことを踏まえてください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
どの製品に関する件かが不明ですが、認証エラー+新シリアル番号ということだと
CS3製品の件でしょうか。
CS製品はすでに電話・チャットサポートも終了していますので、
インストールやテクニカルサポートについては本フォーラムのみの対応になります。
またその場合でも、CS3の動作保証はすでにサポート終了OSということもあるので、
あくまでも自己責任での対応がどうしても欠かせない部分です。
いずれにしてもどの製品に関することもかも不明瞭です。
質問される際はOSバージョンや具体的な利用バージョンなどを記載しましょう。
(ジャパンフォーラムのトップページ右上のテンプレートを最低限の基準として下さい)
あわせて、フォーラムの利用についてはガイドラインについても一読されることをおすすめします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
失礼しました。こちらはユーザーさんに質問するところなのですね。
Windows10でCS3です。サポートはされていないようですが、何か方法はありますでしょうか。
ちなみにアンインストール→再インストールという方法は試しましたが、変わらず
ライセンス認証のウィンドウが出てきます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
