終了
ウインドウズのイラストレータCS6において作成したアクションが保存後、互換性がないというエラーにより読み込みできなくなる。
Feb 08, 2018 Feb 08, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
表題の通りです。なぜか保存したアクションファイルが読み込みできなくなります。原因には特に心当たりがありません。
同じ症状が出たという方はどのように解決されましたか?
表示
1.0K
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
具体的な登録内容が何か、ということもありますし、どのように読み込み・結果になるのかがまず大事なので、
前後状況について、利用OSとともに具体的に記載を行いましょう。
もっとも、Illustratorのアクションについては一部の登録が文字化けするなどの問題があるので、
利用自体は相当に注意が必要なものにもなっています。
Illustrator CS6/CC/CC2014/CC2015でスタイルをアクション登録すると文字化け
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Feb 09, 2018 Feb 09, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お返事ありがとうございます。作成したアクションの内容は作成したテキストデータの色をC⇒Mへと変換するための
色変更用のものです。
なにも作成していない空のアクションを保存した場合は読み込めるのですが、色変更用の作業を組み込み保存した場合
読み込めなくなります。OSはウインドウズ7~10です。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
一応ネットで同様の症状を調べてみたのですが見当たらず、また、以前作成した同じような機能のマクロは読み込み、保存ともに問題なく使えており、ますますわからなくなってきました。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Feb 10, 2018 Feb 10, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
できればここは、下記について記載されたほうが望ましいです。
  • 具体的に登録されているアクションの内容や、登録時の具体的な操作
  • アクションの読み込み方法
  • 読み込めなかった際の結果状態(スクリーンショットなどで可)
とりあえず「選択しているオブジェクトの色をマゼンタに変更する」だけであれば問題ないようですが、
「テキストデータをCからMに変える」であれば、より複雑な条件にはなってきます。
よって前後関係の登録内容はどうしても確認が必要です。
ただしこれがCS6以前の問題だとしても、サポートは終わっているのでそれ自体が改善されるわけではありません。
現行のVer.22(CC 2018)まで見て、そこで起きていればfeedbackへの不具合登録を
見越さなければならない、というのはあるところです。
(今回の直接影響は別としても、CS6だとWindows 10では動作保証外という点もありますし)
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Feb 13, 2018 Feb 13, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
おっしゃる通りですね。もう少し具体的に書かせていただきます。
・作成したアクションは、画面内のオブジェクト(未アウトラインのフォント含む)のC60をM40に色変換するようなものです。内
 容は、最初にC60の長方形を作成し、同じ色の塗りをすべて選択して、カラーをM40に一気に変換、最後に選択を解除して、記録
 を終了。これを色ごとに繰り返すだけです。
・作成したアクションは機能するのですが、保存したあと、後日読み込むと、「ファイルに互換性がないためアクションを読み込め
 ません」と表示され、読み込めません。結局もう一度同じアクションを組み直さねばなりません。
 標準の機能だけを使ったごく、シンプルな内容と思うのですが、機能したアクションが保存後使えなくなります。ウインドウズ
 7でも、8でも10でも同じ症状になります。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Feb 14, 2018 Feb 14, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
macOS High Sierra + CS6 の動作保証外の環境でテストしてみました。
アクション作成後保存して削除、その後読み込んでいます。
アクション実行前、上から C=60%のテキスト・C=60%のアウトライン・C=60% M=40%のテキスト です。
アクション実行後、C=60% M=40%のテキスト以外は変換されています。
このアクションを CC2018 に読み込んでも正常に動作します。
というわけでMacでは問題がないのですが...。
-- silk-m
Susumu Iwasaki
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
記載いただいた内容と、silk-mさんが試された内容を元にして、
Windows 10+CS6の32bit/64bit版両方で試しました。
マシン自体は同じもので、CS6はともにCC契約内の16.2.0です。
結果だけでいえば……どちらにおいても何事もなくできた、という状態です。
このスクリーンショットは、「32bit版で作成・保存したアクションを64bit版に読み込んで実行した後」です。
逆の「64bit版のアクションを32bit版に読み込んだ」「64bit版作成後に削除、再起動、読み込み」についても
行いましたが、いずれも読み込み後の実行自体もできています。
(実行したのは64bit版で作成した同一状態のファイル)
アクションの中身自体はUTF-16LEなので、テキストエディタでも確認しましたが、
ヘッダにはいずれもversion 3が、中身も座標の違いはあれど同一でした。
ひとつ確認するとしたら、永続版とサブスクリプション版で実はヘッダ記載のversion自体が異なる、
とかは思ったのですが、これも実際に試してみないと、というところです。
一応、永続版CS6も持ってはいるものの、すぐに試せないので、別途確認します。
(追記扱いで記載します)
あと念のためと思って調べましたが、CS5.1のアクションはversion 2です。
CC 2013はversion 3でした(残りは確認していません)。
追記:
永続版CS6 32bit(Ver.16.0.5)で、先般の16.2.0で作成したアクションを読み込み、
実行を行ってみましたが、結果としては正常でした。
アクションバージョンもversion 3でした。
となると……もうちょっと何か別の登録があるかどうか、みたいなところのような気がします。
できればその内容はスクリーンショットを出してもらったほうが良さそうな感じです。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
検証による結果のご報告を頂き、誠にありがとうございます。皆様の環境では不具合等は出ていないようですね。
ちなみにこちらのメインの作業PCはウィンドウズ7 32bitになります。(同じ現象は結局ウインドウズ10でも発生しております)
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Feb 15, 2018 Feb 15, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
アクションの内容はこのようになっております。長方形に色を塗り、その色でオブジェクトを選択。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Feb 16, 2018 Feb 16, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
後、試して見るのは一つずつバラバラに保存したら読めるのかということになりますか。もしかしたら読めるものと読めないものに分かれるかもしれませんね。
-- silk-m
Susumu Iwasaki
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
直接関係ないかもしれないんですが、「カラーの設定」が連続で処理されている点は気になります
確かに普通に記録すると、CMYKのそれぞれの変更だけで全部記録されてしまうので、
一度絞ってみるのが良いのではないかと思います。
(当方のは記録後に不要なものを削除してから確認しています)
あとsilk-mさんの仰るように、分けてどうなるかは気になるのは確かです。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Feb 26, 2018 Feb 26, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
皆様、ありがとうございます。とりあえず、仕事に必要な作業は保存せず、一気に終わらせました。おっしゃるようにb、アクション
一つひとつの保存が可能かを確認してみたいと思います。また、無駄なアクションの削除も同時に行ってみます。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
