Chiedo per favore se sapete come fare, dopo che ho impostato in Photo Shop "gestione colore gestito dalla stampante"
e nella stampante nel "modo" colore un profilo (esempio Adobe RGB) impedire dopo OK per stampare, a Photo Shop di
rimettere automaticamente "Gestione colore effettuata da Photoshop" e nella stampante "OF(nessuna regolazione colore)".
Ho provato tutti i modi possibili ma senza risultati
Ho reinstallato i Driver della stampante ma non cambia nulla e contattato la Epson mi dicono che dipende da Photoshop
Vi ringrazio per l'aiuto che mi darete
Luigi
Hi Luigi,
Does this happen with every file you try to print or just with a certain one?
Molte grazie per l'aiuto.
Succede con qualunque carta o profilo colore. Con 2 stampanti (Epson Stylus Photo R3000 e Epson Stylus Photo P50).
Io imposto Photoshop con "Gestione colore effettuata dalla stampante" poi imposto sulla stampante la carta e il profilo colore, quando do l'OK per la stampa Photoshop cambia da solo in "Gestione colore effettuata da Photoshop" e non mi permette di stampare con i profili della stampante. Se torno ai settaggi della stampante mi trovo (cambiato da sola) "OF(nessuna regolazione colore)" Ho provato di tutto ma succede sempre la stessa cosa e non riesco a stampare con i profili della stampante che sono migliori e più fedeli.
Ho tentato di contattare qualche tecnico di Adobe ma non c'è modo di farlo. La sede in Italia ha un numero (039/6899710) che non risponde nessuno e un altro (N. 039/ 65501) che mi dice di chiamare Dublino (Irlanda) che parlano italiano !!!!???? 0031/205820867 ma anche qui non risponde nessuno.
Spero che tu riesca a darmi una soluzione.
Luigi
Have you tried to print different photographs and this happens every time? Or does it only happen with one particular photograph?
Try pressing the spacebar before selecting File > Print. This will reset any printing preferences embedded in the photograph. Then redo your settings as desired in the Photoshop print menu and printer menu. Do they still change back to "Photoshop manages color"?
Si cambiano ancora.
Ho anche inserito il cd della versione (che sto usando da tempo con molta soddisfazione senza problemi) di "Adobe Photoshop
CS5 Extended" e ho avviato la procedura di istallazione che è stata regolare, ma ho notato che alcuni settaggi personalizzati
(azioni da me creati, stati storia ecc.) non sono cambiati.
Dovevo forse prima disinstallare la versione istallata?
Spero di non averti disturbato troppo e abusato della tua pazienza ma il problema è importante e se non è risolvibile dovrò
formattare l'HD e reinstallare tutti i programmi.
Hi again Luigi,
You're not disturbing me at all. I just hope we can find a solution. Definitely don't reformat the hard drive. There are less extreme fixes to try first!
You mentioned in the last reply that you are using CS5, is that correct? This behavior has occurred for a few users of that version of Photoshop. I'm not sure why it happens. It seems like Photoshop gets confused about your printer, but I'm not sure. Anyway, there are several options that may help. They are listed below. If one works, you don't have to try the others.
OPTION 1
OPTION 2
OPTION 3
OPTION 4
This one is more of a workaround than a solution. It should correct the issue until the next time you print with "Photoshop Manages Colors". Then you will have to repeat the steps below if you want to return to "Printer Manages Colors".
OPTION 5
Reset your Preferences in Photoshop (scroll down in that help document for how to reset).
I hope one of those options helps. Let us know how it goes.
Carissimo amico
Sono molto felice che tu abbia cosi tanta pazienza.
Le opzioni N1-N2-N3 e la N5 le avevo già tentate. Perché ho tre stampanti con
driver
diversi (R800-P50 e la R3000) e il problema si manifesta con tutte le
stampanti, ho
reinstallato i driver, le ho rinominate, ecc. ma tutto inutile. Questa
mattina ho eseguito
anche la N4 e anche lei non funziona.
Avevo anche reinstallato il CS5 però scioccamente (in un'altra occasione
aveva funzionato)
eliminandolo dal "Pannello di controllo> Programmi e funzionalità" , ma non
è servito perché
ho visto che erano rimasti dei settaggi e delle azioni che avrebbero dovuti
sparire. Cosi ho
fatto la cosa che avrei dovuto fare sin dall'inizio, pulire bene tutto con
CCeaner, pulire il registro
di Wind e usare Unistaller per essere sicuro di cancellare tutti i residui
del programma ed
eventuali file o stringhe di comando che di default impongono dei comandi
preinstallati.
Ebbene cosi l'istallazione e come se fosse la prima e ha funzionato, ora
posso usare Photoshop
(che amo) in sinergia con la mia stampante Epson R3000 e ho fatto varie
prove e posso settare
tutti i parametriche desidero.
Ti ringrazio tantissimo per il tuo appoggio, mi ha stupito la tua
collaborazione, professionalità,
cortesia e pazienza, doti difficili da trovare tutte assieme in una persona.
Luigi Balbo
2018-02-11 2:27 GMT+01:00 DelphiZoa <forums_noreply@adobe.com>:
non riesco a stampare con i settaggi della stampante created by DelphiZoa
<https://forums.adobe.com/people/DelphiZoa> in Photoshop - View the
full discussion <https://forums.adobe.com/message/10168920#10168920>
Thanks for sharing the solution. I'm glad you got it working again!
