5 返信 最新の回答 日時: Feb 13, 2018 6:00 AM ユーザー:assause
    adobe Acrobat pro 2015 windows10 pro インストール後 しばらくしてフリーズ
    SESシステム管理者
      PCの環境
      Windows10 pro
      CPU Core i5
      memory 8GB
      メーカーHP 600G1
      ウィルスソフト Symantec endpoint protection 14.0
      事象
      Windows7 pro にインストールして問題なく利用できていたacrobat pro 2015が
      Windows10 proにPCを入れ替えて再インストールするとしばらく利用しているとアプリケーションのみがフリーズして利用できなくなる
      ※そのほかのアプリケーション、Windowsの動作に問題はなし
      アプリケーション起動から利用して約3分から10分で事象が発生
      利用動作は、PDFファイルの文章にマーカー(黄色)で色をつけたり
      必要枠にマーカー(黄色)で囲う作業
      エラー発生時に出ていたイベントビュアのエラー内容
      障害が発生しているアプリケーション名: ShellExperienceHost.exe、バージョン:
      10.0.16299.15、タイム スタンプ: 0x59cda974
      障害が発生しているモジュール名: ntdll.dll、バージョン: 10.0.16299.192、タイム
      スタンプ: 0x6dead514
      例外コード:
      0xc0000005
      障害オフセット: 0x0000000000091d96
      障害が発生しているプロセス ID: 0x1be4
      障害が発生しているアプリケーションの開始時刻: 0x01d3a07c6be90796
      障害が発生しているアプリケーション パス:
      C:\Windows\SystemApps\ShellExperienceHost_cw5n1h2txyewy\ShellExperienceHost.exe
      障害が発生しているモジュール パス: C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
      レポート ID:
      2f38d615-59b8-4d57-819c-7c23ab98c91e
      障害が発生しているパッケージの完全な名前:
      Microsoft.Windows.ShellExperienceHost_10.0.16299.15_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy
      障害が発生しているパッケージに関連するアプリケーション ID: App
      障害が発生しているアプリケーション名: SearchUI.exe、バージョン: 10.0.16299.98、タイム
      スタンプ: 0x5a1aada9
      スタンプ: 0x6dead514
      例外コード:
      0xc0000005
      障害オフセット:
      0x0000000000091d96
      障害が発生しているプロセス ID: 0x1c0c
      障害が発生しているアプリケーションの開始時刻: 0x01d3a07c6c132a41
      障害が発生しているアプリケーション パス: C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\SearchUI.exe
      レポート ID:
      fe8a8472-2f3a-4582-a808-27e16a5bb825
      Microsoft.Windows.Cortana_1.9.6.16299_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy
      障害が発生しているパッケージに関連するアプリケーション ID: CortanaUI
      下記対応を実施
      ・Adobe製品クリーンアンインストールアプリを実行後、再インストール ⇒改善なし
      ・セキュリティソフトや不要アプリを停止し、利用 ⇒改善なし
      ・Windows Serchを停止し、利用 ⇒改善なし
      ・Acrobat再インストール後、アップデートなしで実行 ⇒改善なし
      ・アップデートを最新まで実行後、利用 ⇒改善なし
      ・同じパッケージ製品利用している別ユーザーでもWindows10 Proへのアップデート後、同事象発生
      ・御社FAQ おかしいなと思ったら(AcrobatDC)の全項目実施済 ⇒改善なし
        • 1. Re: adobe Acrobat pro 2015 windows10 pro インストール後 しばらくしてフリーズ
          assause Adobe Community Professional & MVP
          その環境ですが、OS自体はクリーンインストールされているものでしょうか。
          もしWindows 7からの上書きアップグレードの場合、それ自体が動作影響が出るものになっているためです。
          • 2. Re: adobe Acrobat pro 2015 windows10 pro インストール後 しばらくしてフリーズ
            SESシステム管理者 Level 1
            お返事ありがとうございます
            Windows10proは両方の端末ともクリーンインストールしているもので、アップデートしたものはありません
            同じパッケージ製品(もちろん別のライセンス)のユーザーでOSとかは別でもPCの機種は違うもので、両方の端末でも事象が発生しているので、端末固有の問題ではないと思います。
            • 3. Re: adobe Acrobat pro 2015 windows10 pro インストール後 しばらくしてフリーズ
              クリーンインストールしたうえで、Endpoint Protectionもインストールしていない状態でしょうか。
              あと思い出しましたが、HP製PCの場合、HP自体がプリインストールしている常駐ツールが
              あると思いますので、そちらも常駐停止またはアンインストールを行ってみてください。
              (リカバリーを行った場合はそれらが同時復旧する場合はあるためです)
              また可能であれば、MicrosoftのサイトよりWindows 10のISOを入手したうえで、
              そちらでインストールした状態での確認もしたほうがいいかもしれません。
              もっともプレーンな状態のOS環境を構築するにはそれがもっとも無難といえるところです。
              • 4. Re: adobe Acrobat pro 2015 windows10 pro インストール後 しばらくしてフリーズ
                SESシステム管理者 Level 1
                度々の回答ありがとうございます
                Endpointはインストール済の状態でしたが、Acrobatインストール時は無効にした状態で実行致しました
                HP製のPCの常駐ソフト(おそらくHP support assistantだと思いますが)は、
                過去いろいろ邪魔をすると認識しておりましたので、クリーンインストール時にはインストールしておりませんでした
                ※因みにWindows7の利用時もEndpointが常駐している状態で、Acrobatをインストールし利用しておりましたが
                 一度もフリーズが発生しておりませんでした
                Windows10proのOSは、HP製のものはなかったのでMicrosoftのサイトから入手したものを利用し
                アプリケーションドライバは、HPのホームページからWindows10用のものをダウンロードして利用しております
                フリーズした時の見え方が、Linuxのタスクキラー(OOM killer)が動いているときのように見えるので
                アプリケーションの仕様上、acrobatのプロセスが暴走して無駄にメモリを食ってタスクキルされるような
                事象はございませんでしょうか
                • 5. Re: adobe Acrobat pro 2015 windows10 pro インストール後 しばらくしてフリーズ
                  Endpointは無効ではなく、一切インストールしていない状態で確認を行ってください。
                  インストールされているだけでも影響する場合はあります。
                  またAcrobat DC 2015は約2.5年前にリリースされたバージョンですが(昨年6月に販売終了)、
                  今までの間に同様のケースはおそらくほとんど、本フォーラムには投稿がなかったとは思いますし、
                  それはDCサブスクリプション、2017でも同様です。
                  特にDCサブスクリプションはCreative Cloudコンプリートプランで提供されるものでもあるので、
                  もしどの環境でも影響するとしたら幅広い環境で問題が発生している可能性が高いです。
                  そして現時点でのインストールも、リリース終了後扱いにはなるわけですが、
                  これまでの間にWindows 10でも問題は起きていなかった、ということでしょうか。
                  (リリース時点でWindows 10自体はあったからです)
                  あと気になる点としてですが、もし社内ネットワークに接続している状態であればそれを外して、
                  同時に監視系のアプリケーションなどを入れていたらそれらも全部アンインストールしてください。
                  要は「完全プレーンかつ、外部的な影響も一切ない状態のWindows 10でどうなるか」という点です。
                  それでも起きる、ということだと、あとはEFI(BIOS)の影響くらいしか思いつかないところですが……。
