9 返信 最新の回答 日時: Feb 20, 2018 3:50 AM ユーザー:150kw
    Blu-rayポップアップの作り方&複数メニュー
    nyatama Level 1
      こんにちは。
      まず当方の環境はトランスコードが異常に遅いに記してあります。
      Blu-rayのポップアップメニューの作成方法を教えていただきたいです。
      例えばライブラリから「ハロウィン複数ページポップアップサブHD」及び
      通常の 「ハロウィン複数ページサブメニューHD」をインポートしました。
      メインメニューから「ハロウィン複数ページサブメニューHD」にリンクしました。
      タイムラインのチャプターを「ハロウィン複数ページポップアップサブHD」のシーン1にドラッグアンドドロップ後
      複数ページのチャプターインデックス作成を実行しました。
      「ハロウィン複数ページサブメニューHD」も同様に処理しました。
      ポップアップサブのプロパティ→ポップアップタブ→Blu-rayポップアップメニューとして設定
      にチェックを入れてタイムラインのプロパティ→ポップアップメニューを設定で
      「ハロウィン複数ページポップアップサブHD」を指定しました。
      SHIFTキー+スペースキーでプレビューしたところポップアップの表示を確認できませんでした。
      尚、複数ページのインデックス作成だとPhotoshopで開いたりすると
      「ページ」と「Page」表記レイヤーフォルダが重なるバグ?のような症状が発生します。
      Blu-rayメニューをマスターしたいので教えていただけないでしょうか?
      追記
      複数ページメニューのページ切り替え方法がわかりません。ご教授よろしくお願いします。
      再追記
      画像上のメニューで右下の矢印を押してもページが切り替わりません。
      設定は下画像のようになっています。
      再々追記
      ポップアップメニューがタイムラインのプロパティにあるポップアップメニューで指定されているにも
      かかわらず孤立したメニューとして扱われてしまいます。どのように対処すればよいでしょうか?
        • 1. Re: Blu-rayポップアップの作り方&複数メニュー
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、nyatamaさん
          最初にメインメニューとサブメニューを使用したメニュー付き作品を完成させ、その後ポップアップメニューを組み込むと良いと思います。
          ◆メインメニューとサブメニューの組み合わせ方法
          ①メインメニュー
          「全再生」ボタンは「Chapter 1」→「Chapter」→「Chapter 3」→「Chapter 4」と再生し、再生終了後メインメニューに戻ります。
          「サブメニューへ」ボタンは、「サブメニュー」へ移動します。
          ②サブメニュー
          「Chapter 1」ボタンは、「Chapter 1」→「Chapter 2」→「Chapter 3」→「Chapter 4」を再生し、再生終了後「サブメニュー」に戻ります。
          「Chapter 2」ボタンは、「Chapter 2」→「Chapter 3」→「Chapter 4」を再生し、再生終了後「サブメニュー」に戻ります。
          「Chapter 3」ボタンは、「Chapter 3」→「Chapter 4」を再生し、再生終了後「サブメニュー」に戻ります。
          「Chapter 4」ボタンは、「Chapter 4」を再生し、再生終了後「サブメニュー」に戻ります。
          「メインメニューへ」ボタンは、「メインメニュー」へ移動します。
          ③フローチャート
          下図の様になります。
          メニューの切り替えでは、メインメニューの「サブメニューへ」ボタンやサブメニューの「メインメニューへ」ボタンは、移動先(切り替わるメニュー)にリンクを張る必要があります。
          ◆ポップアップメニューは下記リンクからダウンロードした愚策マニュアルをご覧ください(ダウンロード期限;2018/2/19)。参考にして頂ければ幸いです。
          Adobe Creative Cloud
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: Blu-rayポップアップの作り方&複数メニュー
            nyatama Level 1
            150kw様
            返信が遅くなり申し訳ございません。
            おかげさまでポップアップの件についてはだいたいわかりました。
            次に複数ページの件でお聞きしたいと思いますが、
            現在静止画集のようなものを複数ページメニューで製作しておりますが、
            どうにもわからない点がでてきてしまいました。
            現在ページ数が2ページしかないシンプルな複数ページメニューを製作
            しております。
            尚、レイヤー構造は以下のようになっております。
            IMG_xxxx.psdというのが静止画集の画像本体です。
            現在の症状としては画像2枚めのようにページ2に切り替えると画像が重なってしまう
            状態です。(#) ページ1フォルダのみ表示させたいのです。
            ページ1に切り替えた状態は問題ないようです(画像3枚目)
            backgroundフォルダに入れたところの表示がおかしいのですが
            原因わかりますでしょうか?
            ↓レイヤー構造
            ↓ページ2
            ↓ページ1
            追記
            先程正解マークつけさせていただいたのですがもう一つの複数ページメニューの質問が
            解決しましたら改めてつけさせていただきます。よろしくお願いします。
            • 3. Re: Blu-rayポップアップの作り方&複数メニュー
              こんばんは
              提示頂いたレイヤー構造は、ページ1メニューとページ2メニューとが一緒になっているように思われるのですが。
              ページ1メニューとページ2メニューは、別々のレイヤー(Photoshopファイル)で作成したらいかがでしょうか。
              • 4. Re: Blu-rayポップアップの作り方&複数メニュー
                nyatama Level 1
                150kw様
                すみません。レイヤー構造が分かりづらかったかもしれません。
                折りたたんだ状態だと以下のような感じになっています。
                Encoreで認識されるページ1は画像で言う(#) ページ1フォルダ以外の()のついたフォルダが
                ページ1に認識されるようで
                (#) ページ1フォルダの中がページ2として認識されているようです(わかりずらいですよね)
                (#) ページ1フォルダの名前を(#) ページ2としても問題ないようです。
                恐らくbackgroundに()のプレフィックスをつけないといけない気がするのですが
                ( + )とするとボタンという認識になるので困ります。
                ボタンにせずにページの内容として認識させる方法はないのでしょうか…
                追記
                尚、(#)ページ1、(#) ページ2フォルダを作成してそのなかに(+)など
                のフォルダを入れてみましたがページが3つあると認識して
                ページ1が空の状態になります。
                • 5. Re: Blu-rayポップアップの作り方&複数メニュー
                  明日のお昼くらいまでに、フローチャートのスクリーンショットの提示もお願い頂けますか。
                  • 6. Re: Blu-rayポップアップの作り方&複数メニュー
                    nyatama Level 1
                    了解しました。関係のないメニューも一部ありますのでそこを削って掲載します。
                    少々おまちください。
                    • 7. Re: Blu-rayポップアップの作り方&複数メニュー
                      nyatama Level 1
                      下にフローチャートを掲載しました。よろしくお願いします。
                      • 8. Re: Blu-rayポップアップの作り方&複数メニュー
                        nyatama Level 1
                        プロジェクトファイルをアップロードしました。
                        よろしければですがこちらを見ていただければ幸いです。
                        50MB程あります。
                        Dropbox - Test.zip
                        追記
                        そういえばフローチャートでページ0もページに含むようですね。
                        尚、ページ0はルートレイヤーにある()のあるプレフィックスフォルダにより出力されるようです。
                        ページ1からは(#)のついたフォルダに入れないといけないようですね。
                        • 9. Re: Blu-rayポップアップの作り方&複数メニュー
                          こんばんは
                          私はページメニュー初めての挑戦ですが、Photoshopでメニュー画像サイズをいじって確認してみました。
                          推定ですが
                          「ページ2」のメニュー画像の周囲が透明になっているのが原因ではないでしょうか。
                          スクリーンと同サイズのカラーマット画像レイヤーを挿入し、元の画像レイヤーを非表示にして確認してみたらいかがでしょうか。
                          違っていたらごめんなさい。
