12 返信 最新の回答 日時: Feb 13, 2018 7:36 AM ユーザー:みなみ72864908
    一度作成したメニューの再利用
    みなみ72864908 Level 1
      Encoreで一度作成して使ったメニューを別の新規プロジェクトに
      再利用するには、どうしたらいいでしょうか?
      premiere pro cs6をwindows7で使っています。
      premiereで作ったものをダイナミックリンクは使わず、
      映像(MP4)、音声(wave)を書き出し、
      encoreにタイムラインで読み込みました。
      以前作ったものを一部修正したものなので、
      その時のメニュー(フォトショップで保存)を再利用しようと読み込みました。
      チャプター選択時のカラー設定とか、メニューボタンの順番などは、
      もう一度設定しなおさなくてはなりませんでした。
      前回設定したものをそのまま使うには、どうしたらいいのでしょうか?
      教えてください。
        • 1. Re: 一度作成したメニューの再利用
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、みなみ72864908さん
          下記リンクにカスタムメニューをライブラリーに登録する方法が記載されています。ライブラリーから呼び出して再使用できます。お試しください。
          Adobe Encore * メニューテンプレート
          • 2. Re: 一度作成したメニューの再利用
            みなみ72864908 Level 1
            150KW様
            さっそく教えていただき、ありがとうございました。
            実は、ご指摘の文書「ADOBE  ENCORE  CS5 ユーザーガイド」は、
            すべてダウンロードしプリントアウトして持っています。
            しかし、私にはどのページもさっぱり理解できないのです。
            これまでも、メニューの作り方、カラーやボタンルートの変更などで、
            参考にしようとしましたが、だめでした。
            ちんぷんかんぷんです。
            今回も試みてみましたが、どうにもうまくできません。
            やむなく、メニュー画面を読み込み、
            カラーセットの変更、ボタンルートの変更を再度やり直しました。
            慣れてはきましたが、12チャプターもあるので、やっかいでした。
            以前のものをそのまま使えれば、楽だろうと思います。
            もし可能でしたら、操作方法について、
            箇条書きででも簡単に教えていただけたら助かります。
            • 3. Re: 一度作成したメニューの再利用
              お早うございます
              Adobeの文書は、とかく難解ですね。私も苦労していますよ(笑)。
              自分で作成したカスタムメニューは、Encore CS6の「ライブラリ」パネルへに登録できます。再使用時は「ライブラリ」パネルから他のプリセットメニューと同じように呼び出して使用できます。
              「ライブラリ」パネルへに登録方法は、貼ったリンクの「ライブラリパネルへのカスタムメニューの追加」項に記載してあります。
              ここでは分かりやすく説明します。
              ①Photoshopでカスタムメニューを作成し、psdファイル形式で保存します。
              ②Encore CS6を起動し、メニューの「ファイル」→「読み込み」→「メニュー」を選択し、開いた「メニューとして読み込み」ウィンドウでファイルの場所とファイル名を指定して「開く」をクリックしま す。
              ⇒「プロジェクト」パネルにカスタムメニューが読み込まれます。
              ③「プロジェクト」パネルの「カスタムメニュー」の文字を「ライブラリ」パネル内へドラッグ&ドロップします(赤枠部)。この時、事前にカスタムメニューを登録するセットを表示しておきます。
              ④「メニューを追加」ウィンドウが表示されますので「標準メニュー」が選択されているのを確認し、「OK」をクリックします。
              ⑤「ライブラリ」パネルの指定した「セット」にカスタムメニューが登録されます。順番はカタカナの場合はアイウエオ順です。
              次回以降、ここから呼び出して使用できます。
              • 4. Re: 一度作成したメニューの再利用
                みなみ72864908 Level 1
                150KW様
                ご回答、ありがとうございました。
                家を空けていて返信が遅れました。
                教えていただいたこと、いま、さっそく試してみましたが、
                うまくいきません。
                自分で作成したメニューは encorede のモニターに表示されています。
                カラー表示、ボタンのルートは適正に調整されています。
                ボタンのルート設定ボタンをクリックすると、適正なことがわかります。
                プレビューボタンをクリックすると、モニター表示され、
                ボタンが設定した青い色に変化します。
                リモコンボタンを操作すると、意図した通りに動きます。
                教えていただいたように、
                「ライブラリ」パネル内へドラッグ&ドロップしました。
                登録自体はちゃんとできました。
                新たにencore の新規プロジェクトを立ち上げ、
                登録したメニューを呼び出すことはできます。
                しかし、このメニューをプレビューで確認すると、
                ハイライトのカラー表示はされず、
                ボタンルーもは調整前のぐちゃぐちゃな状態です。
                調整したカラー設定とボタンルートをそのまま再利用するには、
                どうしたらいいのでしょう?
                操作のどこが間違っているのでしょうか?
                • 5. Re: 一度作成したメニューの再利用
                  こんにちは
                  私、8個のメニューボタンを作成して確認してみました。
                  ◆ボタンルート
                  新プロジェクトでカスタムメニューを読み込んでみたところ、ボタンルートは初期設定に戻ってしまいました。ということは、ボタンルートはプロジェクトごとに設定するということだと思います。
                  ◆ハイライト
                  ボタンサブピクチャのことですよね。こちらは、新プロジェクトでも正常に動作しました。
                  Photoshopでレイヤー構造を見れば、原因がつかめるのではないかと思いますが。
                  レイヤー名のプレフィックスが(=1)になっていますか(下図赤枠部)。
                  • 6. Re: 一度作成したメニューの再利用
                    みなみ72864908 Level 1
                    150KW様
                    こちらのメニューのライヤーを確認してみました。
                    下のプロジェクトレビューは、メニューのライブラリーに保存する前のものです。
                    コミュニティーフォーラムのルールに反しないよう、手を加え情報を削っています。
                    「すべて選択」が、青くハイライト表示されています。
                    選択時のカラーをアクティベート時のカラーに連動させています。
                    (ここで、赤は意味がありません。繰り返し見てほしいチャプターを赤で強調しているだけです)
                    なのに、レイヤーを確認すると、下のようになっていました。
                    150kwさんの添付画面にある (=1)hilight 黄色 といった表示は出てこないのです。
                    このメニューを、教わった通りにメニューライブラりーに保存し、呼び出して使うと、
                    プロジェクトレビューで見ても、青いハイライト表示はされません。
                    レイヤーを確認すると、上の写真と同じです。
                    どうしたら (=1)hilight 青色 といった表示が出るようになるのでしょうか?
                    • 7. Re: 一度作成したメニューの再利用
                      kio1947 Level 3
                      みなみ72864908 さん
                      150kwさん横から失礼します。
                      色の問題はメニューカラーセットの問題だと思います。
                      「メニュ」より「メニューカラーセット」を開きそこで色の設定をする必要があります。
                      設定後、カラーセットファイルに保存しておき、新メニューでまた呼び出せば
                      同じように出来ると思います。
                      • 8. Re: 一度作成したメニューの再利用
                        みなみ72864908 Level 1
                        kio1947様
                        ご教示、ありがとうございました。
                        色の設定をする時は、メニュー → カラーセットの編集 で行っています。
                        ご指摘をいただいてから、「書き出し」「呼び出し」ボタンがあることに気づきました。
                        プレビューボタンもあるんですね。
                        ①カラー設定したものを、書き出し保存、
                        ②新規プロジェクトでメニューを読み込み、
                        ③保存した設定を呼び出し
                        ④プレビューボタンで確認
                        しかいs、カラーのハイライト表示はされないのです。
                        どこか操作がまちがっているのかとは思いますが、
                        どうにもわかりません。
                        初心者です。
                        操作手順を詳しく教えていただけると助かります。
                        ガイドをもう一度読み直してみますが…。
                        • 9. Re: 一度作成したメニューの再利用
                          kio1947さん、お久しぶりです。
                          フォローありがとうございます。
                          カラーセットは、私はこれから勉強です。
                          みなみ72864908さん
                          自分でレイヤー名を書きます。
                          (=1)プレフィックスは、選択されたメニューボタンが分かるように、オブジェクト(ここでは赤の四角)を表示させます。
                          「(+)Menu Item 1」親レイヤーの子に「(=1)説明文」のレイヤーを作成し、このレイヤーに赤い四角を描きます。全てのメニューボタンに対して、「(=1)説明文」のレイヤーを作成します。
                          最後に、目玉をクリックしこれらレイヤーを非表示にします。
                          Encoreのプレビューで確認すると、選択したメニューボタンに赤の四角が表示されます。もちろんレコーダーのリモコンを操作しても同じです。
                          ボタンサブピクチャ詳細は下記リンクをご覧ください。
                          Adobe Encore CS4 * ボタンサブピクチャ
                          Adobe Encore * Photoshop を使用したメニューの作成
                          • 10. Re: 一度作成したメニューの再利用
                            kio1947 Level 3
                            みなみ72864908さん
                            カラーセットの方法ですが①のカラーセットを「自動」から「メニュの初期設定」にします。矢印のところも同じになります。
                            各ボタンの設定で③のハイライトのグループ(1or2)を決めます。②のハイライトグループ(1or2)で#1、#2、#3をそれぞれお好きな色に設定します。
                            以上ですが、この写真の場合はグループ1の#1を指定してあるのでボタンが選択されると赤色、ボタンが押されると黄色になります。
                            • 11. Re: 一度作成したメニューの再利用
                              みなみ72864908 Level 1
                              kio1947様
                              返信、ありがとうございます。
                              こちら、超初心者のため、なかなか理解できない部分がたくさんあります。
                              月末近くまでパソコンをいじれない環境となるため、
                              いろいろ試してみての返信はそれ以後になります。
                              よろしくお願い致します。
                              • 12. Re: 一度作成したメニューの再利用
                                みなみ72864908 Level 1
                                kio1947様  150KW様
                                ずいぶん長い間、ご無沙汰して申し訳ありませんでした。
                                しばらく遠ざかってしまいました。
                                メニューの再利用について、
                                kio1947さんが言われているカラーの設定などは、できるようになりました。
                                150KWさんの言われることがまだ理解できていません。
                                これからまた研究します。
                                いまDVDに焼く所で困っておりまして、別の所で質問します。
