終了
DVDに焼くとき画面いっぱいのフルサイズにならない。周囲に黒枠のある小さなサイズになってしまう。
エクスプローラー ,
Feb 13, 2018 Feb 13, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
windows 7でencore cs 6を使用。
4kで撮影した1時間50分の映像(13.47 GB)です。
Blu-rayでは問題なく焼けます。
(直接焼くとトラブルが発生するので、このフォーラムで相談。
 一度Blu-rayイメージを作成してからメディアに焼くことで解決できました。)
今回、初めての4Kです。
DVDイメージをつくってから焼こうと試みましたが、
データが大きすぎてうまくいきません。
試しに一部(7分)をイメージから焼いてみましたら、
周囲に黒枠がある小さい画像になってしまいます。
どうしたらフルサイズになりますか?
また、これだけのものをDVDに収めるにはどうしたらいいのでしょう?
2枚にわける?
よろしくお願いします。
キーワード
Encore
表示
12.2K
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
correct answers 1 件の正解
エクスプローラー , Feb 15, 2018 Feb 15, 2018
150KW様
中間報告です。
いろいろ試行錯誤してみましたが、うまくいきません。
いま、encoreのタイムライン上でチャプターマークをすべて消去し、
やってみたところ、エラー表示は出ず、焼いています。
最後までいくかどうか、様子を見ます。
しかし、うまく焼けたとしても、110分の映像、
チャプターなしでは不便で仕方ありません。
<試したこと>
・メニューを使わずに焼いてみます。
・premiere上で予測ファイルサイズが4303MB以下(4217MB)でも、
encoreに読み込むと、「4.56GB使用」と出てしまいました。
・そこでビットレートを4.5に下げてみました。
 予測ファイルサイズは3405、encoreでは3.62GB使用に。
 それでも、同様のエラーが出ます。
 イメージ、メディア、フォルダーと試しても、全部だめです。
・そして、そのencore上でチャプターマークを消してビルドしたら、
 DVDイメージができました。いま、イメージから焼いています。
 順調に進んでいます。
チャプターが原因なのでしょうか?
blu-rayでは問題ないのに。
困ってしまいます。
チャプターを1個ずつ復活してやってみようかと考えて
投票
翻訳
翻訳
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは、みなみ72864908さん
>4kで撮影した1時間50分の映像(13.47 GB)です。Blu-rayでは問題なく焼けます。・・・DVDでは、データが大きすぎてうまくいきません。
文面から推定すると、4K映像を直接Encoreに読み込んだのではないでしょうか。
ディスクには書き込める容量があります。
Blu-rayディスクは、ディスクの表示は25GB(10進法)となっていますが、コンピューターの世界では23.283GB(2進法)となりなす。実際にはこれに2%の余裕を持たせた22.817GB=23,365MB(2進法)が書き込める最大容量になります。
一方、DVDは、同じく4.7GB(10進法)、4.377GB(2進法)、4%、4.202GB=4,303MB(2進法)となります。
上記のように、Blu-rayディスクに対し、DVDは書き込める容量が少ないため、1時間50分の映像13.47GBは容量オーバーとなり、焼くことが出来ません。
試しの約7分の映像は、容量約0.857GBですので、こちらは容量内に収まるため焼くことが出来ます。
4K映像を、一旦Premiere Proに読み込んでファイルに書き出し、このファイルをEncoreに読み込んでDVDに焼くと良いです。
①Premiere Proのシーケンス設定は、「使用可能なプリセット」を「DV-NTSC ワイドスクリーン 48kHz」に設定します。
②ビデオトラックに配置した映像素材が拡大表示されている場合は、クリップを右クリックし開いたコンテキストメニューから「フレームサイズに合わせる」を選択します。
モニターには両サイドに細い黒帯が表示されていると思いますが、これは正常です。
③編集する場合は、編集を行います。
④書き出し設定は、「書き出し設定」ウィンドウで、下記のように設定し、「書き出し」をクリックします。
・形式;MPEG2-DVD
・プリセット;NTSC ワイドスクリーン 高品質
・「オーディオ」タブは「Dolby Digital」を選択します。
「マルチプレクサー」タブは「DVD」を選択します。
・予測ファイルサイズ;「4,303MB」以下に収まるよう「ビデオ」タブにあるターゲットビットレートを調整します。ターゲットビットレートは極力上げたほうが映像品質は向上します。
約110分の映像とのことですので、最小ビットレート;2.8Mbps、ターゲットビットレート;5.0Mbps前後、最大ビットレート;8.0Mbps前後くらいかなと思います。
・「最高レンダリング品質を使用」にチェックを入れると、映像品質は向上しますが、エンコード時間が3倍くらいかかります。
・モニター両サイドの黒帯を消すには、「書き出し設定」ウィンドウ左上の「出力」タブをクリックし、「ソースのスケーリング」で「出力サイズ全体にスケール」を選択します。
⑤Premiere Proから、.mpg、.xmp、.xmpsesファイルが書き出されます。
⑥Encoreで.mpgファイルを読み込みます。他の2個のファイルは自動的に読み込まれます。
⑦以降は、Encoreでの通常操作です。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
Feb 14, 2018 Feb 14, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150KW様
いつも速攻で回答いただき、ありがとうございます。
しかも、こんなに詳細に。
本当に助かります。
ご教示いただた方法をさっそく試してみたいと思いますが、
最初からやり直さないといけないのかと思うと、困惑してしまいます。
今回の映像、かなりの部分が2台のカメラでのマルチ編集になっています。
premiere pro cs6に取り込み、マルチ編集の上、
静止画を入れ、テロップなども大量に加えています。
22のチャプターマークを加え、ダイナミックリンクを使ってencoreに送信。
自作の3つのメニューページを読み込み、
メニューボタンのカラー調整、手動でのボタンルートの設定(ボタンが不規則配置なので)をしました。
リンク設定をしてフローチャートを完成、ビルドチェックをした後、
Blu-rayイメージを作成して、Blu-rayメディアに焼きました。
他の細かい設定は特にしていません。
(より高画質、高音質になるよう、これから勉強します)
Blu-rayディスクは、これで問題なく完成しました。
完成品をお分けする人たちの多くがDVDしか見られないというので、
DVD作成が必須です。
これまではDVDイメージをつくることで、できていました。
今回は初の4Kで暗礁に乗り上げてしまいました。
教えていただいた方法でやろうとすると、
これらの過程をすべて最初からやらなくてはなりませんか?
今までの苦労の作業を活かす方法はないものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
Premiere Proで4K編集したコンテンツをダイナミックリンクでEncoreに送信し、「ビルド」パネルの「形式」を「DVD」にして行ったら、データ容量が大きすぎてだめだったということですね。
これは、ダイナミックリンクで送信した場合は、Encoreでターゲットビットレートの調整が出来ず、データ容量をDVDに書き込める最大容量以下にすることが出来なかったということだと思います。
それでは、Premiere Proで編集した内容をファイルに書き出し、Encoreでそのファイルを読み込んで行う方法を採用しましょう。この方法では、Premiere Proの「書き出し設定」でターゲットビットレートを下げてデータ容量をDVDに書き込める最大容量以下にすることが出来ます。
次のように行います。
①Premiere Proで、既に4K編集したコンテンツをそのまま使用します。
②対象のシーケンスを選択し、メニューの「ファイル」→「書き出し」→「メディア」を選択して開いた「書き出し設定」ウィンドウで、下記のように設定し、「書き出し」をクリックします。
・形式;MPEG2-DVD
・「最高レンダリング品質を使用」にチェックを入れると、映像品質は向上しますが、エンコード時間が3倍くらいかかります。映像品質をとるか時間をとるかで決めれば良いと思います。
⑥Encoreで、メニューの「ファイル」→「読み込み」→「タイムライン」を選択し、.mpgファイルを読み込みます。他の2個のファイルは自動的に読み込まれます。
⑦「ビルド」パネルの「形式」は「DVD」を選択します。
他は、Encoreでの通常操作です。
※メニューはEncoreで作成します。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150KW様
こんなに早く回答をいただけ、本当にありがたいです。
今夜は無理ですが、明日やってみて報告します。
読んでみて、できそうな気がしています。
<Premiere Proで4K編集したコンテンツをダイナミックリンクでEncoreに送信し、
データ容量をDVDに書き込める最大容量以下にすることが出来なかったということだと思い ます>
こちらの状況を的確に推察していただけました。
これまでも、最終版ではダイナミックリンクを使わないで作成してきました。
でも、微妙な修正点が発覚した時は、premiere proの修正がencoreに反映されるので
とても便利に感じます。
また、自作のメニュー画面を作り利用するようになって、書き出しのたびに、メニューのカラー調整やボタンルートの設定、リンクなどが厄介で…
一度やったら、それを簡単に再利用できたらと、昨年質問しましたが、
いまだによくわからないでいます。
では、明日、報告させてください。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150KW様
失敗でした。うまくいきません。
ビルドチェックでは問題なし。
しかし、ビルドをクリックすると、すぐエラーメッセージが出てしまいます。
その写真を添付します。
どんなことが考えられるでしょうか?
よろしくお願いします。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは
・「ビルド」パネルで、「出力」が「イメージ」、「フォルダー」や「ディスク」の全てで同じエラーが出るのでしょうか。
・インターネット検索したら、ほぼ同エラーの投稿がありました(下記リンク)。チャプターマーカーを削除したら焼けたとのことです。他にもありましたが、解決には至っていないようです。
自作の編集した映像がDVDに焼けません。 - 使用しているソフトはAdobe Premier... - Yahoo!知恵袋
いろいろ試してみたらいかがでしょうか。
・Premiere Proの書き出し設定で、最大ビットレートを9.0Mbpsに設定してありませんか。その場合は、8.0Mbpsくらいに下げます。
・メニュー無しで試してみます。
・NGの場合は、元のコンテンツを短くしてどこでエラーが出るか探ります。
・OKの場合は、メニュー1個目、2個目、3個目、どのメニューでエラーが出るのか確認し、原因を探ります。
・チャプターマークで未使用のものはありませんか。
・メニューはSD用プリセットを使用していますか。
・あまり関係ないと思いますが、キャッシュファイルの削除(下記リンク)を試してみます。
ハードディスクの空き領域が徐々に減っていく (Premiere Pro/Encore)
※Encoreの「ビルド」パネルの「ディスク情報」の横棒グラフの容量は10進法表示です。ややこしいですね。「・・・GB が空いています。」と表示されていれば、OKです。
自作メニューを異なるプロジェクトで再使用したいということですよね。後で返事します。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150KW様
丁寧な回答、ありがとうございました。
心待ちにしておりました。
なかなか難問のようですね。
今夜、いろいろ試して報告致します。
まずは、御礼まで。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150KW様
ご教示いただいたことを、再度読み返しました。
提示いただいた「最小ビットレート;2.8Mbps、ターゲットビットレート;5.0Mbps前後、
最大ビットレート;8.0Mbps」 をそのまま入力していました。
データ量が4.56GBで、最大容量4.202GB=4,303MB(2進法)を超えてしまっていました。
ビットレートを下げて試してみます。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150KW様
中間報告です。
最後までいくかどうか、様子を見ます。
<試したこと>
・メニューを使わずに焼いてみます。
 それでも、同様のエラーが出ます。
 順調に進んでいます。
チャプターが原因なのでしょうか?
blu-rayでは問題ないのに。
困ってしまいます。
チャプターを1個ずつ復活してやってみようかと考えています。
「チャプターマークで未使用のもの」とはどういう意味でしょうか?
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150KW様
できました。解決しました。
チャプターマークを1つ消去してビルド、
エラーになったらそのチャプターを復活し、
次のチャプターを消去してビルド…
その繰り返しで、23個のチャプターマークを点検していきました。
真ん中あたり、11番目のチャプターマークを消去してビルドしたら、
エラーメッセージが出ることなく、DVDイメージが作成できました。
そこで、そのチャプターマークの位置から少し離れたところにチャプターマークを付け
(当初の場所から20秒ほどずれてます。)、ビルドしたらこれも成功でした。
次に3ページのメニューを加えてビルドしたら、これも成功でした。
明朝、イメージからDVDに書き込みます。
よかったです。
大容量の4KデータをDVDに書き込むこと、フルサイズで焼くこと、
その両方ともが解決しました。
ただ、チャプターマークの何が悪いのかはわかりません。
適切なアドバイス、本当にありがとうございました。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
積極的な参加者 ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
みなみ72864908さん
チャプターで解決したので良かったですね!
それで、チャプターの写真を見てみたのですが、チャプター「2」が見えないのですが
実際にはあったのでしょうか?(「1」や「3」と重なっていて拡大するとみえるのか)
ちょっと気になったので教えて頂けないでしょうか?
あと、音声が長いようですが、音のずれ問題ないレベルですか?
変な質問ですが宜しくお願いします。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
kio1947さん
質問、ありがとうございます。
※チャプター1も2も、あるんです。
重なっていて見えません。
1は、7秒ほどの黒画面です。
2から映像が始まります。
ディスクを入れて再生をスタートするとき、
リモコンボタンを操作して、その画面表示がまだ消えないうちに
映像がスタートしてしまうので、それがいやで1つ付け加えました。
また、チャプター2を選べば間延びせず、すぐスタートできると。
素人考えです。
これがエラーの原因かも、と考え
(150KWさんの指摘に「使っていないチャプターはないか」とあり)
消去してみたのですが、エラーは改善しませんでした。
結局、チャプター12のマークを消去し、位置を少し変えたら改善できたんです。
不思議です。
※音はずれていません。
いま、写真を見て、映像より音が長くなっていることに気付きました。
無音の部分です。
なぜそろっていないのか、よくわかりません。
確認してみますね。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
積極的な参加者 ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
みなみ72864908さん
チャプター「2」はあったのですね!有り難うございます。
チャプターを入れられないといずれにしても不便なことです。
再度、もう一度付け直しても同様の症状になりますか?
その場合も同じ場所でしょうか?
音は最後の部分でもずれてはいないと理解して良いですか?
面倒な質問ばかりで恐縮ですが、宜しくお願いします。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
Feb 16, 2018 Feb 16, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150KWさん、kio1947さん
お世話になっております。
解決したはずが、まただめです。
今日、友人に発送する約束をしたのに、できなくなりました。
再度premiereで修正を加え、短くて意味が乏しい2個のチャプターをなくしました。
encoreでビルドしようとしたら、同じエラーメッセージが出て、できません。
昨夜のようにチャプターマークを1個ずつ消去して、
問題箇所を発見しようとしましたが、
チャプターマークを消すと「プロジェクトに問題があり…」と出てしまい、
ビルドに進めません。
昨夜のようにはなりません。
もう、どうしていいかわからず、頭を抱えています。
Blu-rayを選んでイメージを作成しようとすると、ちゃんとビルドできます。
エラー番号でネット検索すると、同様の事態について書かれたものが出てきますが、
英語を読みこなすのもなかなか難しいですね。
これまでは問題なくDVD焼いてきたのに、
今回、4K映像になって苦戦しています。
今朝、メニュー付きで焼けたとき、ビットレートは4.5・
容量にかなり余裕があったので、今回4.8にあげました。
容量に空きがあると表示されているんですが…
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150KWさん、kio1947さん
またご報告です。今度は焼けました。
前回、ビットレートを4.5→5にあげたことに加え、
最高のレンダリングにチェックを入れたことを思い出しました。
4.5に戻し、チェックをはずしました。
そしたら、メニュー3ページ付きのDVDが焼けました。
4Kで撮影しても、さんざんな画質ですし、文字なども汚くてがっかりです。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
私、再現テストをしてみました。
映像素材;3840×2160ピクセル、30P、約55Mbps、110分
Premiere Pro書き出し設定;
・形式;MPEG2-DVD
・オーディオ;Dolby Digital
マルチプレクサー;DVD
・ビットレート;最小2.8、ターゲット5.17、最大7.0Mbps
・予測ファイルサイズ;4,300MB
・エンコード時間;118分(GPU;GTX1080)
Encore
 ・タイムラインは音声クリップのほうが49秒長い。長い部分は無音。横棒グラフ;4.56GB、136.4MB空きあり。
 ・メニュー無しでisoイメージに書き出し⇒OK
 ・簡単なメニュー付き(下図フローチャート)でisoイメージに書き出し⇒OK
 ・上記メニューで未使用チャプターが残っていてもOK
今晩はここ迄です。
宜しかったら、フローチャートが良く分かるようなスクリーンショットを提示していただけませんか。私も同様にして確認してみますよ。
【追記】
・あす「最高レンダリング品質を使用」にチェックを入れて試してみますね。
・映像品質が劣化するのは、MainConcept社製コーデックが低ビットレート映像に対し性能があまり良くないそうです(雑誌の情報です)。
映像劣化を極力抑えるには、次の方法があります。
①「最高レンダリング品質を使用」にチェックを入れる。←ダメ見たいですね。
②ビデオタブの「フィールドオーダー」を「奇数」に設定する。
③「DV-NTSC ワイドスクリーン 48kHz」のシーケンスで編集する。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150KWさん
再現テストまでしていただいて、感服しています。
フローチャートのスクリーンショットを提示しようと思います。
21チャプター、3ページのメニュー付きです。
細かくて、わかりづらいかと思います。
今、ショットを入れて、また削除しました。
このフォーラムは、個人が想起される情報が入ってはいけないとか。
チャプターの名称などに個人名が入ったりもしており、まずいのかもしれません。
その部分を消すとか、あとで工夫してみます。
またひとつ問題が発生しています。
今まで、メニュー付きの場合、
再生途中でレコーダーのリモコンでメニューボタンを押すと
メニュー画面が表示されたのに、今回はそうならないのです。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
Feb 17, 2018 Feb 17, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150KWさん、kio1947さん
スクリーンショットを提示します。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Feb 18, 2018 Feb 18, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
「最高レンダリング品質を使用」にチェックを入れての書き出しは、時間がとれなくてまだ行っていないのですが、
先に書き出した.mpgファイルをEncoreに読み込み、21個のチャプターを追加し(合計22個)、
みなみ72864908さん提示のスクリーンショットと同様なフローチャート(ポップアップメニューの組み込みなし)で、isoイメージに正常に書き出し出来ました。
こんなことはないと思いますが、チャプター間の最小間隔は15フレーム以下ということはないですよね。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150KWさん
ありがとうございます。
正常に書き出せたんですね。
映像は4Kで、時間やビットレートなどは以前のメールと同じですね。
<映像素材;3840×2160ピクセル、30P、約55Mbps、110分
Premiere Pro書き出し設定;
・形式;MPEG2-DVD
マルチプレクサー;DVD
・予測ファイルサイズ;4,300MB
・エンコード時間;118分(GPU;GTX1080)>
これにメニューを付けフローチャートを完成して、ですね。
こちらのチャプター間隔は、最短のものでも3分程度はあります。
私も、もう一度やってみようと思います。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Feb 19, 2018 Feb 19, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
同じです。
本日(2/19)、「最高レンダリング品質を使用」にチェックを入れてPremiere Pro CCから書き出し、Encoreに読み込んでメニュー無しで.isoイメージファイルに書き出しましたが、正常に出来ました。
今回は3時間50分かかりました。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150KWさん
正常にできるんですね。長時間の再現試験、ありがとうございました。
私も2回テストしました。
1回目は失敗でした。
問題のシーケンスは、7つのシーケンスを統合したものです。
そのうち4つのシーケンスは2台のカメラ、1つは3台のカメラのマルチ編集です。
統合した1つのシーケンスだけを残し、他は削除しました。
チャプターもすべて消去し、エンコードしました。ほぼ同じ条件に設定。ターゲットのみ5に)
150KWさんは110分もかかっているのに、こちらは1時間ほどで終わりました。
encoreにタイムラインで読み込み。21のチャプターマークをつけました。
自作のメニューを読み込み、リンクを完成し、DVDイメージをビルドしま
一度スタートして、設定にミスがないかとキャンセルしてしまい、再度ビルドしたら、
すでにファイルがあるので置き換える、といったメッセージが出ました。
その後、下のような結果に。
キャンセルが影響したのでしょうか?
いま、2回目で成功しました。
premiere に別の4K映像(112分)を取り込み、同様の設定で書き出し。
今回も1時間ほどで終了(最高のレンダリングも同様にチェックはせずに)。
encoreで読み込み、機械的に21のチャプターを設定。
自作のメニュー3枚を読み込み、リンクをして、DVDイメージを作成。
そこからDVDが焼けました。
画質は非常に悪いです。
別の4K映像・premiere編集ならちゃんとできることが確認できました。
懸案の映像を焼くには、
次にどうしたらいいか、思案しています。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
この前のメールで報告した、1回目に失敗した映像を再度焼くことにしました。
いま、DVDにしたいのに、エラーが出てしまう映像です。
成功した2回目と同様に行いました。
DVDイメージまででき、成功と喜びました。
しかし、こんなメッセージが出て、失敗です。
直接DVDを焼いたら、うまくいきました。
その状態のencoreから、もう一度、イメージを作成し(何も変更などせず)
そこからDVDを焼くと、今度は成功です。
うまくできたり、できなかったり、何が何だか分からなくなってしまいます。
また、機械的にではなく、元通りの場所にチャプターマークを入れたらどうなるか、
最高のレンダリングでどうなるか、試してみます。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
Feb 20, 2018 Feb 20, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150KWさん、kio1947さん
その後の報告です。
DVDに焼きたくて難航している4k映像ですが、
機械的にチャプターマークを付けるとうまくいったので、
次はマークを復活させてテストしました(メニュー付き)。
最初のころ問題になったチャプター12は少し位置をずらしました。
しかし、だめでした。書きだそうとすると、すぐエラーメッセージ332が出ました。
次に、最高のレンダリングを試しました。
チャプターは削除した上で、機械的に設定しました(メニュー付き)。
エンコードに97分ほどを要しました。
DVDイメージを作成し、メディアにも焼けました。
気がついたことがふたつ。
1.今まで保存場所の指定がいいかげんでした。
大きなプロジェクトのファイルを指定するのみで、
その先のファイルまでは指定していませんでした。
何度かテストを続ける中で「すでにファイルがあり置き換えるか?」といったメッセージが出て、
置き換えると答えていました。
「ファイルの終わり」のメッセージは、このあたりに関係しているのでしょうか。
2.やはりチャプターマークが関係しているように思います。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
