リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは。
まず当方の環境はトランスコードが異常に遅いに記してあります。
Blu-rayのポップアップメニューの作成方法を教えていただきたいです。
例えばライブラリから「ハロウィン複数ページポップアップサブHD」及び
通常の 「ハロウィン複数ページサブメニューHD」をインポートしました。
メインメニューから「ハロウィン複数ページサブメニューHD」にリンクしました。
タイムラインのチャプターを「ハロウィン複数ページポップアップサブHD」のシーン1にドラッグアンドドロップ後
複数ページのチャプターインデックス作成を実行しました。
「ハロウィン複数ページサブメニューHD」も同様に処理しました。
ポップアップサブのプロパティ→ポップアップタブ→Blu-rayポップアップメニューとして設定
にチェックを入れてタイムラインのプロパティ→ポップアップメニューを設定で
「ハロウィン複数ページポップアップサブHD」を指定しました。
SHIFTキー+スペースキーでプレビューしたところポップアップの表示を確認できませんでした。
尚、複数ページのインデックス作成だとPhotoshopで開いたりすると
「ページ」と「Page」表記レイヤーフォルダが重なるバグ?のような症状が発生します。
Blu-rayメニューをマスターしたいので教えていただけないでしょうか?
追記
複数ページメニューのページ切り替え方法がわかりません。ご教授よろしくお願いします。
再追記
画像上のメニューで右下の矢印を押してもページが切り替わりません。
設定は下画像のようになっています。
再々追記
ポップアップメニューがタイムラインのプロパティにあるポップアップメニューで指定されているにも
かかわらず孤立したメニューとして扱われてしまいます。どのように対処すればよいでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは、nyatamaさん
最初にメインメニューとサブメニューを使用したメニュー付き作品を完成させ、その後ポップアップメニューを組み込むと良いと思います。
◆メインメニューとサブメニューの組み合わせ方法
①メインメニュー
「全再生」ボタンは「Chapter 1」→「Chapter」→「Chapter 3」→「Chapter 4」と再生し、再生終了後メインメニューに戻ります。
「サブメニューへ」ボタンは、「サブメニュー」へ移動します。
②サブメニュー
「Chapter 1」ボタンは、「Chapter 1」→「Chapter 2」→「Chapter 3」→「Chapter 4」を再生し、再生終了後「サブメニュー」に戻ります。
「Chapter 2」ボタンは、「Chapter 2」→「Chapter 3」→「Chapter 4」を再生し、再生終了後「サブメニュー」に戻ります。
「Chapter 3」ボタンは、「Chapter 3」→「Chapter 4」を再生し、再生終了後「サブメニュー」に戻ります。
「Chapter 4」ボタンは、「Chapter 4」を再生し、再生終了後「サブメニュー」に戻ります。
「メインメニューへ」ボタンは、「メインメニュー」へ移動します。
③フローチャート
下図の様になります。
メニューの切り替えでは、メインメニューの「サブメニューへ」ボタンやサブメニューの「メインメニューへ」ボタンは、移動先(切り替わるメニュー)にリンクを張る必要があります。
◆ポップアップメニューは下記リンクからダウンロードした愚策マニュアルをご覧ください(ダウンロード期限;2018/2/19)。参考にして頂ければ幸いです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kw様
返信が遅くなり申し訳ございません。
おかげさまでポップアップの件についてはだいたいわかりました。
次に複数ページの件でお聞きしたいと思いますが、
現在静止画集のようなものを複数ページメニューで製作しておりますが、
どうにもわからない点がでてきてしまいました。
現在ページ数が2ページしかないシンプルな複数ページメニューを製作
しております。
尚、レイヤー構造は以下のようになっております。
IMG_xxxx.psdというのが静止画集の画像本体です。
現在の症状としては画像2枚めのようにページ2に切り替えると画像が重なってしまう
状態です。(#) ページ1フォルダのみ表示させたいのです。
ページ1に切り替えた状態は問題ないようです(画像3枚目)
backgroundフォルダに入れたところの表示がおかしいのですが
原因わかりますでしょうか?
↓レイヤー構造
↓ページ2
↓ページ1
追記
先程正解マークつけさせていただいたのですがもう一つの複数ページメニューの質問が
解決しましたら改めてつけさせていただきます。よろしくお願いします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
提示頂いたレイヤー構造は、ページ1メニューとページ2メニューとが一緒になっているように思われるのですが。
ページ1メニューとページ2メニューは、別々のレイヤー(Photoshopファイル)で作成したらいかがでしょうか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kw様
すみません。レイヤー構造が分かりづらかったかもしれません。
折りたたんだ状態だと以下のような感じになっています。
Encoreで認識されるページ1は画像で言う(#) ページ1フォルダ以外の()のついたフォルダが
ページ1に認識されるようで
(#) ページ1フォルダの中がページ2として認識されているようです(わかりずらいですよね)
(#) ページ1フォルダの名前を(#) ページ2としても問題ないようです。
恐らくbackgroundに()のプレフィックスをつけないといけない気がするのですが
( + )とするとボタンという認識になるので困ります。
ボタンにせずにページの内容として認識させる方法はないのでしょうか…
追記
尚、(#)ページ1、(#) ページ2フォルダを作成してそのなかに(+)など
のフォルダを入れてみましたがページが3つあると認識して
ページ1が空の状態になります。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
明日のお昼くらいまでに、フローチャートのスクリーンショットの提示もお願い頂けますか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
了解しました。関係のないメニューも一部ありますのでそこを削って掲載します。
少々おまちください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
下にフローチャートを掲載しました。よろしくお願いします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
プロジェクトファイルをアップロードしました。
よろしければですがこちらを見ていただければ幸いです。
50MB程あります。
追記
そういえばフローチャートでページ0もページに含むようですね。
尚、ページ0はルートレイヤーにある()のあるプレフィックスフォルダにより出力されるようです。
ページ1からは(#)のついたフォルダに入れないといけないようですね。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
私はページメニュー初めての挑戦ですが、Photoshopでメニュー画像サイズをいじって確認してみました。
推定ですが
「ページ2」のメニュー画像の周囲が透明になっているのが原因ではないでしょうか。
スクリーンと同サイズのカラーマット画像レイヤーを挿入し、元の画像レイヤーを非表示にして確認してみたらいかがでしょうか。
違っていたらごめんなさい。
