リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Illustratorでグラフを作成し、それをInDesignに配置する場合の
「スタンダードな」方法が知りたいです。
要点としては
・lllustrator上のグラフにはTIF、JPEG画像が配置されています。
・配置したaiデータにはのちに変更を加える可能性があります。
最終的には印刷物としてInDesignのデータを入稿します。
(文字はアウトラインを作成するか、もしくは書体を共有します)
この場合の保存形式としては「eps」がよいのでしょうか、
もしくは書き出しで画像にした方がよいのでしょうか。
どちらの方法でも問題はないと思いますが、
一般的な方法が知りたいです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
追記:
Illustratorのグラフ機能を使っていることを気にされているのでしたら、.aiで無問題です。
.aiをInDesignへ配置するには「PDF互換ファイルを作成」をONにするわけです。そうすると、
この2種類のデータが1つのファイルへ一緒に保存されます。
そして「1」はグラフ機能やアピアランスや3D機能などで作った箇所が分解されているので、
そうしたAiネイティブ機能を失っているのです。
InDesignが読み込み、出力で使うデータは「1」だけです。「2」は使いません。
ですから、安心して.ai形式で納品してください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ai形式で問題ないとのこと、回答ありがとうございます!
aiデータを配置したところ、indd上で表示がされず(グレーの四角になってしまう)
PDFも作成できなかったため、
aiデータに配置している画像(tifとjpeg)が何らかの要因で引っかかっているのかな、と思い
そもそもこういった場合の一般的な保存形式はなんだろう、と考えていました。
ただ、もしかするとバージョンの違いで引っかかっていたかもしれません...
基本的にイラレのデータをinddに配置する際は
画像が含まれているかどうかは特に問題ではなく
ai形式でOK、ということですよね?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
その通りです。ai形式でOKです。
PDFも作成できなかった
嫌な症状ですね…
長年にわたって無数の.aiを配置してきましたが、そのような現象は起こったことがなく、原因もちょっと思いつきません。
その.aiファイルを別名で保存すると直ったりしませんか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
安心しました。ありがとうございます。
正しく配置されない現象ですが、
CC2017のIndesignにCC2018で保存したaiデータを配置しようとしていまして
バージョンを2017に落としたら配置できました。
単に確認不足だったようで....
今後はepsと迷うことなくai形式で作業します!
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
いろいろ試してみたのですが、問題の症状は発生しませんでした。
仕様上、inddが読み込むのは.aiファイル中のPDF部分なので、Illustratorのバージョンの影響はないはずです。
もちろんaiファイル編集時に異なるバージョンで開いてしまうとトラブルになる可能性は大いにあるのですが、リンク配置だけを考えれば、2017と2018の.aiファイルはinddにとって違いはないと考えるところです。
ただ、実際に変な症状が起こったのですから、それを引き起こす特定の条件があるのかもしれません。
できたらでいいのですけど、「この手順なら100%発生する」といったことが分かれば、ぜひ教えてくださいね。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
検証ありがとうございます。
あらためて状況をまとめますと、、
Illustrator(2018)で作成したグラフやイラスト、配置した画像を
InDesign(2017)に配置していました。
グラフは複数あり、それをアートボードごとで
一気にeps形式で保存をしたのですが、
配置してみると正常に表示されるものと表示されないものが混在していました。
そもそも配置できないデータはプレビューでもこの表示でした↓
作成したepsデータはIllustratorでは開きます。
保存しなおしてみたり、新規データで個別に保存したりしてみたのですが改善せず、
ai形式でも同じ現象が起きていました。(←これは2017に保存し直すとなぜか改善されました)
ただ、同様の方法でPDF形式で保存すると全て問題ありませんでした。
表示できないグラフには画像が含まれており、
それが何らか原因かな?と考えていましたがそうでもないようで...
今あらためて試してみたのですが、やはり
eps形式にするとInddに配置できるものとできないものが混在します。
わかりづらくてすみません..
eps形式での配置は今後基本的に必要ないと思いますので、
作業上は解決したのですが、根本的な原因は探せていません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
上記を試してみましたが、こちらでは再現しませんでした。
バグの可能性があるので念入りに調べたいのですが、難しいですね~
今回の症状はこのフォーラムでは初報告ですので、今後同じ報告があるかどうか様子を見ることにしましょう。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
念のため……保存時のこの部分がオンになっているか確認してください。複製を保存でもいいです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます。
CC2018と2017を混在してしまった状態で、
画像の含まれないaiデータは問題なく配置できたのですが
画像が入っているものがなぜか表示されないという状況でした。
オプションチェックも今後抜けのないよう気をつけます!
