Bonjour,
J'ai travaillé des images sur photoshop et quand j'enregistre en jpeg image 1les couleurs ne sont pas les mêmes que sur le logiciel image 2.
Sur facebook ça rend même verdâtre voir 3 ème image. ...
I worked on photoshop images and when I record in jpeg image 1The colors are not the same as on the picture 2 software.
Facebook makes even greenish see 3rd image. ...
So Facebook would seem to display the images incorrectly.
What is the images’ Color Space and is the profile embedded?
Please set the Status Bar to »Document Profile« and post more meaningful screenshots.
Bonjour, en effet, on aurait besoin de plus d'informations sur les profils couleur utilisés, par photoshop (Edition> réglages couleurs (je crois) ) et par les images.
Pour l'export sur le web, le plus simple reste la conversion en sRGB.
(et nommez vos calques si d'autres travaillent avec vous 😉 )
(and name your layers if others work with you ;-))
Good advice not only when working with others.
When the need arises to edit images one has worked on a couple years back the layer structure can seem quite mystifying without some naming an/or coloring discipline.
Aussi, votre titre parle de netteté, mais le texte parle de couleurs. si la netteté est aussi un problématique, cela peut venir du fait que la compression de Facebook dégrade une image, et chaque compression forte en JPEG fait perdre des informations. Il vaut mieux conserver un PSD /PSB ou TIFF avec calques, et ensuite exporter en JPEG en fonction des limites autorisées. Facebook compressant un max, étant le plus grand site au monde en nombre de photos, il faut mieux enregistrer en qualité supérieure pour éviter les dégradations successives.
