終了
InDesign CC 2015 ショートカットキーのコマンドz(取り消し)が機能しない
Jul 05, 2017 Jul 05, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
InDesign CC 2015で作成する案件があるのですが
ショートカットキーのコマンドz(取り消し)だけが機能しません。
よく使う機能なので作業が進まず
何か解決方法があれば、教えていただけますか。
表示
13.0K
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
メニューバー「編集」の一番上にあるメニュー項目「~を取り消し」に「⌘Z」と表示されているでしょうか?
そのメニュー項目を選択すると、正常に取り消しがされるのでしょうか?
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Jul 10, 2017 Jul 10, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お返事ありがとうございます。
メニュー項目「~を取り消し」に「⌘Z」と表示されていて、
機能します。
InDesign CC 2015InDesign CC 2017もともに
ショートカット「⌘Z」が機能しません。
どうぞよろしくお願いします。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
なるほど、キーボードショートカットの設定はされているのに効かないわけですね。
しかもInDesignだけ複数バージョンで効かない…ん~これは難題です。
念のため、キーボードショートカット設定が壊れていないかを確認しましょうか。
メニューバー「編集 > キーボードショートカット...」で、セットを [デフォルト] にしてみてください。
これで「⌘Z」が効くようになれば、それまで使っていた設定が壊れていたってことになります。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
現状の設定が「デフォルト」になっています。
「⌘Z」は効きません。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Jul 11, 2017 Jul 11, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
念押しで質問しますが、「IllustratorやPhotoshopで「⌘Z」は効く」のですよね?
効かないのはInDesignだけなのですよね?
以下の「B. 環境設定ファイルの再作成」は試してみたでしょうか。
おかしいなと思ったら(Mac OS 版 InDesign CC)
もし試していないのでしたら、これは基本的なメンテナンスなので、ダメかもしれませんがやってみてください。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます。
やってみましたが、ダメでした、、、
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
返答していただけないので何度も質問しますが、
IllustratorPhotoshopで「⌘Z」は効きますか?
効かないのはInDesignだけですか?
こういうことははっきりと返答していただかないと、
原因の切り分けができないのです。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
返答していなくて、すみません、、、
llustratorPhotoshopともに「⌘Z」は機能します。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Jul 12, 2017 Jul 12, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
★これまでの感想
⌘ZがInDesgnだけ効かない、しかも複数バージョンで効かないというのは、InDesignに原因があるのではなく、macOS側に原因があると考えるところです。とにかく、通常では起こりえない前代未聞の状況です。
このフォーラムでは、かよこ伊10108885 さんの環境を実際に検証できないので、ここで原因を究明するのは無理かもしれません。原因を特定せずに抜本的に直す方法として、macOSのクリーンインストールをおすすめします。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
該当しないと思いますが念のため。
InDesign以外のアプリケーションではどうなのでしょうか。何か常駐するソフトが起動していて、そのソフトの機能に同じショートカットが割り当てられていませんか?
そもそもキーボードが壊れている可能性は? 文字入力でzキーが利いていますか?
もし近くに別のキーボードがあるなら交換して試してみては?
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
キーボードを交換してみたのですが、「⌘Z」は効きませんでした。
Illustrator、Photoshopを終了して試してみましたが
機能しませんでした。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
解決方法ではありませんが、
応急措置として、下記サイトのヒストリー スクリプトをインストールしてアンドゥ・リドゥにショートカットキーを割り当てれば、代用できると思います。
History Scripts | in-tools.com
このスクリプトは、CC2017でも動作します。
【追記】
CC2017でのインストール方法と使い方を追加しておきます。
・ダウンロードしたファイルは、解凍してScriptフォルダー内の<Script Panel>の中に入れます。
・InDesignを起動して、ウィンドウ→ユーティリティ→スクリプトを選択して、スクリプトがインストールされていることを確認します。
・キーボードショートカットの設定で、UndoHistory.jsxとRedoHistory.jsxにショートカットを設定します。
使用方法は、ショートカットを入力してenterキーを押すと1つ戻ります。
このスクリプトの機能としてヒストリーの一覧を表示して、任意の回数分を一気に元に戻すこともできます。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます。
教えていただいたサイトからDLして、スクリプトに入れたのですが
キーボードショートカットの方に表示されません。
やり方がおかしいのでしょうか。
すみませんがどうぞ宜しくお願い致します。宜しくお願い致します。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ダウンロードしたファイルは、フォルダーごと Script Panelフォルダーに入れてください。
Scriptフォルダーに入れると表示されません。
Script Panelフォルダーは、Scriptフォルダーの中にあります。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます。
Script Panelフォルダーに入れて、表示もされたのですが
「⌘Z」+enterキーが機能しません。
History Scripts:RedoHistory.jsx
History Scripts:UndoHistory.jsx
どちらかにしか、「⌘Z」の割り当てができなかったのですが
それが原因でしょうか。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Undo は「取り消し」で、Redoは「やり直し」の機能になるので、それぞれ別のショートカットを割り当ててください。
こちらで試したところ、Undoに「⌘Z」を割り当てて動作しました。
ショートカットを押して下図のウィンドウが表示されてから、Enterキーを押します。
⌘Zが動作しない場合は、Undoに「Ctrl + Z 」を割り当てて確認してください。
【追記】
キーボードショートカット編集画面で、「⌘+Shift+Z」を入力しても空白状態になる現象がありました。(CC2017)
環境設定を初期化しても直らないので、不具合として報告しました。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
2015も2017もというのがアレだし,もしかしたらPhotoshopやIllustratorでも利かない
のかもしれないのでアレですが,ふつうに「取り消し」を「⌘+Z」で割り当て直しても
利かないのでしょうか?
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
みんなのチャンピョン ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
以下事例報告として……
InDesign/Photoshopでは起きたことはありませんが、Illustratorの方でCmd+Zが「効かなくなることが」たまにあったりします。
環境は10.11.6/CCで全て最新です。また使用頻度は少ないのですが、Sierra(こちらも常に最新)の方でもIllustratorで1度だけ経験しています。
KeyboardMaestro他常駐ソフトウェアの影響の可能性も考えましたが、新規ユーザのサラの環境でも起きるため原因が全く不明です。そもそもいつでも効かなくなる訳ではないので。
本フォーラムでも「Cmd+Zが効かない」の事例はなんどか見かけていた気がします。特定のソフトウェアに起因するものかもしれませんが、原因究明にはクリーンインストールも含めいろいろ試してみることが必要かもしれません。
Yamonov
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
前代未聞なんていい加減なことを言ってしまいました…
In CC INDD, my command Z (undo) doesn't work. Any ideas?
本家フォーラムでも同じトラブルが報告されていますね。 解決方法として環境設定ファイルの再作成が投稿されていますが、それで直ることもあれば、直らないこともあるようです。
Cmd-Z (undo) not working |Official Apple Support Communities
上記はInDesignではなく、Final Cut ExpressでUndoが効かなくなったというという投稿ですが、以下の操作で直ったようです。
  1. システム環境設定「言語と地域」を開く
  2. 「English」をドラッグして、リストの先頭に移動する
  3. 自分の言語(ここでは「日本語」ですね)をドラッグして、リストの先頭に移動する
  4. システム環境設定「言語と地域」を閉じる
試してみてもいいかもしれません。
追記:
Re: CS6でワコムペンタブ利用時について
こちらで「フォントが原因でキー操作ができなくなっていた」との経緯があったようです。
システム標準フォント以外のものをなるべく外してみる…これもぜひ試していただきたいところです。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Mar 06, 2018 Mar 06, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
私もこの件で悩んでおりまして、
「コマンド⌘+Y」にしたら取り消しが出来ました。
その理由が、「編集 > キーボードショートカット」で編集メニューを調べて
「新規ショートカット」を割り当てようとしたら
「Z」が「Y」に置き換わっていました。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Aug 03, 2018 Aug 03, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
私も同じことで悩んでいます。
Mac OS X 10.11.6 (El Capitan)
Adobe InDesign CC 2018
という環境です。キーボード及びマウスはApple純正です。
⌘+Z押下→「ストーリーエディタで編集」が開いてしまいます(本来⌘+Yに割り当て)
⌘+Y押下→「取り消し」が効く
[キーボードショートカット]にて確認してみたところ、
「取り消し」には⌘+Zが割り当て済み/念のため新規ショートカットに⌘+Zを押下すると⌘+Yとなってしまう
(説明用にスクリーンショットを撮ったのですが That image type is forbidden. と弾かれてしまってアップできずわかりづらく申し訳ありません)
▷ InDesign側が、ZとYの入力を逆転してしまっている?
解決策が分かる方はいらっしゃらないでしょうか。
Illustrator CC 2018, Photoshop CC 2018を含め他のソフトでは⌘+Zが問題なく効きます。
MacのキーボードビューワーでもYとZは正しく認識されています。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
