No puedo abrir ningĂșn archivo que he guardado en photoshop como pdf porque me aparece esta leyenda de "No se ha podido cumplir porque ha habido un error de programa." Estoy desesperado porque son archivos importantes de mucho tiempo de trabajo y no sirve exportarlo a ilustrador y volverlo a abrir en photoshop porque esto no respeta la distribuciĂłn de capas que tenĂa en mis archivos y mucho menos muestra las que quedaron ocultas.
Hola, con que archivos, te pasa? PSD?
si,tengo un problema con PSD, NO ME GUARDA NI ME ABRE EN ARCHIVO PSD.. 2020
me pasa lo mismo y no se que hacer!!
me pasa igul hoy con unos archivos de psd que cree y luego que trate de abrirlas me salio ese texto de advertencia
me sucede lo mismo, estoy buscando alguna solucion pero no encuentro nada
Tengo este mismo problema con la versiĂłn 2021 que se acaba de actualizar.. Alguien tiene alguna soluciĂłn??
me pasa lo mismo desde la 2021
Hola! A mi me pasa lo mismo con el PS 2021, necesito guardar un proyecto y no me deja, investigué pero no hay mucha información, alguien sabe cómo solucionarlo?
Es terrible este PS 2021, a mi me pasa muy seguido con archivos JPG, los modifico o los elimino fondo y no me deja guardar, y ya no sé que hacer. Solo nos atrasa :C
Hola a todos me lleve esa sorpresa hoy no puede ser...pero que creen somos una gran comunidad y aqui esta la soluciĂłn.
1- Vayan a PREFERENCIAS.
2- RENDIMIENTO.
3- En la parte derecha desactiven USAR PROCESADOR GRĂFICO.
En apariencia el problema se da en computadoras con poco potencia, cuento con i5, 8 de RAM y Grafica, aĂșn asi me daba ese problema.
Saludos.
Excelente, me funcionĂł!
Me funciono! Muchas gracias
Me pasaba lo mismo y lo solucione con esta desactivación. pero el problema no es sólo en ordenadores con poca potencia. En el mio ram 64gb , xenon también me pasó.
El problema tiene que ser otro,
gracias por tu aportaciĂłn a la soluciĂłn.
Gracias!
Gracias hermano, esa es la solución para PS 2021 y espero que también para otros mås.
Al parecer se debe a un problema de configuraciĂłn entre tarjetas grĂĄficas viejitas o chipset integrados grĂĄficos poco potentes.
Me has salvado, hasta instalé varias veces el programa pensando era algo mås.
me pasa el mismo problema, en mi caso ya estaba desactivado el procesador grafico. Y la verdad no se que hacer, me pasa desde que se me actualizo, y intente instalar y desinstalar y el problema sigue. Intentare llamar a soporte tecnico
eres el mejor mil gracias
Muy bien! Funciono!
Por favooooorrr estoy desesperada del todo. Tengo miles de archivos PSD que no me deja abrir poniéndome este puñetero texto: "No se ha podido cumplir porque ha habido un error de programa"
No se me ha solucionado con lo que puso ebravol, me lo sigue poniéndo. Me ha sucedido después de actuliazar a Catalina.
Puedo abrirlos si los roto en Vista Previa y vuelvo a abrir pero me desaparecen las capas, me lo abre como imagen. Por favor. Estoy desesperada. Gracias
Hola, me aparece el cartel "No se ha podido cumplir porque ha habido un error de programa." al usar la herramienta Mano para moder la imagen (lo mismo al intentar usarla al tener la barra espaciodora presionada). Agradeceré la ayda para solucinar este problema. Gracias!
Chequeen cada una de las capas que tienen en su documento. Presionen el Ăcono del ojo para desvisualizarla y prueben guardar el documento. Si el documento se guarda, el o los elementos que estĂĄn en esa capa son el problema (desconozco el por quĂ©), y simplemente con tenerla desvizualizada basta con poder trabajar el archivo con normalidad. Caso contrario si el error persiste al intentar guardar, entonces desactiven la visualizaciĂłn de otra capa y prueben guardar de nuevo. AsĂ sucesivamente. No es la soluciĂłn mĂĄs efectiva, pero al menos los puede sacar de un apuro. Saludos.
En mi caso en particular, se solcionĂł el problema luego de actualizar la aplicacion.
Esta es la soluciĂłn, ocultar las capas me permitiĂł guardar el archivo y todo fue salvado. Muchas gracias en serio!! ((:
