リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
あまり理解しないままDreamweaverCS3を使用して自身のHPを作成しているのですが、、、
DreamweaverCS3がインストールされていたPCが壊れた為に、新たに購入したPCにDreamweaverCS3を再度インストールして使用し始めた所です。
バックアップで残っていたローカルデータを更新しサーバーにUPしようとして、、、ローカルとサーバーの関係性が切れているのか、UPが出来ません。
「サイトの管理」をどうにかするのだと思うのですが、何も記述を覚えていないので困っています。
どの様にすれば良いのでしょうか? ご教授を頂ければ嬉しいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
解決しました!
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
突然で申し訳ありませんが?。
お尋ねします。
私も以前DreamweaverCS3購入し、OSを Widow10に変え、再度CS3を使おうと再インストールしましたが、記載のあるシリアル番号を入力しても認証されません貴君のパソコンのOSはWidow10でしょうか?Widows10はDreamwaverCs3は使えないでしょうかご存知なら教えていただけないでしょうか?。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
当方は、Macです。(OSは最新の10.13.3)
ですが、同じ様にシリアル番号を入力しても認証されなかったので、ダメ元でAdobeに問い合わせ(チャット)した所、お返事を
頂き、次のurl(https://helpx.adobe.com/jp/creative-suite/kb/activation-fails-cs3-acrobat-8.html)から「ログインして開始する」
の「ログイン」ボタンからお手持ちの製品のシリアルナンバーを入力すると、新規のシリアル番号(メモる)が発行され、新たに
ダウンロード出来ました。ユーザー登録画面では「後で」などの選択で割愛をする様です。
その際に上手く出来ない場合はテクニカルサポート期間が終了している為、こちらのAdobeジャパンフォーラムを活用する様に紹介されました。
同じ様になるのかは、当方には分かり兼ねますが、、、、
今の所、アイコンが白紙(調べると同じ様な方がいらっしゃる様です)になる以外は使用出来ています。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
何方かDreamweaverCS3アイコンの白紙化について、ご存知の方はいませんか?
どのファイルも白紙なので、目視で区別が付かず使いずらいです!
よろしくお願い致します。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お返事ありがとうございます。私も、今同じような質問でadobeに問い合わせしているところです。どうもありがとうございました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
有り難うございます。
Adobeジャパンフォーラム で今度お願いして見ます。
*個人情報が含まれていたため、該当部分を削除いたしました。(Adobeフォーラム担当)
