終了
Blu-rayレコーダーで再生中、リモコンのトップメニューボタンを押しても、メニューが表示されない
エクスプローラー ,
Mar 21, 2018 Mar 21, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Widows7 で premiere pro cs6 を使用しています。
メニューのテンプレートは使わず、メニュー画面を自作しています。
これまで何度か、同様にしてBlu-rayを焼いています。
ディスクをプレーヤーに入れると、メニュー画面が出ます。
これまで焼いたものは、再生中にリモコンの「トップメニュー」ボタンを押すと、
再生を止めてメニュー画面が出ます。
しかし、今回作成したものは、ボタンを押しても
「この操作はできません」と表示されるのみ。
メニュー画面に戻れないのです。
フローチャートを作る過程は今までと少し違った気もするんですが、
はっきりしません。
ビルドチェックでは全く問題ありません。
何が原因なのでしょうか?
よろしくお願いします。
キーワード
Encore
表示
8.4K
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
Mar 22, 2018 Mar 22, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは、南72864908さん
私が作成したメニュー付きBlu-rayディスクをソニーのブルーレイレコーダー確認したところ、リモコンの「トップメニュー」ボタンでメニュー画面に戻ります。
>何が原因なのでしょうか?
自作メニューだけの情報では、原因推定も難しいですので、まずはフローチャートのスクリーンショット提示をお願いします。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150KWさん
いつも助かります。
フローチャートを提示します。
メニュー3ページ付きでやや複雑ですが、
以上です。
よろしくお願いします。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
Mar 23, 2018 Mar 23, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150KWさん
わかりました。解決しました。
以前うまくいったものと今回のものを、
encore 上でつぶさに比較しました。
しかし、なかなか違いがみつからず。
検索で下記が参考になりました。
タイトルボタンがメニューではなくシーケンスにリンクされていました。
メニュー1リンクしなおしたら、うまくいきました。
ビルドチェックなどでわかればいいのですが。
この前、同様に作ったメニュー付きのDVDを改めて再生して試したら、
こちらはトッメニューボタンでは反応せず、
ポップアップメニューを押したらメニューが出てきました。
どうしてかは、よくわかりません。
下記にも触れられているようですが、あまり理解できません。
https://okwave.jp/qa/q7774168.html
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは
>わかりました。解決しました。
こちらも、みなみ72864908さんの執念が勝ちましたね。
解決できて良かったです。
私、先に確認したのは普通のメニューですが、トラブルが起きたのはページメニューと聞いてページメニューを作成中に、解決したとの書き込みがありました。ページメニューは今回初めてで、どういう訳かページが切り替わりません。もう少し試してダメだったら、フォーラムで質問しますので教えてください。
「ファーストプレイ」をメニューに設定すれば、「プロパティ」パネルの「タイトルボタン」は自動で「メニューの初期設定」に設定されますよね。あまりいじるところではないと思いますが。みなみ72864908さんは、手動で設定しているのでしょうか。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
Mar 24, 2018 Mar 24, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
メニュー1ページ目をファーストプレイに設定することから始めたのですが、
そのあとのリンクを張る時に間違えていじったようです。
最初の質問の時、いつもと違うなあと書いていましたね。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Mar 25, 2018 Mar 25, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは
メニューのファーストプレイ設定方法が、私の方法とちょっと違うような気がするのですが。ご存知でしたらごめんなさい。
私の方法
「プロジェクト」パネルで、メニューアセットの上で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「ファーストプレイに設定」を選択します。
同様に「ファーストプレイを解除」も出来ます。
また、「プロジェクト」パネルにメニューアセットを最初に読み込むと、自動的に「ファーストプレイ」が設定されます。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
全体シーケンスのファーストプレイ解除をしてから、
メニュー1ページをファーストプレイに設定していました。
メニューを最初に読み込めば手順が簡単になるんですね。
いろいろ試してみます。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
