終了
インデザインのプルダウンメニューはうまく機能していません。
Mar 04, 2018 Mar 04, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
希望する項目を選択できません。仕方がないので、ショートカットキーでやっていますが不便で困っています。
表示
1.5K
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ショートカットキーということだとWindowsのように思えますが、
OSバージョン、アプリケーションバージョン等の記載がないので何とも言えないところです。
ただまずは、一般的なトラブルシューティングを確認しましょう。
おかしいなと思ったら(Windows 版 InDesign CC)
おかしいなと思ったら(Mac OS 版 InDesign CC)
そのうえで、もう少し具体的な情報の記載が必要ではありますが、
CC 2018まで触っている限りは同様のケースに遭遇したことは当方はありません(Windows)。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
的外れかもしれませんが…
こちらはパネルオプションのプルダウンメニューですが、各コマンドの末尾にある「D」や「G」などにあわせて、キーを押してコマンドを選択しようとされていませんか?
こちらは、Adobeのサポートに確認したところ「お飾り(意訳)」とのことで、キーを押してもコマンドを選択できないようです。
プルダウンメニューのコマンドを選ぶには、各コマンドをクリックして実行してください。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Mar 05, 2018 Mar 05, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
色々アドバイスをありがとうございます。
本日分かったことは、ラップトップで利用している時には、問題は起こらず、プルダウンメニューは使えていますが、職場のDELL製外部モニターにつないだ時に、問題が起こっています。
今は、アルファベットの選択で何とかしのいでいますが、はっきり言って使いにくいです。
[personal info removed by Mod]
2018-03-04 19:48 GMT+09:00 akatsuki_pocket <forums_noreply@adobe.com>:
インデザインのプルダウンメニューはうまく機能していません。 created by akatsuki_pocket
<https://forums.adobe.com/people/akatsuki_pocket> in *InDesignコミュニティフォーラム
(Japan)* - View the full discussion
<https://forums.adobe.com/message/10219355#10219355>
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ノートPCで、通常の利用では外部ディスプレイを主体に利用していますが
(シングルまたはノート側も含めたデュアルディスプレイ)、同様の現象は特には起きていません。
ですから個々の環境としての可能性をどうしてもチェックしなければなりません。
そのため、先に書いたように、OSバージョンとアプリケーションバージョンの記載が欠かせませんし、
同時に、ディスプレイ解像度、InDesign側のインターフェース設定のチェックも必要です。
できればまずは、OS側100%設定を基本とした確認が欠かせないところです。
なお本フォーラムにおいては個人名などを含む個人情報の投稿は記載しないように案内されています。
本フォーラムが誰でも閲覧でき、記載情報が悪用される危険性があるためです。
フォーラムの利用についてはガイドラインについても一読されることをおすすめします。
コミュニティガイドライン
今回の場合、メールフッタがフォーラムに反映された状態ですから、
Webブラウザで該当のスレッドに記載・返信するようにしてみてください。
(現状では個人情報はモデレータによって削除されています)
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
参加者 ,
Mar 27, 2018 Mar 27, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは。的外れかもしれませんが。。。
以前私も同じ現象でここに質問しました。
フォントがクリックで選べない
このときはフォントメニューでしたが、ときたま別のメニューも同じ症状でます。
症状の出ている人がほかにいないらしく、どうにもなっていません。
プルダウンをしてから、クリックしても機能しないときは選んでからリターンしています。
なんなくそうかなあ、と今思っているのが、macセーブモード起動でキャッシュ削除しつつ
インデザイン起動時の初期化をしつつ、自分専用の文字詰め設定を読みこんだり、ショートカットを編集したりすると
なる気がしますが、機能したりしなかったりするので原因がわかりません。
でも文字詰め設定を読み込まないわけにもいかないし、ショートカットも編集しなければ仕事にならないのでだましだましつかっています。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Mar 28, 2018 Mar 28, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
この現象は一部の人を悩ませているようですね。私の場合は、どうもモニターとのつながりの関係だとわかりましたが、
調子がいい時には問題が出ません。対応方法としては、ハイライトした上で右クリックでサイズ等を設定したりして対応していますが、どうしようもない時はモニターから外して、対応しています。この問題が出ていない人にはわからない苦労ですね。
個人情報類を削除しました。メールでの返信時は特にご注意ください。[Moderator]
2018年3月28日 11:49 mackypac <forums_noreply@adobe.com>:
インデザインのプルダウンメニューはうまく機能していません。 created by mackypac
<https://forums.adobe.com/people/mackypac> in *InDesignコミュニティフォーラム
<https://forums.adobe.com/message/10274520#10274520>
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
