Hola! Cuando importo videos al Adobe Premiere CC 2018 se ven violetas y algunos también con rayas verdes y no encuentro la solucion. adjunto una foto de lo que sucede, necesito hacer un trabajo urgente y no puedo!!
Try changing the Mercury Playback Engine GPU acceleration:
File / Project Settings / General...
Then change the acceleration to Software Only to test:
If not works fine, try with other.
Regards!
More information needed for someone to help... please click below and provide the requested information
-Troubleshooting https://forums.adobe.com/thread/2261475
-Premiere Pro Video Editing Information FAQ http://forums.adobe.com/message/4200840
Do not count on Windows to be fully up to date when it comes to device drivers
Go to the vendor site to be sure you have an updated driver for your graphic adapter
•nVidia Driver Downloads http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
•ATI Driver Autodetect http://support.amd.com/en-us/download/auto-detect-tool
There are also intermittent reports that the newest driver is not always the best driver due to driver bugs or compatibility issues, so you MAY need to try an earlier driver version
Regards!
Thank you very much!! It worked
You're welcome!
waooo me salvastes, en el after effects me pasaba lo mismo, gracias
Amigo tengo el mismo problema con el After CC 2018 como lo solucionaste?
Amigo me resolvió el problema con Premiere Pro CC 2018, pero sigo con ese problema en el After, me podrías ayudar.
Normalmente After Effects no usa la Aceleración GPU Mercury a menos que estés trabajando con Ray-traced 3D pero si te sirve de algo puedes cambiar la configuración en File / Project Settings...
Saludos!
Gracias amigo, al fin se soluciono el problema...
Actually you did not solve the problem just made a workaround.
Try updating your videodriver or roll one back or
try this:
Green and Pink Video in Premiere Pro 12.0.1 (Bu... | Adobe Community
Eres el mejor. Llevaba mucho buscando la respuesta. ¡Gracias!
Listo de nada Keinisn.
Muchas gracias me has salvado
thanks, it works
You're welcome!
GRACIAS A TODOS. ME SALVARON LA VIDA A MI TAMBIEN. HE RESUELTO EL PROBLEMA CON SUS AYUDAS. GRACIAS HERMANOS.
De nada Luis.
Saludos!
muchas gracias amigo, la vdd no acostumbro comentar las publicaciones pero me haz ayudado bastante, excelente aportación!!!!
Listo de nada! Me alegro haberte ayudado 🙂
Hola.. se me actualizo del premier cc 2018 al 2019 y me aprecio el problema de mis vídeo se ven rosas con verde, realice lo que ustedes nos indicaron y desapareció, después al exportar aparece el mismo problema, los vídeos se ven ven mientras edito pero al exportar vuelven color rosa y verde.
Green-Pink-Purple video https://helpx.adobe.com/premiere-pro/kb/green-purple-streaks-premiere-pro.html
Muchas gracias.... me falto el paso de Adobe Media Encoder
Thank you man!!!!
