リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
パスワードが設定されいるデータを、解除して保存したいが、グレーアウトになっていて、「パスワードなし」に変更できない。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは
パスワードの解除(セキュリティ設定の変更)には、権限パスワードが必要ですがそれを入力していますか?
(通常の文書を開くパスワードとは別のものが設定されているのが普通です)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
残念ながら、下記のメッセージが出ました。
「この機能は現在のAcrobatライセンスには含まれておりません」
Acrobat Pro DCでも、そのようなことがあるのでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
そのメッセージで検索したら、本フォーラムの過去スレッドがひとつヒットしました、が、
最終的には解決に至ったかどうかがわからないものです。
この機能は、現在のAcrobatライセンスには含まれていません。と表示され使用できない
とりあえずはOmachiさんの示されたUSの方法や、OS初期化まで視野に入れないと
いけないような範疇ではないかと思います。
あともうひとつ気になるのは、そのPDFがAdobe製品から生成されたものかどうかです。
(PDFを開いてプロパティから確認できることが多いです)
もしAdobe以外のツールから生成されたものの場合、正常な構造のPDFとは限らないため、
保証の限りではないところです。
あとは、パスワードを把握されているのであれば、それを知るのは作成者自体か、
パスワード付与者のどちらかになるはずです。
自身で作ったものでないのであれば、パスワード付与者にオリジナルを貰うほうが無難だと思います。
