Kann acrobat reader dc unter windows 10 nicht mehr öffnen und auch keine pdf. auch mit edge lassen sich keine pdf öffnen.
Hallo Anand Sri
Problem ist gelöst, es liegt an dem Windows Update: Sicherheitsupdate für Adobe Flash Player: 10. April 2018. Nachdem ich dieses Update deinstalliert habe funktioniert der Reader wieder.
Gruß Jürgen
Hello Jürgens,
We apologize for the inconvenience caused, as per the description above, you are not able to open Adobe Reader on Windows 10 machine and cannot open any PDF file with it, Is that correct?
Please reboot the machine and try launching the Adobe Reader as an Administrator, right click on the Adobe Reader icon and choose Run as an Administrator and see if this brings Adobe Reader.
If you still face any issue, please use Adobe Acrobat cleaner tool to remove Adobe Reader Download Adobe Reader and Acrobat Cleaner Tool - Adobe Labs
Reboot the machine and install Adobe Reader back from Adobe - Adobe Acrobat Reader DC Distribution
Run the setup as an Administrator.
Let us know how it goes and share your findings.
Anand Sri.
Hallo Anand Sri
Habe den Reader bereits deinstalliert und von der Webseite neu installiert, Problem bleibt das gleiche. Habe ein Programm IObit Unlocker. Wenn ich dieses auf Adobe Reader 32.exe anwende entsperrt es den Reader und ich kann den Reader öffnen und auch eine Pdf. Sobald ich aber die Pdf oder den Reader schließe ist der Reader wieder gesperrt.
gruß
Jürgen
Hi Jürgen,
Sorry for the trouble. If you have a security software installed, please disable it temporarily and check with Adobe Reader DC, if it is working fine, then enable the security software back.
It seems that the third-party software IObit Unlocker is causing the issue. Is it possible to disable it temporarily and check with Adobe Reader DC, it is working, then you might have to disable the third party unlocker software.
You may also try to create a test user profile with full admin rights and check with Adobe Reader DC.
Anand Sri.
Hallo Anand Sri
Gruß Jürgen
