Ciao. Ho un problema con l'estrazione di un video con effetto loop. Un cliente mi ha chiesto di creare un piccolo video con diverse foto, che dovranno ripetersi per 8 ore nel suo locale. Ho seguito un tutorial ma la procedura non funziona. Io ho ripetuto un paio di volte le stesse foto.
Poi ho ablitato il TASTO "Ciclo continuo" / "loop" nell'editor dei pulsanti. L'ho cliccato ed ho esportato e salvato il file come "video H264".
Quando visualizzo tutto il video, al termine del filmato, il video si blocca e non parte dall'inizio. Quale pensate sia il problema? Prima di esportare ho anche abilitato l'attacco e stacco del video. Ho anche fatto un rendering da attacco e stacco (come suggerito da alcune persone su altri forum), ma niente.
Questo è il tutorial che io ho seguito:
Grazie
That video is showing it looping in Premiere Pro.
At about 2:02 he says , "This video will loop seamlessly if you use it in a program with that purpose."
It is the program that you use to play it that makes the export continuously loop.
The loop function is only for the preview in Premiere Pro.
You can not export a video from Premiere Pro and have it loop. You will have to have the player set to loop.
Sorry. Why in that video tutorial i see the final video in loop? Whats means " You will have to have the player set to loop.?"
If you have Adobe Encore CS6, you can make a looping video.
No i have not!
Are you creating a DVD or Blu-ray disc?
Hi. Thanks for your answer.
No. Unfortunately, my customer wants the video in a USB PEN, to be inserted in several TVs in his bar.
Is the loop in Premiere Pro or is it the exported file?
You are probably looking at it looping in Premiere Pro.
Can you post a link to the tutorial?
The device that the USB is plugged into needs to make it loop.
Peru Bob, the loop is in both. If you look the video in end time, minutes : 02:06
You can see that the video repeats itself.
How To Make A Video Loop Using Premiere Pro - Premiere Pro Looping Tutorial - YouTube
Ah OK. Thank you. My bed english....
I think my customer is a jerk. Because he keeps telling me he used to create a looped video from a program in the past.
So I don't think I can help him.
Because he would like a 10-hour video that runs continuously on his TVs in his clubs. And the video must be in a USB KEY!
