5 返信 最新の回答 日時: Apr 19, 2018 4:45 AM ユーザー:150kw
    ノイズの処理の方法が分からない
    sy619 Level 1
      現在、アドビプレミアエレメンツ15を使用しています。動画の音声に風の音やノイズがあったので、初めてオーディオエフェクトの中の「デノイズ」という項目を引きずってきて該当の動画に設定し たのですが、特にノイズが軽減されたとか変化を感じられず、ただドラッグ&ドロップだけではだめなのか、さらにその先の設定作業が必要なのでしょうか?必要であればどのようにおこなったら良い か教えて下さい。バイパスやフリーズといった項目のチェックもよく意味が分かりません。どうぞよろしくお願い致します。
        • 1. Re: ノイズの処理の方法が分からない
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、sy619さん
          風の音を低減するには、「ハイパス」エフェクトが良いと思います。
          このエフェクトを適用すると、「適用されたエフェクト」パネルが開きますので、その中の「ハイパス」の項で「カットオフ」周波数を「300~350 Hz」に設定します(下図)。周波数の値をいろいろ変えて丁度良い周波数を見つけてください。
          ※「ハイパス」エフェクトは、カットオフ周波数より低い周波数を除去します。
          ※私が試した映像の場合は、330 Hzが丁度良かったです。
          ※数値は直接入力したほうが良いです。スライダーですと、フラフラ動いてしまい固定で出来ません」。
          ※風の音は低減されますが、完全には消えません。
          ※撮影時に風の音を極力録音しないようにするのが最良です。屋外撮影時等で風が吹いている場合は、マイクにウィンドジャマー取付をお勧めします。
          オーディオエフェクトの種類と適用方法は下記リンクをご覧ください。
          オーディオエフェクトの種類と適用方法 (Premiere Elements 14)
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: ノイズの処理の方法が分からない
            sy619 Level 1
            150kwさま
            おはようございます。いつも質問に迅速にご回答いただきありがとうございます。
            今回もありがとうございました。早速実践してみたいと思います。ちなみに風の音ではなく、
            なぜかジージーといったノイズが入ってしまった場合はデノイズでの処理で正しいでしょうか?
            その際もハイパスと同じように周波数を合わせる方法を取れば良いでしょうか?
            何度もすみません、どうぞよろしくお願い致します。
            • 3. Re: ノイズの処理の方法が分からない
              こんばんは
              先の書き込みで張ったリンクには「デノイズ」エフェクトは、テープのノイズを自動的に検出して除去すると記載があります。ちょっと違うような気がします。
              ジージーと言ってもどう言う所から入ってきているノイズなのか分かれば良いですが。例えば、エアコンの音なのか、駅コンコースの騒音なのか、ジェット旅客機内のエンジンの音なのか等。
              「ハイパス」、「ローパス」、「New Blue Noise Reducer」(下図)等の各エフェクトをかけて試してみたらいかがでしょうか。「New Blue Noise Reducer」は意外と効果があるかも知れません。
              1 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: ノイズの処理の方法が分からない
                sy619 Level 1
                150kwさま
                おはようございます。度々ありがとうございました。
                  ジージといったノイズと言いましたが、雑音と言った方が正しかったかもしれません。撮ってきた者と編集する者が違うので、どうして入ってしまったのか定かではない雑音などが時々あったりするの でその際は今度からハイパス
                、ローパス、New Blue Noise Reducerなどで調整してみたいと思います。ちなみに一番初めにお伺いした風の音はハイパスの周波数を「300~350 Hz」で解決しました!ありがとうございました。また何かあったらよろしくお願いします。
                • 5. Re: ノイズの処理の方法が分からない
                  こんばんは
                  >今度からハイパス、ローパス、New Blue Noise Reducerなどで調整してみたいと思います。
                  撮影時に雑音を入れないようにするのが基本だと思いますので、雑音が入る原因を調べ、対策されることをお勧めします。
                  編集でノイズ軽減エフェクトをかけると、どうしても本命の音声がいまいちになってしまいますよね。
                  >また何かあったらよろしくお願いします。
                  お気軽にフォーラムを訪れてください。
