リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
premiereProCS6のアップデートが、macを起動する度、アップデートの指示がでるのは、何故でしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お使いのmacのOSはいくつでしょうか? CS6はmacOS 10.9以降では正常に動作しない可能性が高いです。
アップデートの指示が繰り返し表示される原因もOSのバージョンが原因かもしれません。
またアップデートは下記リンク先から手動でダウンロードしてインストールすることもできます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
返信ありがとうございます。
OSは、macOS10.13.4 High Sierraです。
Adobeサポートから、現在では、CS6のサポートは、出来ない。と言われまして。
CS6のサポートは、しないとしても、起動する度、アップデートの指示がでるのは、
クリエイティブクラウドの不良では、無いかと疑ったので、サポートにチャットにて、問い合わせました。
しかし、門前払いでした。ちょっと、対応がおかしいのでは、ないかと思い、コミュニティフォーラムを使用させて
頂きました。
長文で申し訳ありません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
動作保証外環境ですし、アップデート通知などもプログラムとしての動作ですから、
個々の動作が正常に動作するという保証はありません。
CS6は10.9までの動作保証ですから、その範囲内で使うのが良いでしょう。
また、CS6は既にテクニカルサポートが終了していてますし、アップデータもう今後出ることはないでしょう。
問い合わせについても、ライセンス認証関連以外は本フォーラムのみになっていますから、
チャットサポートで問い合わせに関して拒否されるのは、ある意味自然といえます。
サポートポリシーや終了時期については下記にも記載があります(一部誤りもありますが)。
なお10.13の現時点の動作保証は2017年10月アップデートの、ショートカットに「CC 2018」などの表記があるものに限ります。
あと、このあたりはAdobe以外の他社アプリケーションでも、よほどの理由がないと従来バージョンのアプリケーションは、
新OSに対応する可能性はまず低いと思いますがどうでしょうか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
質問者さまに逆にお聴きたいのですが、動作保証外のHigh Sierraに何故CS6製品をインストールして利用したいって思うのですか?
何年前に何十万も出して買ったマスコレだからとかでしょうか。
そもそもお使いになっているMac OS Xは動作保証ないので、仮にインストールや起動ができたとしても正常に動作できる保証がないのですが。
Netでは色々と「裏技」ちっくな利用方法が散見されますが、そもそもの所ですね。
安定的な利用を望まれるのならCreative Cloudへの移行をオススメいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
私、Creative Cloudの契約者です。
CS6は、使用しておりません。ただ、アンインストールもしておりません。
使用するつもりもないのですが、サポート切れでも、今年頃まで、アップデートなんて出てこなかったのに、今現在、macを起動する度、出てきます。それが、ただ単に気になっていただけです。
CS6は、アンインストールしなさいと言う事ですね。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
まず、CS6は記載の通り動作保証外です。
あわせて、CC契約とCS6永続版は同じPC内での同居が仕組み上できません。
CS6は両方にあり、そこは認証で切り分けているだけだからです。
ですので、利用する予定がないということであれば、
仰るようにアンインストールしてしまうほうが無難といえるところです。
アップデート通知が出てくるようになったのは不明ですが、
10.13.4の影響である可能性は否めないかもしれません。
(どのような相関関係があるのかまでは何とも言えないところですけど)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
返信ありがとうございます。
アップデート通知が、出るのがOSの影響なのか、Creative Cloudの不具合なのか知りたい所ですね。premiereProに関しては、フリーズ、強制終了がとても多いので。
アップルサポートに連絡すれば、直ぐクリーンインストールしろと言うし、Adobeサポートに連絡すれば、サポート切れだと言うし。
そもそも、クリーンインストール出来る状況なら、とっくにしております。すみません。愚痴になってしまいました。
ありがとうございました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
今回の場合、動作保証外の組み合わせ時点で誰もその確実性は保証できません。
そうなると、AppleはOS異常を疑ってそのような返答になるのはある意味間違っていないことになりますし、
Adobe的にはサポート終了製品ですから、特に動作保証外環境では積極的なサポートをしないのは自然でしょう。
使用していない・今後も予定がないのであれば、アンインストールしてしまったほうがスッキリするんじゃないかとも
思いますがどうでしょうか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございました。これからも気になるなら、アンインストールしたいと思います。
