24 Replies Latest reply on May 17, 2018 9:13 AM by Laubender
    Text flow is weird
    vollmilch2001 Level 1
      The text is in German, but this should not be the matter.  The weird thing is, the flow leads sometimes to following problems (marked red in the pictures): words become combined together, even if there are a one or more space tabs in between.
      Any help or ideas?
      Bildschirmfoto 2018-05-14 um 17.46.24.pngBildschirmfoto 2018-05-14 um 18.21.22.png
        • 1. Re: Text flow is weird
          Frans van der Geest (ACP) Adobe Community Professional
          Adjust the settings in your Paragraph style, we do not know what values (max/min) you are using know, so it could be just that.
          • 2. Re: Text flow is weird
            Laubender Adobe Community Professional & MVP
            Hallo Vollmilch,
            welchen Absatzsetzer benutzt Du?
            Falls "Globaler Adobe Absatzsetzer", dann nimm den "Adobe Absatzsetzer" oder den "Adobe Ein-Zeilen-Setzer".
            Der Absatzsetzer "Globaler Adobe Absatzsetzer" enthält Bugs, die dem von Dir gezeigten Problem sehr ähnlich sind.
            Gruß,
            Uwe
            • 3. Re: Text flow is weird
              Hallo Uwe,
              interessanter Ansatz, löst aber leider nicht das Problem. Es treten dann an anderer Stelle ähnliche Probleme auf.
              Gruß Andreas
              • 4. Re: Text flow is weird
                Hello Frans,
                I tried many different adjustments, but nothing good happened.Bildschirmfoto 2018-05-15 um 14.15.50.png
                • 5. Re: Text flow is weird
                  Hallo Andreas,
                  welche Sprache ist dem Text zugewiesen?
                  Gruß,
                  Uwe
                  • 6. Re: Text flow is weird
                    Hallo Uwe,
                    "Deutsch - 2006 Rechtschreibreform ..."
                    Habe es mit anderen Sprachen versucht, es ändert sich auch immer etwas. Aber das Problem löst es auch nicht.
                    Gruß, Andreas
                    • 7. Re: Text flow is weird
                      cinziamarotta Adobe Community Professional
                      I usually set these justification and hyphenation values, but it depends on the font and the language...
                      • 8. Re: Text flow is weird
                        [Jongware] Most Valuable Participant
                        Andreas, can you check something? Using the GREP tab in Find/Change (possibly called "das Grep" in your localized version ), look for the exact code
                        \p{Mn}
                        If this finds something in your disfigured paragraphs, then I have an idea of what the cause is and how to fix it.
                        • 9. Re: Text flow is weird
                          Hallo Andreas,
                          was noch nicht gefragt wurde: Genaue InDesign-Versionsnummer und Betriebssystem.
                          Und: Wie sieht's mit der Historie der Datei aus? Wurde die Datei frisch erstellt oder hat sie einen langen Weg über "unzählige" Versionsnummern und Betriebssytemwechsel hinter sich?
                          Die Historie, die Dokumentchronik der Datei kannst Du auslesen, wenn Du die Strg-Taste drückst ( auf Mac OS X die cmd-Taste ) und "Über InDesign" anwählst. Das Protokoll kannst Du speichern und als Textdatei in einen Texteditor einlesen.
                          Und: Geht das Problem weg, auch wenn sich der Umbruch ändern sollte, wenn Du nach IDML exportierst und die IDML-Datei öffnest?
                          Gruß,
                          Uwe
                          • 10. Re: Text flow is weird
                            https://forums.adobe.com/people/%5BJongware%5D  wrote
                            \p{Mn}
                            Hi Jongware,
                            had to look up this expression, thanks for throwing in this idea!
                            Regex Tutorial - Unicode Characters and Properties
                            \p{Mn} or \p{Non_Spacing_Mark}: a character intended to be combined with another character without taking up extra space (e.g. accents, umlauts, etc.).
                            Uwe
                            • 11. Re: Text flow is weird
                              Hallo Uwe,
                              ich nutze InDesign CC 1018, Vers. 13.1 / Mac OS High Sierra 10.13.4
                              Hier ist der Log File:
                              Wiederhergestellte Datei - nein
                              Wiederhergestellt aus Zwischenspeicherung - ja
                              Konvertiert - ja
                              Als Kopie öffnen - ja
                              Fehlende Zusatzmodule öffnen - nein
                              Speichern unter - ja
                              Erstellt - ja
                              Übertragen - nein
                              Aus QuarkXPress umgewandelt - nein
                              Aus PageMaker umgewandelt - nein
                              Buch - Synchronisierung - nein
                              Buch - Neue Paginierung - nein
                              Von InDesign Interchange geöffnet - nein
                              Letzte Speicherung - ja
                              Buch - Querverweis aktualisieren - nein
                              Klon öffnen - nein
                              Verwendete Inhaltspipette - nein
                              Verwendete Layoutanpassung - nein
                              Exportiertes EPUB2 - nein
                              Exportiertes EPUB3 - nein
                              Exportiertes SWF - nein
                              Export bei HTML-fixiertem Layout - nein
                              Dokument in Touch-Arbeitsbereich erstellt - nein
                              Dokument aus Adobe Comp an ID gesendet - nein
                              Erstellt unter Macintosh 10.93 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Donnerstag, 12. Juni 2014 um 10:19
                              Speichern unter unter Macintosh 10.93 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Donnerstag, 12. Juni 2014 um 10:30
                              Wiederhergestellt aus Zwischenspeicherung unter Macintosh 10.94 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Montag, 15. September 2014 um 15:26
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Montag, 3. November 2014 um 14:05
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Dienstag, 4. November 2014 um 10:45
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Mittwoch, 5. November 2014 um 15:28
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Freitag, 7. November 2014 um 11:07
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Dienstag, 11. November 2014 um 13:26
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Mittwoch, 12. November 2014 um 16:12
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Donnerstag, 13. November 2014 um 15:48
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Freitag, 14. November 2014 um 14:21
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Montag, 17. November 2014 um 10:27
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Dienstag, 18. November 2014 um 11:22
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Mittwoch, 19. November 2014 um 11:39
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Donnerstag, 20. November 2014 um 11:55
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Donnerstag, 20. November 2014 um 14:20
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Freitag, 21. November 2014 um 10:23
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Montag, 24. November 2014 um 11:58
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Dienstag, 25. November 2014 um 09:12
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Mittwoch, 26. November 2014 um 09:35
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Donnerstag, 27. November 2014 um 10:03
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Freitag, 28. November 2014 um 09:10
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Sonntag, 30. November 2014 um 13:15
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Montag, 1. Dezember 2014 um 10:11
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Dienstag, 2. Dezember 2014 um 10:08
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Mittwoch, 3. Dezember 2014 um 09:30
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Mittwoch, 3. Dezember 2014 um 15:44
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Freitag, 5. Dezember 2014 um 15:45
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Sonntag, 7. Dezember 2014 um 13:33
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Donnerstag, 15. Januar 2015 um 10:00
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 7.0.4.553 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 553 am Donnerstag, 29. Januar 2015 um 11:47
                              Als Kopie öffnen unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 8.1.0.419 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 419 am Dienstag, 3. Mai 2016 um 11:21
                              Konvertiert unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 8.1.0.419 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 419 am Dienstag, 3. Mai 2016 um 11:21
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 8.1.0.419 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 419 am Dienstag, 3. Mai 2016 um 11:57
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 8.1.0.419 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 419 am Freitag, 6. Mai 2016 um 12:10
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 8.1.0.419 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 419 am Montag, 9. Mai 2016 um 09:02
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 8.1.0.419 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 419 am Dienstag, 10. Mai 2016 um 10:13
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 8.1.0.419 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 419 am Mittwoch, 11. Mai 2016 um 18:08
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 8.1.0.419 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 419 am Donnerstag, 12. Mai 2016 um 09:51
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 8.1.0.419 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 419 am Freitag, 13. Mai 2016 um 09:36
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 8.1.0.419 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 419 am Sonntag, 15. Mai 2016 um 11:04
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 8.1.0.419 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 419 am Montag, 16. Mai 2016 um 10:02
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 8.1.0.419 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 419 am Dienstag, 17. Mai 2016 um 10:36
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 8.1.0.419 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 419 am Mittwoch, 18. Mai 2016 um 10:10
                              Als Kopie öffnen unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 8.1.0.419 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 419 am Donnerstag, 19. Mai 2016 um 00:31
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 8.1.0.419 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 419 am Donnerstag, 19. Mai 2016 um 00:34
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 8.1.0.419 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 419 am Freitag, 20. Mai 2016 um 10:09
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 8.1.0.419 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 419 am Donnerstag, 2. Juni 2016 um 15:03
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 8.1.0.419 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 419 am Dienstag, 7. Juni 2016 um 10:26
                              Speichern unter unter Macintosh 10.95 in Anwendungsversion 8.1.0.419 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 419 am Dienstag, 21. Juni 2016 um 10:06
                              Als Kopie öffnen unter Macintosh 10.133 in Anwendungsversion 13.0.1.207 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 207 am Dienstag, 27. Februar 2018 um 14:15
                              Konvertiert unter Macintosh 10.133 in Anwendungsversion 13.0.1.207 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 207 am Dienstag, 27. Februar 2018 um 14:15
                              Speichern unter unter Macintosh 10.133 in Anwendungsversion 13.0.1.207 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 207 am Dienstag, 27. Februar 2018 um 14:33
                              Wiederhergestellt aus Zwischenspeicherung unter Macintosh 10.133 in Anwendungsversion 13.0.1.207 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 207 am Sonntag, 4. März 2018 um 17:29
                              Wiederhergestellt aus Zwischenspeicherung unter Macintosh 10.133 in Anwendungsversion 13.0.1.207 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 207 am Montag, 12. März 2018 um 16:00
                              Speichern unter unter Macintosh 10.134 in Anwendungsversion 13.1.0.76 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 76 am Dienstag, 15. Mai 2018 um 18:07
                              Letzte Speicherung unter Macintosh 10.134 in Anwendungsversion 13.1.0.76 (FS InDesign (lateinische Schrift)), Build 76 am Dienstag, 15. Mai 2018 um 18:55
                              • 12. Re: Text flow is weird
                                Hallo Uwe,
                                danke erstmal zwischendurch, daß Du die Mühe machst, hier zu helfen!
                                Das Problem bleibt auch nach dem Export nach IMDL bestehen. Habe die IMDL Datei danach geöffnet, aber es ändert sich nichts.
                                Gruß, Andreas
                                • 13. Re: Text flow is weird
                                  Thanks for your advice, but the search for \p{Mn} in the GREP was without any result.
                                  • 14. Re: Text flow is weird
                                    jane-e Adobe Community Professional
                                    Uwe,
                                    The translation has been working with one exception. I wouldn't point it out except this is too funny!
                                    "If "global Adobe paragraph calves", then take the "Adobe paragraph calves" or the "Adobe a-lines setter".
                                    The paragraph composer "global Adobe paragraph calves" contains bugs that are very similar to the problem shown by friends."
                                    • 15. Re: Text flow is weird
                                      Thank you!
                                      I tried your settings, but there are also not solving the problem.
                                      Regards, Andreas
                                      • 16. Re: Text flow is weird
                                        Hi Jane,
                                        oops. Indeed, that's very funny.
                                        I have no idea what the Microsoft translation service was "thinking" here :-)
                                        German:
                                        English translation:
                                        In one single sentence the same word, "Absatzsetzer", is translated differently. It's first occurence translated as "paragraph composer" is correct, the second translation is very, very strange…
                                        Thanks for mentioning this!
                                        Uwe
                                        • 17. Re: Text flow is weird
                                          Hallo Andreas,
                                          danke für die Auflistung in der Log-Datei.
                                          Hm. IDML hat also auch nichts gebracht.
                                          Nur "spaßeshalber", kannst Du mal probieren, die IDML-Datei in InDesign CS6 8.1.0 zu öffnen?
                                          Vielleicht sieht der Textumbruch dann gut aus. Falls ja, eine neue IDML aus CS6 speichern und diese dann in CC 2018.1 öffnen.
                                          Gruß,
                                          Uwe
                                          PS: So langsam gehen mir die Ideen aus.
                                          • 18. Re: Text flow is weird
                                            That and the "Adobe a-lines setter". It had me wondering that was a breed of dog, hahaha!
                                            • 19. Re: Text flow is weird
                                              Your page images show that this only happens in smaller columns; is that correct? How did you create the smaller column? Is it just because of a regular Text Wrap on the image to its left?
                                              Can you create a dummy document that shows this behavior and upload it somewhere, so we can (at first) check if it happens on others' systems, and (if so) tinker with various settings to see if we can get rid of it?
                                              Ah – before that, there is something else you can check on your side, slightly related to my earlier suggestion. Sometimes InDesign's font cache gets messed up if you have duplicate fonts – the same name but different versions. So, (1) use Find Font to locate the exact font file that this document is using. Close your file and quit InDesign, remove the font (not "delete"; you only have to move it into a location where InDesign will not be able to find it), then open the document again. If it's still using that same font, there was a duplicate.
                                              And (2), as I see nobody asked this yet: is this behavior linked to one single font? Or do you get similar errors with all of your fonts?
                                              1 person found this helpful
                                              • 20. Re: Text flow is weird
                                                Habe leider kein älteres InDesign zur Verfügung.
                                                • 21. Re: Text flow is weird
                                                  Hallo Andreas,
                                                  Du könntest CS6 kostenlos installieren. Ist Teil Deines CC-Abos.
                                                  Download-Link für die 8.0.0-Version hier:
                                                  https://prodesigntools.com/adobe-cs6-direct-download-links.html
                                                  Update auf 8.0.2 hier:
                                                  Adobe software and product updates
                                                  Update auf 8.1.0 dann über das Hilfe-Menü von InDesign CS6 oder die CC Desktop App.
                                                  Gruß,
                                                  Uwe
                                                  • 22. Re: Text flow is weird
                                                    rob day Adobe Community Professional & MVP
                                                    Did you check to make sure any No Breaks are cleared from the text?
                                                    • 23. Re: Text flow is weird
                                                      Hello guys,
                                                      thank you very much for your thoughts and help.
                                                      Finally I found the reason for those problems. I found below the text frames some micro objects of about 0,1mm. Don't know from where they came. Maybe one of my cats were playing with the keyboard.
                                                      But thanks God, I had this idea to check it again.
                                                      Again, thank you guys for your help!
                                                      Best regards, Andreas
                                                      • 24. Re: Text flow is weird
                                                        Hi Andreas,
                                                        "micro objects" with a text wrap perhaps?
                                                        Maybe remnants of graphic frames where only one single path point was left over?
                                                        Uwe
