6 返信 最新の回答 日時: May 16, 2018 8:16 AM ユーザー:assause
    Chromeのコンテキストメニューから開く
    mcs201408 Level 1
      OS:Windows10
      Chromeで表示しているサイトの画像上で
      右クリックで、Photoshopを起動して、
      サイト上の画像を初期表示すると言うことを実施できないかと検討しております。
      右クリックで、Photoshopを起動することはできたのですが、
      サイト上の画像を表示することができません。
      Photoshopで、サイト上の画像を開ければ出来るかと思うのですが
      難しいでしょうか?
      Photoshop.exe http://xxxxxx/yyyyy.jpg
      とか。
      わかりづらい質問かもしれませんが
      ご存知の方がいればご教授ください。
        • 1. Re: Chromeのコンテキストメニューから開く
          assause Adobe Community Professional & MVP
          アプリケーション側でファイルオブジェクトの展開に対してhttpプロトコルを扱えることが前提、
          という話になるような気もしますが、その場合、どのみち開いても上書き保存などはできないですよね。
          必ず別名保存せざるを得なくなります。
          このあたりはPhotoshopだからというよりも、一般的なアプリケーション全般で同じことがいえそうです。
          処理だけで言えば、URIで指定したのが有効な画像ファイルだった場合、
          ローカルのテンポラリに一度ダウンロードし、それを意図するアプリケーションに接続・展開、とかだと思います。
          そういうプログラムを中間処理用に用意すればなんとかなるかもしれません。
          それでもどのみちWebに戻すわけにはいかないですが。
          • 2. Re: Chromeのコンテキストメニューから開く
            mcs201408 Level 1
            assause様
            ご返信ありがとうございます。
            Webに戻す必要はなく、Photoshopで加工後はローカルに保存で問題ありません。
            開くときに、一度ローカルに保存してからPhotoshopで開くのではなく
            サイトの画像を直接開ければと思います。
            Photoshopは、
            ファイルオブジェクトの展開に対してhttpプロトコルを利用するのは難しいでしょうか。
            • 3. Re: Chromeのコンテキストメニューから開く
              jdash2000 Most Valuable Participant
              セキュリティ的に不明なのでオススメしていいかわかりませんが、まんまのChrome拡張があります。
              (機能拡張とexeファイルをインストールしなければならないところが気になります…すみません試してないです)
              • 4. Re: Chromeのコンテキストメニューから開く
                mcs201408 Level 1
                jdash2000様
                返信ありがとうございます。
                Open With Photoshop
                を検証しようと思っておりますが、
                OWP.Communicator.exe
                をサイトから取得してインストールしようとすると
                最新版を入手すると出てしまい、最新版の入手方法がわからず。
                サイトから取得したのは
                OWP.Communicator.63.0
                でした。
                Photoshopの話題から脱線してしまいそうですが。
                • 5. Re: Chromeのコンテキストメニューから開く
                  mcs201408 Level 1
                  よい方法ではないと思いますが
                  「ダウンロード後に特定の種類のファイルを自動的に開きます」
                  で、いったん、設定を入れると
                  ダウンロードはされますが自動でPhotoshop起動までは行えました。
                  • 6. Re: Chromeのコンテキストメニューから開く
                    その動作、調べたところChromeの設定であるようですね。
                    確かにその方法は処理としてのひとつかもしれないところです。
                    汎用的に考えるのであれば、2アクションかかってはしまいますけど、
                    Webブラウザからドラッグ&ドロップでデスクトップなりに画像をダウンロードして、
                    そのまま開いているPhotoshopにドラッグ&ドロップ or 拡張子関連付けによるダブルクリックという手だと
                    ブラウザ種類を問わないかな、とか思いました(アナログではあるんですが)。
